vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Датчик скорости.
Ну вот и всё чуть больше 100 тс лёг 5 датчик я в шоке
| Ср сен 18, 2019 22:13 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Подскажите у кого какое масло залито в коробку ? Может причина в масле ? Я уже не знаю что делать 105 тс побега 5й датчик накрывается.
| Чт сен 19, 2019 20:43 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
лью такое - Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
| Пт сен 20, 2019 12:37 |
vovchik2000 писал(а): Я уже не знаю что делать 105 тс побега 5й датчик накрывается. Он что, по механической части накрывается? Иначе при чем тут масло?
| Пт сен 20, 2019 13:13 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Нет механика в норме практически нет износа . В ну три контакты (в самом датчике ) Покрыты защитой белой как сел икон и при попадании масла сел икон этот отваливается масло попадает на контакты и всё . У меня залито синтетика хадо и добавлен вот этот шприц Ревитализант EX120 для КПП и редукторов. Сегодня на холодную заработал и снова заснул видно масло нагрелось. Я просто не знаю что делать . Заказал новый датчик с Китая вроде как заводской . Сам я уже эту проблему не решу .
| Сб сен 21, 2019 17:33 |
Ну то есть датчик рабочий, просто из-за попадания масла на контакты коротит и нн работает. Как вариант - обезжирить и залить контакты маслоустойчивым герметиком.
| Вс сен 22, 2019 16:58 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Контакты в ну три корпуса, что бы до них достать нужно разломать корпус . У меня есть старый попробую его разобрать . Все датчики при установке тугенько крутятся а когда подходит выработка на валу масло попадает и привет. Сколько машин и я не пойму только у меня проблема с этим. Да похолодало стал работать но только пока масло не прогревается в коробке.
| Вс сен 22, 2019 21:42 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Контакты в ну три корпуса, что бы до них достать нужно разломать корпус . У меня есть старый попробую его разобрать . Все датчики при установке тугенько крутятся а когда подходит выработка на валу масло попадает и привет. Сколько машин и я не пойму только у меня проблема с этим. Да похолодало стал работать но только пока масло не прогревается в коробке. На первой странице в низу я скидывал фото на 2й слева видно белую эту заливку.
| Вс сен 22, 2019 21:43 |
stas.m
Значит качество такое. Другого ответа не находится. Интересно, а от другого авто можно поставить?
| Вс сен 22, 2019 22:00 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Обидно, что не берётся запчасть дешёвая. сейчас заказал оригинал но у нас это не родное, а как говорил один мастер (который рихтовал ваз 2106 с пробегом 600км я ей в бок заехал ) двоюродное . Буду пробовать экспериментировать- может что слеплю. СПАСИБО за советы. МИРНОГО НЕБА ВАМ И ХОРОШИХ РОВНЫХ ДОРОГ!!!!!
| Вт сен 24, 2019 20:51 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
107 тс. Снова датчик.
| Вт мар 10, 2020 22:36 |
