Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 система охлаждения
Сообщение Re: система охлаждения
Термостат.
Сб сен 21, 2019 8:53
Автомобиль: Chery E5
Пробег 65тис. Термостат уже менял на пробеге 50, бо тоже не грела печка. Если раз в 15 тис клинит Термостат, значит проблемный Антифризс завода? Или пора бы поменять? Кто вкурсе - менять ли антифриз на 65 тисячах?
Сб сен 21, 2019 10:34
Суть моей проблемы такая: Завел холодный двигатель, прогревал, когда уже перешла на Газ (где-то при 40° начался наполняться бачок)охлаждающей жидкости, а салоне когда включаю тепло - дует гарячим первые 20секунд. Потом холодный воздух. Кто знает из-за чего проблема?
Сб сен 21, 2019 12:48
del
Сб сен 21, 2019 21:39
Не знаю где копать(( кто вкурсе помогите
Сб сен 21, 2019 22:42
Антифриз рекомендуют менять не зависимо от пробега, раз в два года. Красный, говорят, на 5 лет хватает, но сомневаюсь.
Иван, такое ощущение, что у тебя воздух в системе. Проверь еще крышку расширительного бачка. Радик полностью прогревается?
Вс сен 22, 2019 21:21
Сегодня поехал на СТО - поменял Термостат, слили старую бодягу, промыли раз дестилированой водой, продули и потом залили новый Антифриз Вамп Красный G12.
Скажу так - печка греет - но мне все равно кажется что есть такие пробуксоны - типа гарячий воздух дует - а потом снова чуть теплый а потом снова гарячий. Это надо как-то воздух выгнать с системы? Подскажите как?
Пн сен 23, 2019 14:22
Если только поменяли, пока поездить, может и само выгонит. Выедь на трассу и прогони на высоких оборотах. На крайняк задери нос машины, открой крышку расширительного бачка и погазуй.
Может где по мимо печки салона холодный воздух заходит? Температура двигателя стабильная, не скачет? газовый редуктор полностью прогревается? Антифриз в бачке сильно меняет объем?
Можешь попробовать еще крышку бачка поменять, должна от ланоса подойти, дешево и сердито.
Пн сен 23, 2019 23:30
Автомобиль: Ешка
Ребята у меня проблемка, снимая генератор я отламал на радиаторе "пиптык" обратки в расширительный бачек... У кого есть опыт ремонта?
IMG_20191126_092920.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 747 ]
https://onespace.team/pass
Последний раз редактировалось RUDY82 Вт ноя 26, 2019 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 26, 2019 10:00
Латунный штуцер с резьбой нужного диметра вкрутить в отверстие и посадить на эпоксидку.
Да будет свет...
Вт ноя 26, 2019 11:54
Автомобиль: Ешка
Всё уже куплено, осталось сделать...
Вт ноя 26, 2019 15:29
Автомобиль: Ешка
В итоге вот что получилось
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=635489#p635489
IMG_20191127_141911.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 741 ]
IMG_20191126_223411.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 741 ]
Ср ноя 27, 2019 16:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
653
96898
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
98785
Сб сен 26, 2020 20:51
Riki
24
9628
Вс июн 17, 2018 10:14
