Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: Неустойчивая работа двигателя
А какие симптомы если на зуб проскочило ?
Пт окт 04, 2019 19:03
У меня чуть хуже заводилась, тяга не та, двигатель, как-то, грубее работал, расход немного вырос.
Пт окт 04, 2019 22:52
Скажу в очередной раз : иногда выпадали ошибки 0016, 0340, 0341. Ни на что не влияло и не влияет. Динамика хорошая, расход трасса 7.4-7.6, город 8-9. Для самоуспокоения заменил датчик ПРВ. Осталась только 0016. Метки проверял 2 раза после установки в разных местах. Всё норм. Так что. когда в следующий раз буду менять комплект может уйдут. Не знаю. Единственное маленькое расстройство, так это не гаснувшая лампа ECP при вкл. зажигания. После заводки тухнет.
Сб окт 05, 2019 8:56
Саня, дело в том, что у меня на джаге и ошибок не показывало, только по ощущению понял, сразу, когда завел, после замены ремня. При том пол дня отъездил, чек так и не загорелся.
Сб окт 05, 2019 18:52
Автомобиль: chery Jaggi
Сообщение Re: Уходит масло
И ещё одно
чек не горит, но когда подключаю компьютер выкидывает, что есть ошибка (0340 Датчик положения распред вала - неисправен) Датчик вчера проверял - он рабочий
И ещё - обороты перестали подниматся выше 4000 и появилось подёргивание во время поддержания определённой скорости
И всё это после замены ремня ГРМ и замены сальников клапанов
все метки вроде собрал идеально
просто не знаю что случилось
Ещё раз мотор разбирать не очень хочется
Может это совпадение просто - не знаю
Чт окт 24, 2019 8:26
Внимательно пересмотреть метки грм. Очень похоже, что сбито...
Да будет свет...
Чт окт 24, 2019 14:34
Посмотреть не разбирая мотор не получится
разве что метку коленвала можно посмотреть
а распредвалы я же снимал, когда менял сальники клапанов и устанавливал назад.Тогда пластиной с права стопорил их и сопоставлял с меткой колен вала (все поршни в среднем положении) и только тогда накидывал ремень
Шестерни у нас же не имеют своего места - они крутятся по кругу пока не зажмёшь их
теперь чтобы увидеть как стоят распредвалы нужно опять все разбирать блин
я когда собирал то свои метки поставил разве что на них смогу посмотреть не сдвинулись ли они
Чт окт 24, 2019 16:37
Здравствуйте
Даже если и не разбирая посмотреть, как понять в какую сторону зуб провернут и какого из двух распредвалов или два вместе и в какую сторону
И ещё - какие симптомы того, что не попал на какой то зуб?
Я делал всё так:
1 - вырезал пластину для установки на распредвалы справа и установил туда
2- вставил болт в колен вал предварительно провернул что бы метка была горизонтально (там по другому болт не вставишь - есть своё место, он как бы проваливается в дырочку в колен вале)
3- потом даже ещё проверил по старинке стальной палочкой через отверстие для свечей - все поршни приняли одно среднее положение (до миллиметра одинаково)
4-натянул ремень
поттом прокрутил, проверил, - всё ок всё сходится
и собрл всё назад завёл работает
только на другой день разогнался и увидел ошибку 0340 и то что ограничено обороты 4000
что не так --- не понимаю
помогите
Пт окт 25, 2019 10:22
Автомобиль: QQ6
У меня точно такие же симптомы - дёрганье , обороты 4000 , и ошибка датчика распред вала . Только у меня всё появлялось раздельно , сначало дёрганье , потом обороты , потом ошибка , и это за несколько замен ремней , думаю что проблеме не в них . Причину так и не нашол при проверке всё норма , грешу на качество ремней
Пт окт 25, 2019 19:02
А что же делать
Поменять 20 шт. Ремней пока не найдётся нлрмальный
Или Смерится с тем что есть
Вы как вышли с этой ситуации
Пт окт 25, 2019 20:29
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
lordlab
Когда то тоже было такое, не попал не метку, по моему на одну вперед сдвинул и не газовала больше 4 к оборотов, поменял обратно и всё прошло, но когда ошибаешься в другую сторону или валом который не под датчиком, то всё ок
Сб окт 26, 2019 13:25
А как узнать в какую сторону ошибся, чтоб дальше не сделать хуже?
Сб окт 26, 2019 14:11
Надо было, когда вставил пластину и все зафиксировал, поставить свои метки на распредвалах и коленвале, а теперь все по новой надо делать. Выставь и зафиксируй респредвалы, потом смотри коленвал, совпадает с отверстием или нет. Помню при таких симптомах, что и у меня было, коленвал на один зуб против часовой крутили.
Пн окт 28, 2019 23:24
ок на выходных буду разбирать и смотреть
Очень не удобно всё это раскручивать блин
Спасибо за ответы
Вт окт 29, 2019 12:16
Автомобиль: QQ6
Я так пока и езжу , сейчас занялся покраской , а потом двигателем . У меня он масло начал немного кушать и дымит при запуске , надо сальники клапанов смотреть и заодно поршневую проверить
Чт окт 31, 2019 11:27
Автомобиль: ЧЕРИ ДЖАГИ
Клубная карта №: 2019
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста свои мысли и выводы по поводу хлопков во впускной колектор :( Вобщем ситуация такова - по утрам на холодную а особенно по зиме двигатель вообще ведёт себя не адекватно, колбасит, троит, а иногда кажется что ваще на одном цилиндре работает, хлопает... И на прогретом вроде бы нет хлопков но холостой плавает, завода длительностью секунд в 5-6 примерно :roulette:
Вт дек 03, 2019 23:50
Свечи и провода проверь для начала :buba:
_________
Jackson 777, а правда , что Клубная карта №: 2019 тебе принадлежит?
Выживший мальчик Валера 56+
Ср дек 04, 2019 10:27
Если грм меняли, проверить правильность установки.
Чт дек 05, 2019 23:11
Нашёл проблему, - один распредвал правильно по метке стоял, а другой на один зуб повернут был
Поставил на место и все проблемы ушли, стало как раньше
Ср май 13, 2020 23:33
Ого, это ты только добрался до выходных?
Ср май 13, 2020 23:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38  След.
Сулейман
73
18246
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
20942
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28787
Ср ноя 20, 2013 16:28
