Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134  След.
Ну, как сказать...
Слил охлаждайку до (или во время) замены радиатора, ослабил и сдвинул по патрубкам зажимы, одно снял, а другое поставил. 8-)
Сложнее будет вытолкать воздух из системы - тут придется или на эстакаде играться или искать подходящий рельеф местности, чтобы при ВКЛ печке приподнять/опустить морду/корму машинки :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Чт июн 13, 2019 23:27
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Интересовал сам метод извлечения, вижу патрубки их снять не проблема, вижу верхнее крепление радиатора с вентилятором, не вижу что то еще, он снизу закреплён? Бампер снимать нужно? Если снизу да, то есть возможность без ямы открутить ?
Пт июн 14, 2019 7:30
снизу просто вставляется в отверстия. вытягивать вверх и все, соответственно сняв крепления
и ещё, проще сначало вытянуть вентилоперы, а потом радиатор
Пт июн 14, 2019 12:14
Я уже два сменил. Да, снимается легко - 2 гайки помоему, патрубки, сначала вентиляторы - все верно. Бампер снимать не надо, никаких помех высунуть его сверху нету, сняв воздухозаборник естессно. Но больше проблема в самом радиаторе! подозреваю что менятся будет на неоригинал, т.к. оригинала попросту нет. То вот я уже два поменял, а толку ноль - нету такой теплоотдачи у них как у родного. Машина конечно не перегревается за счет работы вентиляторов, но срабатывают они часто.
Пт июн 14, 2019 18:10
У меня на родном практически не выключается, думаю его промыть как изнутри так и снаружи
Пт июн 14, 2019 19:28
помогите советом как промыть, красным все ок, оранжевым пропускает но слабовато, синим забито.
05.png [ 601.48 КБ | Просмотров: 2003 ]
Сб июн 15, 2019 12:09
замачивал сутки периодически меняя раствор лимонной кислоты, там где синее температура на 4-5 градусов ниже чем там где красное но уже хорошо, так как проходимости вообще не было и температура была комнатной. поставил в авто. На улице +32 авто прогревается до 87 и открывается термостат, радиатор сразу нагревается и температура падает до 85, потом снова поднимается и на холостых устаканивается приблизительно 90. если ехать то температура поднимается до 96 и включается вентилятор который сбивает до 92 и так периодически. вентиляторы стали включатся намного реже. при включении кондиционера включатся вентиляторы и температура падает до 87.
До этого температура вырастало до 96, и включались вентиляторы, но они могли только поддерживать ее в пределах 95-98, и очень редко выключались, при включении кондея температура росла выше до 110.
Пн июн 17, 2019 9:21
Ефективність використання розчину лимонної кислоти прямо пропорційна температурі. Прямо бери чайник, на 1л води півсклянки кристалічної лимонки. Залив окропу до верху, відкрив трохи вентиль зливу- нехай цівкає. Що злилося- довести до кипіння і знову в заливну...
Пн июн 17, 2019 15:13
Клубная карта №: 340
друзья! помогите! нет времени искать. В бачке вся охлаждающая жидкость с ржавчиной. Решили промыть все. залили воду, но она вся не сливается. Как слить всю воду? с низу не нашел что можно открутить для слива.
Сб окт 12, 2019 23:02
На радиаторе в нижней части есть вентиль.
Но надежнее - снять нижний патрубок и "помочь" компрессором.
Вс окт 13, 2019 1:57
К сожалению у меня нет компрессора
Вс окт 13, 2019 22:20
Накачанное колесо, как вариант, попробовать можно вместо компрессора.
Вс окт 13, 2019 22:38
Автомобиль: chery kimo
Нужна помощь.Может у кого так было, а если не было,то может кто знает в чём может быть причина...
Проблема в следующем: выехал на днях на рыбалку,по истечению некоторого времени заметил,что машинка не переключается на газ,хотя температуру показывает уже на "пол седьмого", я руку к дуйкам печки,а от туда идёт холодный воздух.Остановился,под капот,а там из расширительного бачка охлаждайка уже через верх выливается, причём не горячая, а так с легка тёплая.Открыл крышку радиатора а там пусто, перелил из бачка охлаждайку в радиатор, завёл,погазовал немного-пошёл тёплый воздух из печки и переключилось на газ.После рыбалки в бачёк опять нагнало антифриза (правда уже не через верх).Я долил в систему ещё с литр антифриза. Я никак ни мог понять из-за чего так происходит, по истечению двух дней такой котовасии потекло где-то с радиатора (точно не видно,но где-то с верху слева,со стороны заливной горловины).Да и ещё одно: пару раз когда открывал капот чтобы посмотреть на состояние уровня антифриза в расш.бачке,то наблюдал следующее:охлаждайки в бачке-на половину,температура её в бачке еле тёплая,в патрубках-горячая,но не очень,а в движке аж что-то булькает и движок очень горячий.Что может быть подскажите,и с чего начинать поиск?
P.S. Сегодня решил посмотреть в чём может быть проблема, и заметил ещё одну вещь, когда антифриз выдавило в бачок, он был грязноржавый (до этого был чистым), а из системы слил чистенький, что тоже как-то странно...
Чт мар 05, 2020 12:11
Похоже на неисправность термостата. Обратить внимание на температуру шлангов в/из радиатора. Если холодные (особенно выход) при уже перегретом двигателе - то не открывается термостат.
Вторая неисправность хуже - пробита прокладка под головкой блока цилиндров (ГБЦ). В этом случае в контур охлаждения могут пойти выхлопные газы и/или масло. Что приводит к изменению цвета охлаждающей жидкости (ОЖ). Уровень масла не изменился? Масло не приобрело белый цвет (эмульсия)?
Да будет свет...
Чт мар 05, 2020 16:00
Bohdan75,спасибо за ответ. Вчера слил антифриз он чистый, цвет не поменял. Пока залил дистиллированную воду. А вот термостат судя по всему не впорядке, только наоборот-верхний патрубок радиатора почти сразу тёплый и через минут 5 горячий а нижний-тёплый. Получается, что постоянно термостат открыт. Масло не глянул :oops: завтра гляну.
Пт мар 06, 2020 10:58
То шо термостат приоткрытый постоянно, скорее всего. Но мне еще кажется, что в системе воздушок появляется откуда-то.
Еще крышку расширительного бачка глянуть.
Пт мар 06, 2020 21:40
Верхний и будет хорошо теплый до открытия термостата потому что развоздушка радиатора (постоянно действующий воздушник) работает. А если при перегреве двигателя нижний патрубок радиатора остается четь теплый - проблема в термостате.
А вентилятор радиатора включается?
Да будет свет...
Пт мар 06, 2020 22:44
Не буду спорить, не помню уже, но развоздушка, по моему, на блоке стоит.
В данном случае термостат, по ходу, в открытом состоянии заклинил и не должен быть виновником выброса антифриза.
Может на рыбалке машина стояла носом в гору, антифриза было мало и образовалась пробка воздушная?
Пт мар 06, 2020 23:25
1.Вентилятор радиатора не включается.
2. Проблема появилась по пути на рыбалку ( машина стояла во дворе на прямой площадке).
И у меня подозрение, не может ли быть это из за засронного радиатора+ постоянно открытого термостата?
Или же где-то подсасывает воздух и создаётся пробка? И как найти этот подсос ?
И что в крышке расширительного бачка может быть не так?
P.S. На всякий случай, какой лучше брать термостат, оригинал или можно что то из fitshi, mogen?
Пт мар 06, 2020 23:38
Если пробка расширительного бачка не работает правильно и будет гнать антифриз через верх. Было на двух авто у меня такая беда и у напарника на приоре.
Как бы подозрительно, ни с того ни с чего началась такая котовасия.
При открытом термосе и забитом радике бы машина враз нагревалась, а у тебя наоборот было.
Если начал соплить радиатор, создается большое давление. Тут два варианта воздух или подзабитый радиатор.
А как счас на воде?
Сб мар 07, 2020 0:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134  След.
Eko
809
98562
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9590
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50229
Чт сен 02, 2021 13:59
