Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
Сообщение Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
А что там делать? Там просто контакт, он или есть, или его нет. Попробовать разобрать и подогнуть либо подпаять...
Да будет свет...
Пт окт 25, 2019 8:49
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Там принцип как на пульте от телевизора.
Разобрал почистил результата ноль . Купил силиконовый клей с чёрными резиночками, заменил их.
Что-то начало сдвигаться с мёртвой точки, но только на одной двери .
Вторая не реагирует . Я думаю - может попробовать пропаять контакты? Может где то треснула пайка...
Фотки не могу скинуть .
Последний раз редактировалось grandfather Пт окт 25, 2019 22:40, всего редактировалось 1 раз.
орфография
Пт окт 25, 2019 18:49
Автомобиль: jaggi qq6
Как прописать ключ на qq6 s21 инструкции что есть в интернете "взять ключ втыкнуть в замок и покрутить и тп" не привязывают.
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср ноя 18, 2020 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Нужнопростоспокойноперечитатьфоруминайтипоходящеерешение.
Ср ноя 04, 2020 19:08
Как прописать в машину новый ключ qq6 s21? У меня в городе дилера нет и никто не делает
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср ноя 18, 2020 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Правильная расстановка знаков препинания облегчает подготовку ответов на поставленные вопросы...
Ср ноя 04, 2020 19:16
Сообщение Re: Прошивка ключа под ВСМ
Алексий писал(а):
Для кукушки когда-то советовали:
1) вставить ключ зажигания
2) включить зажигание, выключить
3) включить зажигание второй раз, выключить
4) включить зажигание третий раз
Пункты 2-4 надо сделать за 7 сек.
5) индикатор на панели должен мигнуть 3 раза и погаснуть
6) через 1 сек. индикатор опять загориться
7) дождаться когда индикатор погаснет и выключить зажигание
8) включить зажигание
9) нажать кнопку на первом ключе (индикатор на панели должен мигнуть)
10) нажать кнопку закрытия на втором ключе
11) выключить зажигание
12) выждать 10 секунд для завершения процесса
2,3 Это нулевое положение когда вставил ключ? то у меня qq6 s21 9eh
Ср ноя 04, 2020 22:55
2-4 - это включить и выключить зажигание 3 раза за время не превышающее 7 секунд , причем на 3-й раз зажигание надо оставить включенным.
Зажигание - это положение ключа , в котором зажигаются контрольные лампы на панели .
Выключить (в данном случае) - это любое положение ключа при котором они гаснут.
И напоследок : в ключе вашего авто две криптосистемы.
Первая - радиобрелок который командует дверными замками , описанная процедура синхронизации относится именно к нему.
Вторая - противоугонная (чип в той части ключа , где железка) и тут либо меняем город либо авто , ибо без вариантов только к дилеру , причем не между делом , а конкретно с предсозвоном , так как им нужно получить от производителя пароль иммобилайзера вашего авто по винкоду , и времени на это недельку -другую уйдет по любому.
Чт ноя 05, 2020 19:01
Светодиод безопасности не мИгает
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср ноя 18, 2020 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Цитировать собеседника не нужно. Читаем Правила.
Сб ноя 07, 2020 12:22
Автомобиль: чери QQ613
у меня та же проблема...индикатор секьюрити не мигает,пульт не реагирует на откр и закр...но ключем в двери все ок
Пн апр 05, 2021 12:57
еще вопрос..загадка..)не работает на приборке индикатор температуры,но,в поселке проезжая одно место метров 200-300,начинает показывать температуру..))нигде не кажет а в одном промежутке местности зарабатывает)мистика черт))
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пн май 24, 2021 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Я даже удалять это сообщение не буду...Пусть повисит для прикола)))))))
Вс апр 11, 2021 19:33
Автомобиль: джаги
Сообщение Как завести если утеряны оба ключа
Вывезли военные родителей из освобожденного села.
Осталась в гараже машина, поехал человек забирать машину, взял новый аккумулятор, ключей не нашел, там где были уже нет.
скажите если купить новую личинку замка, то можно будет ее завести? Сигнализации на ней нет, только родной цз. Машина открыта со снятым аккумулятором.
может нужно еще прописать новый блок управления цз в ключе?
и вообще возможно это сделать?
а то еще раз в холостую туда ехать не хочется, частые обстрелы
Вт май 31, 2022 12:13
Шантропа
Почитай, что умные люди написали трохи выше
Выживший мальчик Валера 56+
Вт май 31, 2022 20:47
Автомобиль: Chery qq613
Сообщение Re: Как завести если утеряны оба ключа
если нет родного ключа, только привязывать имобилайзер у спецов , иначе не заведешь .
Вт фев 28, 2023 19:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
22886
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36533
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA
21
6979
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA Перейти к последнему сообщению
