 Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
А что там делать? Там просто контакт, он или есть, или его нет. Попробовать разобрать и подогнуть либо подпаять...
| Пт окт 25, 2019 8:49 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Там принцип как на пульте от телевизора. Разобрал почистил результата ноль . Купил силиконовый клей с чёрными резиночками, заменил их. Что-то начало сдвигаться с мёртвой точки, но только на одной двери . Вторая не реагирует . Я думаю - может попробовать пропаять контакты? Может где то треснула пайка... Фотки не могу скинуть .
Последний раз редактировалось grandfather Пт окт 25, 2019 22:40, всего редактировалось 1 раз.
орфография
| Пт окт 25, 2019 18:49 |
JohnGold
Автомобиль: jaggi qq6
Как прописать ключ на qq6 s21 инструкции что есть в интернете "взять ключ втыкнуть в замок и покрутить и тп" не привязывают.
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср ноя 18, 2020 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Нужнопростоспокойноперечитатьфоруминайтипоходящеерешение.
| Ср ноя 04, 2020 19:08 |
JohnGold
Как прописать в машину новый ключ qq6 s21? У меня в городе дилера нет и никто не делает
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср ноя 18, 2020 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Правильная расстановка знаков препинания облегчает подготовку ответов на поставленные вопросы...
| Ср ноя 04, 2020 19:16 |
JohnGold
 Re: Прошивка ключа под ВСМ
Алексий писал(а): Для кукушки когда-то советовали:
1) вставить ключ зажигания 2) включить зажигание, выключить 3) включить зажигание второй раз, выключить 4) включить зажигание третий раз
Пункты 2-4 надо сделать за 7 сек.
5) индикатор на панели должен мигнуть 3 раза и погаснуть 6) через 1 сек. индикатор опять загориться 7) дождаться когда индикатор погаснет и выключить зажигание 8) включить зажигание 9) нажать кнопку на первом ключе (индикатор на панели должен мигнуть) 10) нажать кнопку закрытия на втором ключе 11) выключить зажигание 12) выждать 10 секунд для завершения процесса 2,3 Это нулевое положение когда вставил ключ? то у меня qq6 s21 9eh
| Ср ноя 04, 2020 22:55 |
Диагнозист
2-4 - это включить и выключить зажигание 3 раза за время не превышающее 7 секунд , причем на 3-й раз зажигание надо оставить включенным. Зажигание - это положение ключа , в котором зажигаются контрольные лампы на панели . Выключить (в данном случае) - это любое положение ключа при котором они гаснут. И напоследок : в ключе вашего авто две криптосистемы. Первая - радиобрелок который командует дверными замками , описанная процедура синхронизации относится именно к нему. Вторая - противоугонная (чип в той части ключа , где железка) и тут либо меняем город либо авто , ибо без вариантов только к дилеру , причем не между делом , а конкретно с предсозвоном , так как им нужно получить от производителя пароль иммобилайзера вашего авто по винкоду , и времени на это недельку -другую уйдет по любому.
| Чт ноя 05, 2020 19:01 |
JohnGold
Светодиод безопасности не мИгает
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср ноя 18, 2020 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Цитировать собеседника не нужно. Читаем Правила.
| Сб ноя 07, 2020 12:22 |
OKO
Автомобиль: чери QQ613
у меня та же проблема...индикатор секьюрити не мигает,пульт не реагирует на откр и закр...но ключем в двери все ок
| Пн апр 05, 2021 12:57 |
OKO
еще вопрос..загадка..)не работает на приборке индикатор температуры,но,в поселке проезжая одно место метров 200-300,начинает показывать температуру..))нигде не кажет а в одном промежутке местности зарабатывает)мистика черт))
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пн май 24, 2021 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Я даже удалять это сообщение не буду...Пусть повисит для прикола)))))))
| Вс апр 11, 2021 19:33 |
Шантропа
Автомобиль: джаги
 Как завести если утеряны оба ключа
Вывезли военные родителей из освобожденного села. Осталась в гараже машина, поехал человек забирать машину, взял новый аккумулятор, ключей не нашел, там где были уже нет. скажите если купить новую личинку замка, то можно будет ее завести? Сигнализации на ней нет, только родной цз. Машина открыта со снятым аккумулятором. может нужно еще прописать новый блок управления цз в ключе? и вообще возможно это сделать? а то еще раз в холостую туда ехать не хочется, частые обстрелы
| Вт май 31, 2022 12:13 |
Шантропа Почитай, что умные люди написали трохи выше
| Вт май 31, 2022 20:47 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: Как завести если утеряны оба ключа
Шантропа писал(а): Вывезли военные родителей из освобожденного села. Осталась в гараже машина, поехал человек забирать машину, взял новый аккумулятор, ключей не нашел, там где были уже нет. скажите если купить новую личинку замка, то можно будет ее завести? Сигнализации на ней нет, только родной цз. Машина открыта со снятым аккумулятором. может нужно еще прописать новый блок управления цз в ключе? и вообще возможно это сделать? а то еще раз в холостую туда ехать не хочется, частые обстрелы если нет родного ключа, только привязывать имобилайзер у спецов , иначе не заведешь .
| Вт фев 28, 2023 19:33 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23042 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8037 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36620 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA |
21 |
7024 |
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA
