BezBeerNetLife
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 20:50 Сообщения: 150 Откуда: Киев
 Re: Бортовой журнал BezBeerNetLife
купил за 140 грн
| Чт апр 05, 2018 20:29 |
BezBeerNetLife
18/06/18 ТО 80000 стойки стабилизатора 122 грн подушка 760 грн замена ремня генератора 95 грн замена ремня гур 135 грн масляный фильтр 120 грн топливный фильтр 95 грн воздушный фильтр 65 грн масло 600 грн зубчатый ремень с грм роликами 550+295+495 посол концентрат 4л 430 грн вода дистиллированная 20 грн итого 1830+1050=2880 грн
| Пн ноя 11, 2019 13:32 |
BezBeerNetLife
17/10/18 ТО 90000 valvoline dura blend 5w40 - 600 грн фильтр масляный 95 грн фильтр топливный 115 грн провода саечные комплект 424 грн Такси 50 грн работа 320 грн
итого 1604 грн
| Пн ноя 11, 2019 13:35 |
BezBeerNetLife
05/11/18 поставил газ при пробеге 92400
посоветовали поменять свечи
| Пн ноя 11, 2019 13:37 |
BezBeerNetLife
05/12/18 94250 не переходит на газ при температуре 40 градусов искали причину / выявили проблему в пробке радиатора / купил за 109 грн , поменял - проблема оказалась не верной / купил свечи ДЕНСО к20ТТ по 84 грн за штуку = 336 грн
| Пн ноя 11, 2019 13:40 |
BezBeerNetLife
05/03/19 подготовка к юбилею - ТО 100 000 купил: бензиновый фильтр 120 грн воздушный фильтр 60 грн масляный фильтр 80 грн масло valvoline syn power 5w40 790 грн
| Пн ноя 11, 2019 13:44 |
BezBeerNetLife
01/04/19 101 500 ТО делал самостоятельно замена топливного фильтра замена воздушного фильтра замена масляного фильтра замена масла замена свечей оригинальных на denso k20tt долил жидкость в гур (motul Multi atf 1литр - 434 грн) - определил течь - понаблюдаю ехать на сто или нет долил жидкость антифриз
| Пн ноя 11, 2019 13:48 |
BezBeerNetLife
22/05/19 103 423 ТО ГАЗ замена фильтра регулировка барахлит датчик уровня газа - поправили провода (отходили) 400 грн
| Пн ноя 11, 2019 13:50 |
BezBeerNetLife
сентябрь 2019 107 000 замена тормозных колодок всех замена тормозной жидкости замена трусика ручника
| Пн ноя 11, 2019 13:52 |
BezBeerNetLife
30/10/19 109 000 долил жидкость ГУР в бачке от МИН до МАХ долил антифриз почти целый расширительный бачек до МАХ
кажется, нужно поменять свечи - дергается на газу, а на бензине не дергается
| Пн ноя 11, 2019 13:54 |
BezBeerNetLife
07/02/2020 111 000 замена лампы биксеноновой левой 250 грн и блока розжига 450 грн прожила менее двух лет правая тоже на подходе - горит уже с немного розовым оттенком, но менять буду когда сгорит
| Пт фев 07, 2020 13:36 |
BezBeerNetLife
2022 все ще бігає
| Чт авг 11, 2022 13:43 |
