 Мультимедийная система
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Re: Мультимедийная система
Наверное заглушка под microSD. Скорее всего есть вариации ГУ с поддержкой таких карт памяти.
Вт май 07, 2019 18:56
Кому удалось нормально подключить Андроид 9?
Телефон Самсунг Нот 8. Никак не хочет. Все делаю как надо. Подключаю по юсб. Включаю в телефоне передача файлов, сразу отключается программа Cloudrive. Может кто решил такую проблему?
Вначале как только взят авто зимой удалось подключить. Но вырубало через некоторое время. Решил снова заняться, так как предстоит дорога длинная. Ну никак.
<a href="http://lines.chery-club.org/chery/"><img src="http://lines.chery-club.org/chery/m2344.gif" border=0></a>
Последний раз редактировалось grandfather Чт июл 18, 2019 23:32, всего редактировалось 1 раз.
набор слов
Чт июл 18, 2019 12:00
Автомобиль: Tiggo 7
Добрый вечер. По поводу андроид 9 вам лучше набрать официалов и задать им вопрос по поводу обновления, на андроид 8 все работает норм, хотя в начале и на нем не работало, обновиться надо было.
Вс июл 21, 2019 22:32
Автомобиль: chery Tiggo
решил установить сабвуфер(активный). но в нашей мультимедиа нет выходов эрсиай(тюльпанов)
может кто что подскажет по этой теме
Пн июл 29, 2019 12:52
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Всем привет!
Почитал, понимаю, что либо эта проблема только у меня, либо всех всё устраивает - проблема:
при чтении с флешки музыки при работающем двигателе все хорошо, но как только заглушу, выйду из авто, мультимедийная система, естественно выключается. Сажусь, завожу двигатель, идет инициализация флешки, и потом он пишет что - ни одна музыкальная композиция не найдена... приходится доставать флешку, по новой ее вставлять, и по новой искать ту песню что играла.. Кто сталкивался с этим? Конечно можно и в сервисе задать этот вопрос, но туда нужно еще доехать ;) Если нужны фото - говорите, сделаю->скину :)
Вт ноя 05, 2019 22:37
azgzp
Это китайская проблема сопряжения. Иногда после выключения может подхватить на выключенном треке, а иногда может банально не обнаружить источник воспроизведения.
Чтобы свести к минимуму такие глюки, перед глушением машины - выключить мультимедийный экран центральной кнопкой и включать после запуска двигателя.
Пн ноя 18, 2019 14:59
Добрый день! :)
3Bepobou
Спасибо за совет - попробую. Но, не факт что получится. Отпишусь.
Был на сервисе, сказали, что это из-за флешки, говорю, я две использую - одну новую и одну старую, они тогда переключили разговор на ее тип.. ну в общем сами не в курсе.
Ср ноя 20, 2019 11:59
Автомобиль: TIGGO 7
optim писал(а):
Пришло время и я тоже решил заняться вопросом сопряжения телфона и головного устройства :)
Меня интересовала прежде всего навигация, потому как за городом, даже если хорошо знаешь дорогу, при обгонах очень важно знать что ждет впереди.
Получилось не с первого раза, но таки получилось :)
Возможно, следующая инструкция (а скорее рекомендации) кому-то помогут быстрее разобраться с этим вопросом.
Иотого, подопытный телефончик - относительно старенький (Samsung Galaxy J3 (2016), Android v5.1.1)
1. На телефон предварительно ничего доустанавливать не нужно.
2. Настраиваем блютуз, например, через приложение для звонков на ГУ (там слева в боковом меню будет соответствующий пункт)
3. На телефоне включаем режим отлатки через USB. По умолчанию, соответствующий пункт скрыт. В сети есть много примеров для разных версий андроида как его открыть.
4. Подключаем телефон родным шнурком к ГУ в USB1 разъем (который находится под самим же ГУ). Разрешаем подключение ГУ к телефону на постоянной основе.
5. Сразу после подключения, на телефоне будет предложено установить соответствующее приложение, соглашаемся. Далее оно попросит запускать себя каждый раз при подключении - тоже соглашаемся, иначе ГУ будет писать сообщения об ошибке.
По идее, на этом и всё, но в моём случае пришлось ещё перезагрузить телефон, т.к. Cloudrive на ГУ упорно не хотело видеть подключение по USB. После перезагрузки телефона, всё сразу заработало.
Ну и сама навигация :)
По-умолчанию, приложение автоматически подстраивается под текущую ориентацию экрана. Но её можно и принудительно выбрать в боковом меню (вторая справа иконка):
В целом, всё работает довольно шустренько.
Я стал не так давно обладателем Тиго 7, и смог подключить только после прошивки головы, и перезагрузки телефона.
Теперь все работает.
Вс дек 01, 2019 20:13
Автомобиль: TIGGO 7
А после того как все заработало, режим отладки USB можно отключить или он должен быть активен?
Вт дек 03, 2019 21:55
Автомобиль: TIGGO 7
Сегодня сам себя проверил. Режим отладки по USB, установка через USB, и отладка по USB (настройки безопасности) должны быть активны.
Иначе отображается только экран, а управлять не дает.
У меня 9 андроид.
Ср дек 04, 2019 9:49
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток.
Имеем Xiaomi Redmi Note 10 Pro, с Android 11, MIUI 12, и качественный шнурок.
1. Заходим в настройки - Расширенные настройки - Для разработчиков: И включаем три пункта USB -Отладка по USB, Установка по USB, Отладка по USB (Настройки безопасности). Соглашаемся со всеми разрешениями.
2. Устанавливаем именно из Play Market, Qdrive - версия 1.1.46 (Если есть установленная нужно удалить и установить по новой из Play Market)
3. Подключаем телефон к ГУ. Включаем Передача данных, запускаем Qdrive (или запускается сама), Android просит дать дополнительные разрешения и предложит перейти в безопасность, находим Qdrive и даем разрешения. Пункт Настройки - Приложения - Другие разрешения - Qdrive.
4. Отключаем шнурок от телефона (Если пункт 5 не сработал перезагрузите телефон).
5. Подключаем шнурок снова, Android еще раз спрашивает разрешение и все заработало.
Телефон управляется с экрана ГУ.
191773137_1636914489833943_2365598654427821648_n.jpg [ 53.05 КБ | Просмотров: 609 ]
189908879_1636914439833948_6537341460053281099_n.jpg [ 71.89 КБ | Просмотров: 609 ]
Вт май 25, 2021 9:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
653
96750
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R
2665
393611
Пт авг 28, 2020 9:00
Eko
809
98670
Сб сен 26, 2020 20:51
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
