 Датчик температуры
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Датчик температуры
Здравствуйте. На Е5 появилась новая проблема. Ни с того ни с сего во время движения - начал мигать датчик температуры. Именно мигать. Программа на телефоне показывает температуру 93-94° во время езды. Специально постоял погазовал пока не включаются вентиляторы - включились на 98° и сбили температуру до 92°. Как завожу двигатель - она не мигает. Во время езды перестает работать Тахометр и мигает этот датчик температуры. У кого такое было?
Сб ноя 02, 2019 11:52
Сообщение Re: Датчик температуры
У меня при езде 83-87. Похоже что не полностью термостат открывается.
Пн ноя 04, 2019 9:34
Автомобиль: Ешка
При промывке системы охлаждения(4 раза заливал дисц воду), статистика показала рабочую температуру 85 градусов, при 95 включаются вентики и сбрасывают до 85 градусов...температуру измерял OBD
https://onespace.team/pass
Вт ноя 05, 2019 1:06
Заметил на холодную машину, при 50-55 градусах верхний патрубок радиатора был теплый. А в момент открытия термостата (при 87 градусах примерно) загорелся лампочка датчика температуры и упала стрелка тахометра. У кого такое было? Это датчик температуры глючит????
Зачем дублировать сообщения? В соседней теме уже есть...с ув. Bohdan75
Вт ноя 26, 2019 10:15
У меня проблемка, не могу понять суть, может подскажете.
Грею сутра машину, на 50° переходит на газ - трогаю верхний патрубок - он ещё холодный. Уже включаю печку - дует холодным воздухом. Ладно, начинаю ехать. В движении где-то на 87° когда по идее открывается термостат - начинает мигать на приборной панели Датчик температуры и стразу падает на 0 стрелка тахометра. Глушу. Снова начинаю ехать - через секунд 10-15 в движении снова падает тахометр и мигает датчик температуры. Это при условии что Тахометр то точно рабочий бо когда грею машину или просто завожу - он же нормально показывает. Куда копать? Замена датчика температуры? Это может как-то отображаться на то что в салоне еде теплым дует??
Ср ноя 27, 2019 23:12
Я бы уровень ОЖ сначала проверил...
Да будет свет...
Чт ноя 28, 2019 0:20
Общий "знаменатель" проблемы - приборная панель , там и ищите. И не путайте "теплое" с "мягким" - индикация температуры и эффективность системы отопления салона не обладают функцией взаимного влияния.
Чт ноя 28, 2019 0:37
Поэтому я и написал про уровень. Если он низкий - радиатор отопителя не будет наполняться и вентилятор будет дуть холодным воздухом.
Но вот согласен, термин "падает на ноль стрелка тахометра" не понятен. Двигатель при этом продолжает работать??? Значит это глюк приборки. Двигатель глохнет??? Значит датчик температуры на ЭБУ выдал не тот показатель...и тогда эти вещи взаимосвязаны...
Да будет свет...
Чт ноя 28, 2019 17:59
Тахометра стрелка падает на ноль но двигатель нормально работает. Стоит мне заглушить и снова завести машину - сначала снова будет все хорошо потом замирает датчик температуры и упадет стрелка тахометра. Ещё с этим всем мигает АВS переодически...
Чт ноя 28, 2019 18:47
Датчик мигает. Стрелка тахометра на 0. ABS мигает. Уровень жидкости на максимуме. Это может быть все из-за датчика температуры?
Чт ноя 28, 2019 18:49
Вот такое горит
IMG_20191128_181332.jpg [ 717.4 КБ | Просмотров: 1571 ]
Чт ноя 28, 2019 21:12
Автомобиль: E5
три раза плюнул.)) У меня такого не было. Судя по фото я хоть буду знать как выглядит эта лампочка! за пять лет не видел . Прокоментировать не могу,есть только догадки.( где то коротит, попала влага в какой то датчик. вот и гуляет стрелка тахометра,короче говоря надо смотреть на сто,а не годать что может быть!)
Vortex Estina FL--на русском!
Чт ноя 28, 2019 21:41
Да поменяйте уже этот датчик , раз вы так настойчиво выпрашиваете хоть какое-то подтверждение этой версии.
Заодно убедитесь , что дело не в нем , и заимеете в хозяйстве очень нужную вещь - запасной датчик.
Автомобиль , видимо , покупали б.у ?
Пт ноя 29, 2019 0:11
Автомобиль Б У, я второй Хазяин но ща 2 года проблем не было. Начались
Пт ноя 29, 2019 15:57
Доброго дня. Задавав пошук по форуму е5, але нічого не знайшлось. Тому, запитую тут - яким чином Ви бачите температуру двигуна в чері е5?
Пн дек 30, 2019 16:51
ELM327 + смартфон
Ср янв 01, 2020 12:29
Автомобиль: Ешка
А зачем на неё смотреть?))) (при покупке так же задавался данным вопросом, а потом забыл).
Пн янв 06, 2020 12:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 17 ]
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
97701
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108402
Сб июл 04, 2020 11:49
