Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 КПП, сцепление
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Вопросы по КПП
Буду менять сцепление. Уже еле тянет машину под горку. 90000т пробег. Раньше это не делал - изучаю сейчас вопрос..
Перечитал всю ветку по КПП.. Подскажите, правильно ли я понял, что нужно купить :
- диск + корзину
- выжимной подшипник
Может что-то ещё купить чтобы попутно заменить? Подскажите плиз..
Смотрю сейчас диски сцепления и вижу что
- KIMIKO стоит 471 грн с гарантией 12 месяцев. https://kitaec.ua/disk-stsepleniya-00000001597/
- CDN стоит 760 грн с гарантией 6 месяцев. https://kitaec.ua/disk-stsepleniya-00000001598/
В чём прикол?
Корзину рекомендуют тоже брать KIMIKO https://kitaec.ua/korzina-stsepleniya-00000001604/
Ну и выжимной тогда уже тоже возьму KIMIKO https://kitaec.ua/podshipnik-vyzhimnoy-00000001861/
Чтобы соблюсти комплектность.. ))
Подскажите, плиз :
1. Какие нюансы мне нужно знать при замене сцепления?
2. На что обратить внимание при покупке запчастей и при разговоре на СТО?
3. Буду признателен за рекомендацию СТО где это сделают качественно и за умеренные деньги.
4. Какие ещё попутные работы можно сделать при замене сцепления, чтобы по 2 раза туда не лазить?
Вс сен 08, 2019 10:54
Автомобиль: E5
Менял ли ты подшипники в коробке?
Раз туда лезешь,я бы на твоем месте поменял бы,экономия "снять ,поставить" цена была 2000?!
Vortex Estina FL--на русском!
Пн сен 09, 2019 21:07
Приветствую! :bye:
zaidite
по вопросам по замены сцепления - приобрёл я тоже уже опыт - могу поделится :D
Менял сцепление на СТО, перед заменой переговорил с мастером какие запчасти нужно купить. Главные запчасти это: корзина, диск, и выжимной подшипник. Дополнительно ещё купил сальник коленвала задний и 2 сальника полуоси. Когда начали менять и вот начались нюансы. :o Как и у RUDY82 на вилке которая выжимает выжимной подшипник сломался болт, только он пишет что можно что то там поменять отдельно, но на самом деле нужно менять это узел полностью, а это - вилка, вал на котором она держится и болт к которому она крепится. Что бы снять это всё нужно распиливать этот вал болгаркой, но старую вилку с куска этого вала аккуратно не снимешь, то есть менять надо всё вместе. Там на фото у RUDY82 видно распиленный вал. Так, что и эти запчасти прикупить лучше заранее, что бы не бегать искать их когда машина уже на подъёмнике.
По корзине, диске, и выжимном подшипнике описано выше много, добавлю только - корзину и диск берите хорошего качества (я взял заводской Китай фирмы "Asian") к фирме Кимико после бракованого ролика ГРМ, что то нет доверия (ИМХО). Выжимной подшипник берите как везде советуют фирмы "Valeo", он говорят "усиленый" хорошего качества. На это всё номера выше есть, а на остальное вот:
- Сальник коленвала задний 480-1005030BA (Elrling)
- Сальники полуосей QR523-1701203 41x61x9/13,5 (CORTECO 19027879B)
- Вилка выжимного подшипника с валом 515MHA-1702500 (вилка + вал, болт отдельно надо покупать)
- Болт вилки включения сцепления 513MHA-1702505
Ну я обошёлся только этими запчастями, а так при процессе разборки если есть что то не в порядке с другими запчастями мастер вам скажет :D
Пт ноя 22, 2019 16:47
Пробег 97000 - загудел подшипник первичного вала, разобрал - в маленьком 6205 раковина, он и гудел. Больший 6206 вроде в нормальном состоянии, но тоже заменил на новый SKF. Роликовые я не трогал. Собрал, теперь все тихо.
По поводу болта вилки сцепления уточнение: он не ломается, он УЖЕ был сломан.
Только тронул ключом - он крутится, оказываеся он там просто уже давно надломился.
Ср дек 11, 2019 11:05
Автомобиль: Заз Вида
какой результат замены сцепления?
Вт янв 07, 2020 17:41
Автомобиль: E5
Сообщение Re: КПП, сцепление
Нарисовалась проблема.
Оторвалась шпилька троса передач.
И тут не могу найти трос .
На моём тросе а21-1703090ED
Не могу найти трос.
Двухцветный красный-черный.
Вт апр 14, 2020 13:13
Автомобиль: E5
Вопрос закрыт купил оригинал 1260 гр
Трос оригинал Е5
IMG_20200420_152801.jpg [ 3.2 МБ | Просмотров: 1208 ]
Пн апр 20, 2020 15:30
Автомобиль: Е5
Привет, мужики. Такая проблемка: не могу найти сухари муфты синхронизатора 3-4 скоростей. Гугл выдает амулетовские, внешне похожи, но не уверен что подойдет. Спасибо за любую инфу.
Вс июн 14, 2020 18:19
Автомобиль: E5
Подскажите пожалуйста комплект сцепления чери Е5
Ср авг 19, 2020 20:55
Автомобиль: E5
andreu4824--- новенькие на форуме?! ну вы блин и ленивые!!! читайте откройте глаза и будет вам счастье! уже много лет ребята выкладывают. а вам лень читать форум. Вы блин не цените тех людей которые пишут тут и по многу раз !!!
Вс авг 30, 2020 22:13
Автомобиль: E5
Всех с новым годом.
Подскажите какие подшипники гудят когда отпускаю сцепление..
Какие первичного вала.
И к чему готовится .
Какие сложности.
Если можно кто менял какой фирмы брать ..и какие они закрытые открытые..тип ?
Пн янв 04, 2021 20:04
Чукча не читатель, Чукча — писатель. Все есть в этой теме.
Чт янв 07, 2021 16:04
Y.A.K.
Вот например о главном цилиндре сцепления нет ничего. Оригинальный номер его A21-1602020B1. Кто менял на аналоги ? Именно этот номер нигде не бьется
Пт янв 08, 2021 15:20
Автомобиль: E5
Y.A.K.
Можно не умничать?
Про тип подшипников ни слова
Сб янв 09, 2021 13:26
Ну как ни слова. А это что ?
Я себе их поменял еще год назад.
Screenshot_20.png [ 37.64 КБ | Просмотров: 992 ]
Вс янв 10, 2021 1:49
Да вроде есть в продаже, гугл по номеру находит. Почему надо аналог ?
Вс янв 10, 2021 1:55
Автомобиль: E5
Тип подшипника?
Открыт .
Закрыт.
Каким материалом .
Пластик.
Металл(это если закрыт)
Но в коробке они открытого типа????
Вс янв 10, 2021 23:25
Я купил SKF по номеру, оба закрытих резиновым пыльником. Когда разобрал коробку - родной один был закрытый, второй открытый. Из закрытого несложно отверкой сделать открытый :). Получилось как и было с завода. Роликовые не трогал, с ними было все ок.
Вс янв 10, 2021 23:47
Привет всем! На 25т. зашумела коробка(14 год выпуска).Подскажите, кто недавно менял подшипники в КПП, какого бренда лучше заказывать... или пофиг?? И нужно ли заранее сразу заказать сальники??
Чт фев 10, 2022 20:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
100909
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15869
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8756
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
