zaidite
Зарегистрирован: Пт май 09, 2014 21:23 Сообщения: 30 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery E5
 Re: Вопросы по КПП
Буду менять сцепление. Уже еле тянет машину под горку. 90000т пробег. Раньше это не делал - изучаю сейчас вопрос.. Перечитал всю ветку по КПП.. Подскажите, правильно ли я понял, что нужно купить : - диск + корзину - выжимной подшипник Может что-то ещё купить чтобы попутно заменить? Подскажите плиз.. Смотрю сейчас диски сцепления и вижу что - KIMIKO стоит 471 грн с гарантией 12 месяцев. https://kitaec.ua/disk-stsepleniya-00000001597/- CDN стоит 760 грн с гарантией 6 месяцев. https://kitaec.ua/disk-stsepleniya-00000001598/В чём прикол? Корзину рекомендуют тоже брать KIMIKO https://kitaec.ua/korzina-stsepleniya-00000001604/Ну и выжимной тогда уже тоже возьму KIMIKO https://kitaec.ua/podshipnik-vyzhimnoy-00000001861/Чтобы соблюсти комплектность.. )) Подскажите, плиз : 1. Какие нюансы мне нужно знать при замене сцепления? 2. На что обратить внимание при покупке запчастей и при разговоре на СТО? 3. Буду признателен за рекомендацию СТО где это сделают качественно и за умеренные деньги. 4. Какие ещё попутные работы можно сделать при замене сцепления, чтобы по 2 раза туда не лазить?
| Вс сен 08, 2019 10:54 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Вопросы по КПП
Менял ли ты подшипники в коробке? Раз туда лезешь,я бы на твоем месте поменял бы,экономия "снять ,поставить" цена была 2000?!
| Пн сен 09, 2019 21:07 |
jorka
 Re: Вопросы по КПП
Приветствую! zaidite по вопросам по замены сцепления - приобрёл я тоже уже опыт - могу поделится Менял сцепление на СТО, перед заменой переговорил с мастером какие запчасти нужно купить. Главные запчасти это: корзина, диск, и выжимной подшипник. Дополнительно ещё купил сальник коленвала задний и 2 сальника полуоси. Когда начали менять и вот начались нюансы.  Как и у RUDY82 на вилке которая выжимает выжимной подшипник сломался болт, только он пишет что можно что то там поменять отдельно, но на самом деле нужно менять это узел полностью, а это - вилка, вал на котором она держится и болт к которому она крепится. Что бы снять это всё нужно распиливать этот вал болгаркой, но старую вилку с куска этого вала аккуратно не снимешь, то есть менять надо всё вместе. Там на фото у RUDY82 видно распиленный вал. Так, что и эти запчасти прикупить лучше заранее, что бы не бегать искать их когда машина уже на подъёмнике. По корзине, диске, и выжимном подшипнике описано выше много, добавлю только - корзину и диск берите хорошего качества (я взял заводской Китай фирмы "Asian") к фирме Кимико после бракованого ролика ГРМ, что то нет доверия (ИМХО). Выжимной подшипник берите как везде советуют фирмы "Valeo", он говорят "усиленый" хорошего качества. На это всё номера выше есть, а на остальное вот: - Сальник коленвала задний 480-1005030BA (Elrling) - Сальники полуосей QR523-1701203 41x61x9/13,5 (CORTECO 19027879B) - Вилка выжимного подшипника с валом 515MHA-1702500 (вилка + вал, болт отдельно надо покупать) - Болт вилки включения сцепления 513MHA-1702505 Ну я обошёлся только этими запчастями, а так при процессе разборки если есть что то не в порядке с другими запчастями мастер вам скажет
| Пт ноя 22, 2019 16:47 |
Y.A.K.
 Re: Вопросы по КПП
Пробег 97000 - загудел подшипник первичного вала, разобрал - в маленьком 6205 раковина, он и гудел. Больший 6206 вроде в нормальном состоянии, но тоже заменил на новый SKF. Роликовые я не трогал. Собрал, теперь все тихо.
По поводу болта вилки сцепления уточнение: он не ломается, он УЖЕ был сломан. Только тронул ключом - он крутится, оказываеся он там просто уже давно надломился.
| Ср дек 11, 2019 11:05 |
dotsent
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 1:21 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Автомобиль: Заз Вида
 Re: Вопросы по КПП
zaidite писал(а): Буду менять сцепление. Уже еле тянет машину под горку. 90000т пробег. какой результат замены сцепления?
| Вт янв 07, 2020 17:41 |
andreu4824
Автомобиль: E5
 Re: КПП, сцепление
Нарисовалась проблема. Оторвалась шпилька троса передач. И тут не могу найти трос . На моём тросе а21-1703090ED Не могу найти трос. Двухцветный красный-черный.
| Вт апр 14, 2020 13:13 |
andreu4824
Автомобиль: E5
 Re: КПП, сцепление
Вопрос закрыт купил оригинал 1260 гр Трос оригинал Е5
IMG_20200420_152801.jpg [ 3.2 МБ | Просмотров: 1168 ]
| Пн апр 20, 2020 15:30 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: КПП, сцепление
Привет, мужики. Такая проблемка: не могу найти сухари муфты синхронизатора 3-4 скоростей. Гугл выдает амулетовские, внешне похожи, но не уверен что подойдет. Спасибо за любую инфу.
| Вс июн 14, 2020 18:19 |
andreu4824
Автомобиль: E5
 Re: КПП, сцепление
Подскажите пожалуйста комплект сцепления чери Е5
| Ср авг 19, 2020 20:55 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: КПП, сцепление
andreu4824--- новенькие на форуме?! ну вы блин и ленивые!!! читайте откройте глаза и будет вам счастье! уже много лет ребята выкладывают. а вам лень читать форум. Вы блин не цените тех людей которые пишут тут и по многу раз !!!
| Вс авг 30, 2020 22:13 |
andreu4824
Автомобиль: E5
 Re: КПП, сцепление
Всех с новым годом.
Подскажите какие подшипники гудят когда отпускаю сцепление.. Какие первичного вала. И к чему готовится . Какие сложности. Если можно кто менял какой фирмы брать ..и какие они закрытые открытые..тип ?
| Пн янв 04, 2021 20:04 |
Y.A.K.
 Re: КПП, сцепление
Чукча не читатель, Чукча — писатель. Все есть в этой теме.
| Чт янв 07, 2021 16:04 |
garrik850
 Re: КПП, сцепление
Y.A.K. Вот например о главном цилиндре сцепления нет ничего. Оригинальный номер его A21-1602020B1. Кто менял на аналоги ? Именно этот номер нигде не бьется
| Пт янв 08, 2021 15:20 |
andreu4824
Автомобиль: E5
 Re: КПП, сцепление
Y.A.K. Можно не умничать? Про тип подшипников ни слова
| Сб янв 09, 2021 13:26 |
Y.A.K.
 Re: КПП, сцепление
Ну как ни слова. А это что ? Я себе их поменял еще год назад.
Screenshot_20.png [ 37.64 КБ | Просмотров: 952 ]
| Вс янв 10, 2021 1:49 |
Y.A.K.
 Re: КПП, сцепление
Да вроде есть в продаже, гугл по номеру находит. Почему надо аналог ?
| Вс янв 10, 2021 1:55 |
andreu4824
Автомобиль: E5
 Re: КПП, сцепление
Тип подшипника? Открыт . Закрыт. Каким материалом . Пластик. Металл(это если закрыт) Но в коробке они открытого типа????
| Вс янв 10, 2021 23:25 |
Y.A.K.
 Re: КПП, сцепление
Я купил SKF по номеру, оба закрытих резиновым пыльником. Когда разобрал коробку - родной один был закрытый, второй открытый. Из закрытого несложно отверкой сделать открытый  . Получилось как и было с завода. Роликовые не трогал, с ними было все ок.
| Вс янв 10, 2021 23:47 |
nsn
 Re: КПП, сцепление
Привет всем! На 25т. зашумела коробка(14 год выпуска).Подскажите, кто недавно менял подшипники в КПП, какого бренда лучше заказывать... или пофиг?? И нужно ли заранее сразу заказать сальники??
| Чт фев 10, 2022 20:57 |
Wombat |
723 |
100584 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15726 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8700 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13005 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
