Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
 Индикация на приборной панели
Сообщение Re: глюк приборки
А говорил тему закрывать...
По теме - попробуй все-таки разъем "передернуть". Хотя, если уж до него доберешься, то лучше снять приборку и разобраться с ней в теплом месте...
Да будет свет...
Пн дек 16, 2019 15:33
Автомобиль: Eastar 2.0
Думал, но для этого надо разбирать торпеду?
Пн дек 16, 2019 16:27
Нет. Снимаешь накладку под приборкой. Она на защелках, снимается легко. Под накладкой видишь шляпки двух винтов (большие и блестящие), которые крепят приборку к торпеде. Что бы добраться туда отверткой - руль опускаем в самое нижнее положение. После откручивания винтов - достаем приборку. Первый раз нужно аккуратно найти положение, при котором она выходит из своей ниши - покрутить ее туда-сюда...Ну и разъем отщелкивать аккуратно, там защелка достаточно нежная. Причем поднимая защелку - разъем вынимается из гнезда. Я в первый раз зеркальце ставил и смотрел как там что устроено. Но даже если обломается - не страшно, и так работает))))
На фото видно места крепления. Вот только не помню какой разъем подключен - синий или зеленый...Но это уже будет видно при демонтаже.
16117.jpg [ 144.87 КБ | Просмотров: 702 ]
2269.jpg [ 52.35 КБ | Просмотров: 702 ]
Да будет свет...
Пн дек 16, 2019 17:06
Спасибо огромное!
Пн дек 16, 2019 17:16
Предохранители F37, F44 передерни в блоке слева от торпеды. Они должны туго вставляться. Бывает что когда меняют на совсем китайские, то у них ножки тоньше и контакт плохой из-за этого. Также на них можно напряжение измерить тестером.
Пн дек 16, 2019 18:18
Спасибо, принял во внимание, займусь неспеша с 02.01.
Вт дек 17, 2019 9:02
Вчера завел- таже басня. Через минут 5 прогрева стрелки пришли в нормальное положение, приборка заработала! Но по теплу надо все-таки снять и почистить контакты. Зато по приезду-новая проблема. После заезда в гараж в том месте, где стояла заведенная, пока открывал ворота, заметил лужицу темного масла с водительской стороны. Масленка на приборке не загоралась, после замены масла проехал только 2500 км. Теперь в раздумье-масло из двигателя или из коробки? Но это другая тема, завтра начну разбиратся.
Ср янв 08, 2020 17:15
масло " из коробки" имеет специфический "чесночный" запах
Выживший мальчик Валера 56+
Ср янв 08, 2020 20:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8398
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тюнинг панели приборов
nikopol
25
14403
Чт сен 12, 2013 11:52
