Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Мужики, всем спасибо! Очень хорошо здесь открыта тема по сцеплению. Прочитал, практически все коментарии.
Сегодня отрегулировал сцепление, всё теперь в порядке на моём Kimo, всё работает, а то уже решил на выходных ехать на СТО, менять сцепление, а проблема решилась обычной регулировкой тросика. :idea:
Чт апр 13, 2017 21:56
Была проблема с педалью сцепления уходила в лево на 2 - 3 см выработались пластмаски на втулке, подходит от газели. Втулку металическую ставим свою а пластмаски газелевские. Цена проблемы 80грн. Сейчас педаль как новая, пробех после установки 3 месяца. Может кому поможет.
Чт май 11, 2017 14:20
Автомобиль: kimo
Может кто то сталкивался.
Сцепление после покупки у предыдущего владельца брало в самом верху. Я так покатался тыщ 5 еще...
Летом поменял диск корзину и выжимной. Проездил сразу после этого меньше 1000 км.
Суть в том что после замены сцепление брало аж внизу так что прям не удобно было.
Спустя неделю оно начало брать всё выше и выше.
И сам момент схватывания очень короткий.
Когда ехал около 120 по трассе как бы под горку слегка то попахивало подожженным сцеплением, чуть меньше скорость и всё норм.
Чтоб оно буксовало то я не замечаю.
Но момент схватывания ушел почти до самого верха. Само собой тросом тут уже ничего не поделать и так педаль задрал вверх.
Что это может быть? Маховик(? На СТО сказали что вряд ли это маховик.
Так и катаюсь- сказать что мне это мешает то нет- но это явно не правильно и я не хочу чтоб машина где то стала в чужом городе.
Пт фев 22, 2019 13:11
а перегородка моторного (в которую упирается трос) не болается как фольга???
Пт фев 22, 2019 18:06
Может трос надо подрегулировать? Сцепление то притирается потихоньку. Не исключено, что и трос на подходе. Но это как вариант.
Пт фев 22, 2019 21:45
+ лепестки корзины просаживаются.
Выход один трос регулируй. :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт фев 22, 2019 21:51
Автомобиль: kimo
Трос новый, регулировать уже блин я не знаю) Педаль уже и так выше всех остальных, не удобно
Поменять опять диск?
Ср фев 27, 2019 12:43
Тебе трос попускать надо, чтоб педаль опустилась, тогда и брать будет сцепление не в самом верху. Походу ты трос просто перетянул, потому и педаль задралась.
Ср фев 27, 2019 19:45
Приветствую всех! Проблема после замены комплекта сцепления (корзина, диск, подшипник). Авто начало дергаться на малых оборотах, т.е. при трогании с места и переключении на 2ю передачу. На оборотах выше 2500-3000 дерганий нет. Немного приловчился медленно отпускать педаль сцепления и подгазовывать, дергания пропадают. В чем может быть проблема?
Чт дек 12, 2019 11:32
Дергается, или дрожь по машине идет в момент отпускания сцепления??? Похоже на диск, было такое у товарища, трусило при трогании на Ланосе, три диска "перемеряли" пока нормальный не поставили.
Но может и корзина, а может и сборка криворукая....
Да будет свет...
Чт дек 12, 2019 13:23
Дергается вперед-назад, в момент отпускания сцепления, до тех пор пока не поднимутся обороты.
Пт дек 13, 2019 9:02
Не, ну это похоже на симптом детонации...Может "газу" чуть больше давать в момент трогания? Все таки новый диск, новая корзина, чуть по другому реагируют узлы...
Да будет свет...
Пт дек 13, 2019 10:08
1) вытянуть в рабочее положение концевик на сцеплении. снять (-) с АКБ на 15-20 мин. После проверить.
2) проверить концевик "стоп" - там 2 контакта -1й - НО -дает питание на стоп-сигнал, 2й- НЗ дает команду мозгам. если контакт барахлит мозги тупят- вы даетет газу и в то же время идет сигнал о торможении....
Вс дек 29, 2019 22:20
Спасибо за советы! Заменил датчик педали тормоза, дерганья пропали.
Чт янв 02, 2020 9:39
Проблема снова появилась спустя 50 км, авто дергается. Уже не знаю что делать... Комп. диагностика показывает ошибку Р0504.
Последний раз редактировалось grandfather Вс янв 05, 2020 16:25, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Вс янв 05, 2020 12:20
vinnikjek1, проверь его на правильность работы, он должен быть двухстороннего действия. Когда ты нажимаешь педаль тормоза, одни контакты замыкаются и загораются стопы, другие контакты при этом, должны размыкаться. Я, когда искал датчик такой же, нормального не нашел. При нажатии на пипку контакты все замыкались, такого не должно быть. У меня даже машина глохла из-за этого датчика. Проверь просто с помощью лампочки и батарейки или тестером. Когда пипка не нажата, должны быть замкнуты одни контакты напротив друг друга, другие не замкнуты и наоборот, когда нажимаешь пипку, одни размыкаются, другие замыкаются. Если при отжатой все контакты разомкнуты, а при нажатии все замыкаются. то и будут такие траблы. Проверяй и ищи нормальный датчик. Не найдешь, разбирай его и переделывай сам. Там делов на 5 минут. Я так и делал.
Вс янв 05, 2020 18:13
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
от тиго дали, какой код на датчике? мне давали от тиго Т11-хххх так он на кимо не подходит так как там контакты одновременно размыкаются и замыкаются, а у нас: пара размыкается и пара замыкается и наборот.
Вт янв 07, 2020 12:04
Они все одинаковые продаются, продаваны этим не заморачиваются. Когда сам искал, то даже в интернет магазинах у меня удивленно спрашивали, мол они что, разные? Я у себя по городу весь рынок обошел с вольтметром и нужного датчика не нашел. Как писал выше, сам переделал.
Вт янв 07, 2020 20:18
romanck, да, от Тиго, продавец сказал - они одинаковые... Я так понимаю нужно искать оригинальный номер S12-3720050?
stas.m, что именно делали? Где можно прочесть об этом?
Чт янв 09, 2020 9:35
vinnikjek1
"вообщем, не стал я искать новый датчик, такой, как надо, а переделал старый, разобрал, вытащил из корпуса белые клеммы, обрезал их по высоте, чтобы не замыкались при отжатом состоянии, в самом корпусе убрал направляющие этих клемм наполовину, чтобы не мешали контачить, с самими контактами на штоке ничего не делал, собрал, проверил, теперь работает, как хотел, при нажатой педали контакты на лампы замыкаются, на мозги движка-размыкаются и наоборот, поставил, сбросил ошибки и за целый день ошибка не появилась.
Что могу сказать, двигатель стал лучше отзываться на педаль газа, нету тупизны, которая периодически проявлялась при возникновении ошибки, да и само ощущение, что движок стал, как-то, помягче работать."
Я думаю, когда разберешь датчик, поймешь, что к чему.
Брал я S12-3720050, тоже самое, что и тигговский, только буквы разные. Может подделка была, не знаю.
Чт янв 09, 2020 23:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук при отпускании сцепления...
RazorBack
27
10941
Сб апр 03, 2010 12:18
BAX Перейти к последнему сообщению
