stas.m
 Re: Тормозная система.( Колодки, диски, суппорта).
Может и главный перепускать через себя. Манжетки внутри не айс. Всякое бывает. На истаре такое было на сцеплении. Поменяли на другой, стало нормально. Попробуй еще несколько раз прокачать. Вакуумник смотрели?
| Ср янв 08, 2020 10:55 |
gekadark
Зарегистрирован: Чт авг 16, 2018 12:36 Сообщения: 24 Откуда: Черниговская (25)
Прокачали в заднем левом воздух, щас пока норма, посмотрю, а вакуумник то что даст на завоздушку ? Сегодня немного выпало снега, попробовал резко тормознуть, такое ощущение что абс не срабативает. Хз совпадение или где то что то пошло не так.
| Чт янв 09, 2020 9:46 |
stas.m
Педаль будет проваливаться, если вакуумник пропускает.
| Пт янв 10, 2020 0:01 |
gekadark
Не соглашусь, держит то главный ? Вакуум тут не при чем, кстати тормоза снова стали валиться НО меньше, может в самом АБСе еще воздух ? Прокачаем сегодня 3й раз ))) если нет то хз главный под замену.
| Сб янв 11, 2020 11:15 |
stas.m
Пардон, перепутал грешное с праведным. При травке вакуумника наоборот педаль дубовая стает.
| Сб янв 11, 2020 23:07 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, прошу совета! Прошел на Муле 75 тыс., передних колодок осталось где-то по 3-5 мм (еще родные). До писка дело не дошло, тормозуха не уходит, но решил все же заменить. Порекомендуйте, плиз, производителя, может быть артикул. Заранее СПС!
20200321_155955.jpg [ 2.01 МБ | Просмотров: 1282 ]
20200321_152721.jpg [ 2.35 МБ | Просмотров: 1282 ]
| Пн мар 30, 2020 13:03 |
лет 7 назад ставил дафми интели, работали хорошо, но диск жрали. Не знаю точно, делают ли сейчас нормальные производители колодки под амулет, но даже ремса меня не радует, кушает диск и много пыли. Очень нравятся кортеко, но есть ли на амулет не знаю.
| Пт июн 19, 2020 13:03 |
Destroyer
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 6:48 Сообщения: 158 Откуда: Павлоград.DN
Автомобиль: Chery Amulet база
Мужики, такая проблема нарисовалась, после замены жидкости и поршней на барабанах, сначала редко, а сейчас чаще, падает педаль, полностью, раза 3,4, потом без накачки тормоза появляются как ни в чом не бывало, куда смотреть??!
| Пн сен 14, 2020 7:03 |
Прокачай тормозную. Где то воздух
| Чт сен 24, 2020 22:36 |
Блок АБС есть? Бывает подобный глюк, и клапана не так открываются. Предохранитель блока абс убрать и покататься, если пропала проблема - значит оно!
| Сб сен 26, 2020 20:51 |
Stack |
653 |
96692 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
266040 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Riki |
24 |
9593 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50240 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
