Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Задние амморты
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Сообщение Re: Новые аммортизаторы! Вопрос?
Gena
Підкажіть будь-ласка, крім переварки нижнього кріплення решта все підходить?
Пн авг 19, 2019 11:32
Автомобиль: Eastar 1.8
Сообщение Re: Подбор аммортизаторов
сказали готовится менять передние стойки ( но уточнили, лучше зиму откататься на этих), но в инет магазинах только фитишь или сдн и автемаркет.
подскажите какие можно купить аналоги, чтобы без переделки.
Пн ноя 11, 2019 17:46
Передние подходят от Эванды/Эпики. Ну а производителя можно выбирать по кошельку.
Да будет свет...
Пн ноя 11, 2019 20:44
Ставил СДН, только задние газ-масло. Пока бегают нормально. Пробег около 20000 км.
Вт ноя 12, 2019 3:50
думал подождать весны и уже потом менять амики, но звук достал.
зашёл на сайт китаец и махина, выбирать - вроде только один вариант Б11, но на другом сайте увидел что есть и Б14. Теперь дилемма какие нужны на истер 11 года. ( у нас же часть передней ходовой от Б14)
вопрос решен. правда если маркировка правильная, то что амики 2003 года производства. или там год сначала.
IMG_20191223_120919.jpg [ 5.18 МБ | Просмотров: 1073 ]
Пн дек 23, 2019 9:24
От эванди и эпики - без переделок стают, или есть нюансы.
Пн дек 23, 2019 22:35
Набери ребят с МАО. Пусть по каталогам пробьют номер. Потому что угадывать можно долго...
Да будет свет...
Пн дек 23, 2019 22:36
что за МАО?
не могу понять, одни пишут что копия от эванды, другие не.
Вт дек 24, 2019 9:45
Мао- https://www.mao.ua
Выживший мальчик Валера 56+
Вт дек 24, 2019 10:24
читал ветку форума несколько раз, и так не понял
если делать передние амики под картридж - по картриджи подходят от ваз 10 и ауди 100 - без переделок и проточек?
решил взять передние амики фирмы фитши а опорники от мондео
ну а старые под разбор под картридж.
или я не правильно искал или так и есть - оригинал что стоит 1000грн
Вт дек 24, 2019 10:42
Вот кое - что надыбал в своих архивах, не помню, где нашел, может и здесь было, но, думаю, лишний раз не помешает. Это по картриджам.
"Вообще то я обратился на Кони-центр, сказал марку авто, а там уже все знают, привезли то что надо.
Вот они кат номера:
Передние 8610-1421спорт
Задние 8040-1234 спэшл
Передние протачивал шток по длине 25мм до диаметра 16мм и все, это пару пустяков. Это чтобы в подушку вошел.
Задние обрезал опорную чашку, а от снятого амморта срезал опорную чашку тоже и сварил углекислоткой и получилось верхняя часть новая, а нижняя куда пружина опирается старая. Отбойники на штоки сзади поставил от М-2141, а спереди купил не знаю от чего, германские, вроде от фолькса, все резиновые, а то китайские стояли какие-то белые полиуретан что-ли и два были с трещинами по шву. Еще надо со старых задних выковырять втулки и впресовать в новые."
К аммам прилагается инструкция по инсталляции.
Вт дек 24, 2019 22:07
Цена космос, 3400 за 1шт передний. Я не готов 10тис за стойки отдать.
Ср дек 25, 2019 15:51
А что мешает аналоги глянуть?
Ср дек 25, 2019 21:32
Сегодня получил амаки, взял фирмы Профит 2004-1284 и 1283. От Шевроле эпика. Вопрос в следующем, они 1в1 или нужно крепление под тормозной подтачивать.
Вс дек 29, 2019 16:49
Так уже ж взял. Ставь, а там процесс покажет...
Да будет свет...
Сб янв 04, 2020 22:01
провели установку газ-масло профитов от ( для ) эпики - стали без каких либо переделок, полностью идентичны заводским, что стояли. опорники поставили от форд мондео SKF VKD35013. Хрусты и стуки пропали, но как и ожидал морда поднялась на 2 см ( так само было когда ставил профиты на элару, но там ставил в круг и поднялось всё одинаково). Поэтому планирую немного позже поставить профит и на задок.
Да машина стала пожоще, до этого была более мягенькая. Читал, что некоторые подпиливали пружины, я этого делать не хочу.
также меняли тягу, у меня оказалась на 16мм, поставил фебест, но брал и на 18 фитши. больше запчасти фитши брать не буду, взял тягу, хоть я и профан в этом, но сразу ясно - гавно, всё хлипко. фебест - как литая.
подпишитесь на драйв 2 - вам всё ровно, а мне приятно https://www.drive2.ru/users/taxxer/
IMG_20200116_133518.jpg [ 3.41 МБ | Просмотров: 1010 ]
IMG_20200116_133511.jpg [ 3.41 МБ | Просмотров: 1010 ]
Пт янв 17, 2020 10:45
Меня там нет))) Ты б машину помыл для фото на драйв))))) Шутка.
И совет: обмотай стеклотканью тосольные шланги к редуктору, что бы резина не пересыхала от близкого выпускного коллектора. Там температура довольно высокая, особенно летом (у меня редуктор тоже там стоял).
Да будет свет...
Пт янв 17, 2020 21:32
Там на шланг, надет ещё один шланг. Теперь понял для чего.
Последний раз редактировалось taxxer Сб янв 18, 2020 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 17, 2020 22:49
Тогда норм!!!
Да будет свет...
Пт янв 17, 2020 23:11
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Задние амморты
Подскажите, какие аммортизаторы взять: kimiko, cdn Китай, starline Чехия или Ina for Турция? Или есть kyb? Свои родные отдам на перекачку -реставрацию.
Вт апр 21, 2020 1:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3782
Ср янв 26, 2011 17:08
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17166
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6874
Сб дек 16, 2017 6:03
