Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Клапан картерных газов
Сообщение Re: Клапан картерных газов
Избыточного нет на холостых. А под нагрузкой на 3000 оборотов как???
Да будет свет...
Пн фев 17, 2020 12:38
Ходовик писал(а):
Да, если порвана мембрана, то разряжением высасывает масляный туман и пары масла через этот клапан в впуск, проверить не сложно, клапан разбирается элементарно, только когда будете собирать его обратно, смотрите внимательно что бы прорезь на крышке и самом корпусе клапана сошлись
Похоже мой случай.Мембрану прорвало в нескольких местах, покорежило всю. Установил родной КВКГ который снимал лет 7 назад, когда он "хрюкать" начал.Я по этому случаю в своем бортовике отписывался.В нем мембранка мягинькая, ровная и целая.Я его тогда отмыл от белой эмульсии и маслом смазал.И он сохранился.Но на всякий случай в Экзисте закажу новый.Его номер 473-H1014110.
IMG_20200219_095107_7.jpg [ 232.13 КБ | Просмотров: 626 ]
IMG_20200219_095139_6.jpg [ 295.95 КБ | Просмотров: 626 ]
IMG_20200219_095036_6.jpg [ 189.81 КБ | Просмотров: 626 ]
БортЖурнал
Ср фев 19, 2020 12:04
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Считайте что ваша проблема решена) Ровных дорог, не ломайтесь)
Чт фев 20, 2020 18:54
Автомобиль: QQ6
У меня тоже решилась проблема после замены этого клапана . А проблема была в очень сильном дымлении после запуска и сильно противном и громком свисте после прогрева ( свист был что люди оборачивались ) , поработает несколько минут и дым пропадает , а вот свист начинается , да и есчо при этом немного масло стала брать . После замены всё востановилось
Сб фев 22, 2020 19:00
Клубная карта №: 147
ПРО КЛАПАН КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ.
ССЫЛКА НА ВИДЕО
https://youtu.be/tPZJ3pIFW9g
PSX_20201104_015648.jpg [ 442.94 КБ | Просмотров: 505 ]
Последний раз редактировалось grandfather Вс ноя 22, 2020 21:39, всего редактировалось 1 раз.
использование в тексте сообщений ЗАГЛАВНЫХ БУКВ
Пт ноя 13, 2020 19:21
Профиль YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
в форуме Харьков
Александр C
60
22108
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как установлен клапан холостого хода
Рожновский
Пт май 03, 2013 22:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветовали поставить клапан на обратку
serg 26 eastar
Сб сен 15, 2012 0:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
8621
Чт янв 28, 2021 21:46
