 Re: Клапан картерных газов
Избыточного нет на холостых. А под нагрузкой на 3000 оборотов как???
| Пн фев 17, 2020 12:38 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
Ходовик писал(а): Да, если порвана мембрана, то разряжением высасывает масляный туман и пары масла через этот клапан в впуск, проверить не сложно, клапан разбирается элементарно, только когда будете собирать его обратно, смотрите внимательно что бы прорезь на крышке и самом корпусе клапана сошлись Похоже мой случай.Мембрану прорвало в нескольких местах, покорежило всю. Установил родной КВКГ который снимал лет 7 назад, когда он "хрюкать" начал.Я по этому случаю в своем бортовике отписывался.В нем мембранка мягинькая, ровная и целая.Я его тогда отмыл от белой эмульсии и маслом смазал.И он сохранился.Но на всякий случай в Экзисте закажу новый.Его номер 473-H1014110.
_________________ БортЖурнал
| Ср фев 19, 2020 12:04 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Считайте что ваша проблема решена) Ровных дорог, не ломайтесь)
| Чт фев 20, 2020 18:54 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
У меня тоже решилась проблема после замены этого клапана . А проблема была в очень сильном дымлении после запуска и сильно противном и громком свисте после прогрева ( свист был что люди оборачивались ) , поработает несколько минут и дым пропадает , а вот свист начинается , да и есчо при этом немного масло стала брать . После замены всё востановилось
| Сб фев 22, 2020 19:00 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
ПРО КЛАПАН КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ. ССЫЛКА НА ВИДЕОhttps://youtu.be/tPZJ3pIFW9g
PSX_20201104_015648.jpg [ 442.94 КБ | Просмотров: 503 ]
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
Последний раз редактировалось grandfather Вс ноя 22, 2020 21:39, всего редактировалось 1 раз.
использование в тексте сообщений ЗАГЛАВНЫХ БУКВ
| Пт ноя 13, 2020 19:21 |
