Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: ШРУС
Подскажите, какой пыльник поставить на наружный шрус? А то мой от 2108 проходил 20 тыс и лопнул. Второй родной немного потеет но еще держится. Спасибо.
| Чт май 09, 2019 2:11 |
Алex@ner
 Re: ШРУС
20 тыс. тоже нормально. Я себе ради эксперимента поставил с одной стороны от Москвича 2141.Пока ходит. Пробег небольшой. Пару тыс. С другой стороны ещё родной. Здесь больше нужно определиться с производителем, а не от чего поставить.
| Чт май 09, 2019 9:30 |
Сергей esm
Автомобиль: кимо
 Re: ШРУС
У меня нет стопорного кольца, два удара молотком и шрус в руках.
| Пн мар 23, 2020 8:56 |
 Re: ШРУС
Нет конструктивно, или нет потому, что кто-то забыл поставить???)))
| Пт апр 10, 2020 8:57 |
Алex@ner
 Re: ШРУС
Даже если и есть, нужно его ещё найти. Сначала сильно бьём сильно молотком. Около часа, затем тщательно снимаем смазку, находим стопор, вынимаем, снимаем шрус. ( не инструкция ).
| Пт апр 10, 2020 9:12 |
 Re: ШРУС
Можно и дольше молотить кувалдой и полуось вылезет из коробки, обильно изливая масло из КПП, но стопорные кольца на внешнем и внутреннем ШРУС выдержат ударные нагрузки
| Пт апр 10, 2020 21:46 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
12010 |
Чт май 10, 2018 18:11
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
2867 |
Вс окт 07, 2018 20:33
bobi.77
Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA |
6 |
1348 |
Пт апр 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС
laze |
45 |
14769 |
Чт янв 18, 2018 11:59
