Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Классное обсуждение бамперов
А по поводу высоты - от 2-3см хуже тебе не станет. А из-за более жесткой пружины машина меньше будет просаживаться. Попробуй - тебе понравиться  Я вот доволен. Передок опущен на 4см...зад пока на 2, вот прийдут задние стойки вроде как еще чуток опустится...
| Ср апр 16, 2008 0:37 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Итак. Поставил стойки. Ниже на сантиметр чем родные. Стали как родные )))
ПС: А передние от гольфа на 1.5см выше, чем сток китайский...
| Чт апр 17, 2008 18:25 |
Rolf
ну и как? поведение машинки изменилось?
| Чт апр 17, 2008 19:48 |
svystun
Гриміти перестали? Скільки попав по грошах? Як тримається на поворотах?
| Пт апр 18, 2008 9:03 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Греметь перестала давно, как от этого избавиться я уже описывал...
Стала мягче прходить ямы и при этом меньше кренится...
| Пт апр 18, 2008 14:06 |
konan
В продолжение темы. У меня последнее время если посадить сзади трех пассажиров стали сильно скрипеть АМО. Внешний осмотр неисправностей не обнаружил (подтекания масла нет и пустая машина стоит достаточно высоко). Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
| Вс апр 20, 2008 20:17 |
navigator
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 13:28 Сообщения: 126 Откуда: Николаев
та же фишка, скрип старой павозки
| Вс апр 20, 2008 20:22 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
У меня при посадке 2 человек страшно что то скрипит сзади - толи аморты толи сайлентблоки. Что за фигня не пойму, побрызгал Ведешкой - пропало на пол дня, сейчас скрипит снова. Кто сталкивался, помогите!!
| Пн апр 21, 2008 8:56 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
ха
все просто. пыльник трет по пружине на пу4стой машиине.
а когда полная - ложится на отбойники и начинается скрип. просто сами отбойники у нас непомерно длинные. я отрезал одно кольцо и получилось жирнотихо )))
пс:как-же она кайфово управляется когда низко сидит...эээх, приподнял проставкой в преддверии поездки дальней - это караул,/ ее опять начало кренить и качать...
| Пн апр 21, 2008 9:45 |
konan
Фотки решения проблемы скрипа в студию.
| Пн апр 21, 2008 11:12 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Да какие блин фото ))) Снимаешь стойку. Разбираешь. Видишь пыльник (который тока собирает грязь, надо чтонибудь другое туда придумать) и отбойник - длинная такая хрень, мягкая, похожая на детский конструктор "Пи рамида" из колец. вот одно кольцо отчекрыживаешь и становится легче.
ПС: я до этого дошел когда поставил пружины-спорт с гольфа, машина легла на пузо и начала скрипеть.
| Вт апр 22, 2008 23:33 |
svystun
Замовив Сакси 105739 (усилині), як тільки прийдуть буду ставити, бо права задня потекла.
| Чт апр 24, 2008 17:33 |
andrey_sem
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 17:35 Сообщения: 106 Откуда: KIEV
svystun писал(а): Замовив Сакси 105739 (усилині), як тільки прийдуть буду ставити, бо права задня потекла. че это за стойки такие ? как они по размерам ? аналогичные ?
__________________7_12_19.gif)
| Чт апр 24, 2008 18:06 |
svystun
На Сеат, Гольф, Пасат підходять. Будем пробувати собі ставити.
| Чт апр 24, 2008 18:22 |
andrey_sem
напишите результат когда поставите.
| Чт апр 24, 2008 21:13 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
stealth писал(а): Неделю назад напихал кружочки вырезанные с камеры от грузовкиа, под тарелочки что гупают. Напихал без натяга, то есть стойка свободно крутится и наклоняется. ГУпанье уменьшилось на 70% точно.... как временное решение проблемы пойдет.
спасибо за совет сделал вчера,  , машинку как подменили, там где на наших городских бездорожьях гупало теперь тишина как в моей старой жульке, остались только стук в БОЛЬШИХ ямах, надо поискать что может цеплять, к стати стабилизатор ну очень близко к нижнему рычагу когда вывешиваешь колесо может причина ещё там  А вообще "приятно" что в новой машинке ещё приходится что то доделывать
| Пт апр 25, 2008 8:43 |
svystun
Обовязково.
| Пт апр 25, 2008 9:58 |
Pepper
Vagulja писал(а): О. Нашел я эту тему...а теперь рассказываю... Ни на каких тарелках ни у каких машин нет никаких выступов. Стойки у нас стучат из-за того, что доблестные китайцы сделали машине лифтинг, подняли тобишь. А как они это сделали? Правильно, пружинами. Вывод - ставим пружины покороче(настолько, чтобы когда стойка была расложена пружину можно было бы вставлять чуть ли не руками)(не бойтесь, никуда она не выпрыгнет ни при каких условиях) и пожестче. Как я и сделал. И стук пропал наглухо. Задние тоже чуток подрезал - и перестали стучать
А какие пружины на перед ставили?? Желательно модель и номер. По всем раскладам именно в них и проблема!
| Пт апр 25, 2008 19:10 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
Поставивши монро (Перед гольф, зыд пассат в3 Вариант или универсал (кому как удобней называть) через 4 месяца заметил просадку пружин, 2-3 человека на задних сиденьях и колеса трут по оригинальнім подкрылкам (лепесткам) решение проблемі 110грн. проставки под задние амморты от гольфа на Вересневой. Поднимают авто на 4-5 см. Реально измеривши разницу колеса с проставкой и без, разница составила 3см на пустой и 2см.на загруженой. На перова стоимость проставок возможно дешевле, но вереснева ближе ко мне. Сравнив с Эдом на родных аммортах, моя машина выше, хотя его пригружена моя пустая. Излишних проблем и переставки на поворотах незамечено. НО! у меня машина используеться часто как извозчик поэтому если машина для семьи для дачи вариант приемлем, если для задницы оставте родные(да с стуками на выбоинах, но дешевле) Стоимость замены аммортов 420грн монро материалы проставки 110грн. Работа сам, бесплатно. +развал 60грн. суммируя 590грн.
| Вс апр 27, 2008 16:22 |
Danser
Автомобиль: Амулет
1. Верхние опоры заводу можно было сделать только в виде подшипника (что вы и предлагаете).
НО!
Яж написал, что легкий натяг, ни вкоем случае нельзя забивать ризину. После недели езды, резина "прибилась" и бутерброд стал тоньше. Стойка замечательно наклоняется и поворачивается, резина болтается свободно уже. Основное предназначение этого резинового бутерброда, это чтоб тарелка стучала не чере 1 мм резины которая есть штатно, а через 5 хотяб...Да и какой демпфер...если мы штатно получаем такой удар...[/quote]
2.Люди проездил 4 дня машинка просто радует, теперь въезжая в яму у меня сердце на 80% меньше замирает.  А делов, пол часа на вырезание прокладок, и жизнь налажена, а самое главное бесплатно!  Вот китайцы, оставили нам удовольствие поковыряться и поразмыслить, поизобретать велосипед:eek:
| Вт апр 29, 2008 8:37 |
