Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 282, 283, 284, 285, 286  След.
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
тоже интересно, уже есть сквозная коррозия.
Пт сен 18, 2020 17:31
А олх, авториа, рст ничего не подсказывает?
Подкину пару ссылок.
http://autoexpress.com.ua/category-search/63f54556-cc7c-11e3-87eb-525400519631
https://zapchasti-kitajskih-avto.com/Razborka-Chery-Kimo.html
https://ab.ua/zapchasti/razborka/chery/kimo/?make=19&model=151&rubric=115633&transport=1
Пн сен 21, 2020 21:21
Автомобиль: Chery
Доброго часу доби)))). Цікавить тема склопідйомників Chery Kimo.
Чи є аналоги для них? Які?(в якої машини китайці їх "піддивилися"???). Візуально наче схожі від ланоса, але приміряти не маю можливості.
Чи бувають на них ремкомплекти як на інші марки? Якщо так то де їх можна подвитися?
Ну і чи ні в кого немає випадково робочого/цілого ролика правої задньої дверки? Ну чи всієї рамки в зборі?
Код/артикул правого заднього склопідйомника - S12-6204120BA
Пт окт 09, 2020 13:37
Автомобиль: chery kimo 2008
chery kimo 2008
Подскажите где находиться салонный фильтр и как его поменять самому?
Заранее спасибо!
Вс ноя 29, 2020 13:45
Вся информация здесь. Смотрите.
viewtopic.php?f=29&t=51346
Вс ноя 29, 2020 16:34
Просмотрел эту ветку ранее и ни какой конкретики нет!
Поэтому написал в эту ветку!
Вс ноя 29, 2020 17:51
А он там есть? На джагги не было.
Вс ноя 29, 2020 20:23
Тогда почитайте вот здесь.ССЫЛКА
Пн ноя 30, 2020 12:20
Автомобиль: chery
день добрый ! народ, не горит фонарь заднего хода и парктроник .грешу на датчик заднего хода подскажите где он находится?? если можно с фото в интернете практически ничего нету
Пн ноя 30, 2020 16:02
На коробке переключения передач
Выживший мальчик Валера 56+
Пн дек 07, 2020 23:51
сashok, на картинке под номером 9
s12bsx-fj.png [ 321.34 КБ | Просмотров: 1618 ]
Вт дек 08, 2020 23:45
ужасно ноет клапан PCV, думал проблема в нем, заменил и то же самое, куда копать что может быть, когда открутить крышку заливную масла то отпускает но стоит газонуть или заглушить и снова завести двигатель все то же самое. https://www.youtube.com/watch?v=w7oLg_NYbOk
Сб апр 17, 2021 12:06
какой у нас реальный клиренс в самой нижней точке?
Вс май 02, 2021 20:35
У моей Кимо сейчас клиренс 8 см... после покатушек по зимним сугробам оторвана нафиг жестянка теплового экрана. Торохтит и цепляет за бардюры.... :D :D :D :sad:
Вс май 09, 2021 17:39
у меня на просевших пружинах 120см, интересно на стоке.
Вт май 11, 2021 14:48
Клубная карта №: 1061
Други, всем привет! ЕРС гаснет после завода двигателя. Педалями определил ошибку 0504 Ошибка датчика стоп-сигнала). Не горят стопы (периодически загораются). Сложно ли заменить жабку и как к ней подлезть. Может есть особенности?
Чт май 13, 2021 19:04
Да ничего там особенного нету, залазишь до педалей, находишь датчик на педали тормоза, он там один, снимаешь клему и откручиваешь гайку крепежную датчика и все.
Чт май 13, 2021 22:55
Спасибо! Очень не удобно было снимать клемму. И откручивается не гайка, а сам датчик. Гайка для регулировки прижатия к педали.
Ср май 19, 2021 19:24
Ну может и датчик откручивается, уже точно не припомню, давно было, но главное разобрался.
Ср май 19, 2021 22:01
:D
Чт май 20, 2021 9:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 282, 283, 284, 285, 286  След.
