romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
тоже интересно, уже есть сквозная коррозия.
| Пт сен 18, 2020 17:31 |
stas.m
| Пн сен 21, 2020 21:21 |
dj_pasha
Автомобиль: Chery
Доброго часу доби)))). Цікавить тема склопідйомників Chery Kimo. Чи є аналоги для них? Які?(в якої машини китайці їх "піддивилися"???). Візуально наче схожі від ланоса, але приміряти не маю можливості. Чи бувають на них ремкомплекти як на інші марки? Якщо так то де їх можна подвитися? Ну і чи ні в кого немає випадково робочого/цілого ролика правої задньої дверки? Ну чи всієї рамки в зборі?
Код/артикул правого заднього склопідйомника - S12-6204120BA
| Пт окт 09, 2020 13:37 |
главврач
Автомобиль: chery kimo 2008
chery kimo 2008 Подскажите где находиться салонный фильтр и как его поменять самому? Заранее спасибо!
| Вс ноя 29, 2020 13:45 |
Алex@ner
Вся информация здесь. Смотрите. viewtopic.php?f=29&t=51346
| Вс ноя 29, 2020 16:34 |
главврач
Просмотрел эту ветку ранее и ни какой конкретики нет! Поэтому написал в эту ветку!
| Вс ноя 29, 2020 17:51 |
stas.m
А он там есть? На джагги не было.
| Вс ноя 29, 2020 20:23 |
Алex@ner
Тогда почитайте вот здесь. ССЫЛКА
| Пн ноя 30, 2020 12:20 |
сashok
Автомобиль: chery
день добрый ! народ, не горит фонарь заднего хода и парктроник .грешу на датчик заднего хода подскажите где он находится?? если можно с фото в интернете практически ничего нету
| Пн ноя 30, 2020 16:02 |
На коробке переключения передач
| Пн дек 07, 2020 23:51 |
stas.m
сashok, на картинке под номером 9
s12bsx-fj.png [ 321.34 КБ | Просмотров: 1641 ]
| Вт дек 08, 2020 23:45 |
romanck
ужасно ноет клапан PCV, думал проблема в нем, заменил и то же самое, куда копать что может быть, когда открутить крышку заливную масла то отпускает но стоит газонуть или заглушить и снова завести двигатель все то же самое. https://www.youtube.com/watch?v=w7oLg_NYbOk
| Сб апр 17, 2021 12:06 |
romanck
какой у нас реальный клиренс в самой нижней точке?
| Вс май 02, 2021 20:35 |
VJ54
| Вс май 09, 2021 17:39 |
romanck
у меня на просевших пружинах 120см, интересно на стоке.
| Вт май 11, 2021 14:48 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, всем привет! ЕРС гаснет после завода двигателя. Педалями определил ошибку 0504 Ошибка датчика стоп-сигнала). Не горят стопы (периодически загораются). Сложно ли заменить жабку и как к ней подлезть. Может есть особенности?
| Чт май 13, 2021 19:04 |
stas.m
Да ничего там особенного нету, залазишь до педалей, находишь датчик на педали тормоза, он там один, снимаешь клему и откручиваешь гайку крепежную датчика и все.
| Чт май 13, 2021 22:55 |
VPK
Спасибо! Очень не удобно было снимать клемму. И откручивается не гайка, а сам датчик. Гайка для регулировки прижатия к педали.
| Ср май 19, 2021 19:24 |
stas.m
Ну может и датчик откручивается, уже точно не припомню, давно было, но главное разобрался.
| Ср май 19, 2021 22:01 |
VPK
| Чт май 20, 2021 9:38 |
