Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 85  След.
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Dimon писал(а):
Подскажите, что бы это могло быть?
Свечи проверял?
Ср апр 30, 2008 14:34
Автомобиль: Чери Е5
4000 км назад поменял на DENSO Q20PR-U11. Пока не смотрел. Но не думаю, что проблема в них...
Ср апр 30, 2008 14:40
У меня на Реношке свечи EYQUEM "ушли" за 1,5 тысячи км. Поставил NGK. С ними через 20 тысяч и продал.
Так что всё может быть.
Ср апр 30, 2008 14:49
Автомобиль: Чери Е5
Дело в том, что данный глюк всплывает только когда заводишь хорошо постоявшую машину. В дальнейшем не проявляется, пока машинка не постоит хотя-бы 4 часа..
П.С. EYQUEM - это чего за свечи? никогда о таких не слышал...
Ср апр 30, 2008 15:19
Бензонасос может? Ты после включения зажигания выжидаешь несколько секунд? Если у меня холодную машинку заводить сразу после включения зажигания - то тоже дёргает и глохнет.
Ср апр 30, 2008 15:23
mini писал(а):
вдруг они перепутали и цена 40грн/шт.
Обычные оригинальные NGK французского производства стоят 21-25грн. за штучку.
Ср апр 30, 2008 16:18
Правда в том, что на этих (скорее всего "палёных") свечах машинка бегала долго. Причём и на газу и на бензине.
Пару раз (при мойке двигателя) заливал трамблёр: смыкало-дёргало-троило-двоило. А потом ничё, просыхало и ехало дальше.
Ср апр 30, 2008 16:34
Кстати о трамблёре:
http://www.autocentre.ua/article/6478.html
Ср апр 30, 2008 16:37
Данила писал(а):
Вот-вот, только найти НЖК непалево - очень трудно, ИМХО
На их сайте http://www.ngk.ru/3838.0.html есть описание, как отличить оригинал. Я по всем признакам проверил - всё как положено!
Ср апр 30, 2008 16:38
о чем спор?
смотрим в мануал а там написано что снаряженная масса это авто плюс набор инструментов плюс бак заправленный на 90% плюс все нужные жидкости плюс запаска плюс водитель весом в 75 кг
может трактовка неправильная по каким то европейским нормам но производитель дает имено такую трактовку а значит в нашем случае снаряженная масса это с учетом 75 килограммового водителя
кто не верит могу вставить скан мануала
Пн май 05, 2008 8:53
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Хлопцы.
У меня на новых свечах тоже иногда протраивает.Хотя расход в норме.
Я уже гдето писал о своих мыслях о проводах.Может и ошибаюсь,но попробуйте кто нибудь проверить сопротивление(у меня прибора нет)проводов.Возможно какчество материалов сказывается на повышенном у некоторых расходе и троении(пробой,разное сопротивление,большее сопротивление по сравнению с аналогами и т.д.).
машина не роскошь...
Ср май 07, 2008 10:21
Клубная карта №: 28
Думаю провода не виноваты.
Провода заменил, потраивание осталось. Надо опять попробывать поменять свечи. На этих пробежал 12 тыс. Как-то малова-то :(
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Ср май 07, 2008 10:43
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
А на какие поменял?На родные или аналог?
В смысле провода.
Ср май 07, 2008 10:50
Клубная карта №: 28
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=476
HONDA, ПИВО, ГБО...
Ср май 07, 2008 10:57
У меня в мануале чётко написано, масса снаряжёного автомобиля 910кг, технически допустимая1285кг. :(
Ср май 07, 2008 20:36
Подскажите пожалуйста лампочка в багажнике должна гореть постояно или только когда открывается багажник?
Ср май 07, 2008 22:03
иначе АКБ сядет максимум за пару дней простоя при чем в ноль
Ср май 07, 2008 22:06
Автомобиль: Чери Е5
Новый глючок - если раньше выхлопная система рычала при 2500 - 2700 оборотах, то теперь к этому диапазону добавился новый - теперь появилось рычание при 2000 :( при том, что старый диапазон никуда не делся. Боюсь прогара выхлопной. У кого-то такое было?
Чт май 08, 2008 6:48
Дима, привет. У меня, после ТО-0 резонанс сместился с 2500 на 2000-2100. Но, только сместился. Похоже, каким то образом связано с маслом.
Идущий за мечтой.
Чт май 08, 2008 8:38
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
С маслом такое никак не свяжешь.
Чт май 08, 2008 12:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
182310
Вс июл 24, 2022 15:03
