Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Вот, для этого надо хомут перевернуть рожками вниз, сразу, не дожидаясь проблемы :)
Ср май 07, 2008 23:11
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
http://www.chery-club.org/forums/download.php?id=2150-ТАКА фигня?
Последний раз редактировалось olega Ср май 07, 2008 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Ср май 07, 2008 23:39
Автомобиль: амулет
кстати такая фича была и у меня после небольшого пробега,варил трубку высокого давления от ГУРА.... 8-)
Ср май 07, 2008 23:45
Это оно и есть, меня предупреждали про такую х... поэтому проверил зазоры сразу
Слава Богу, у меня хомутик установлен правильно и ничего не трёт. :D
Чт май 08, 2008 12:08
Сообщение Вибрация руля на заведенной машине (стоящей на месте)
Интересно у кого как?
У меня с момента покупки на заведенной машине идет легкая вибрация руля. Логичнее было бы ощущать вибрацию рычага КПП. Но с этим проблем нет.
Кто что думает по этому поводу? 8-)
Чт май 22, 2008 16:09
легкая вебрация руля у меня началась после замены родных свечей на Денсо....как-то не особо раздражает, или просто не обращаю внимание
Чт май 22, 2008 16:18
на Эларе тоже есть такое
Чт май 22, 2008 16:20
Все это в большей степени через подушки двигателя и КПП передавалось бы только на КПП. Почему на никуда не едущей машине идет вибрация руля? Ведь вся рулевая трапеция не задействована вроде как??? 8-) 8-) 8-)
Чт май 22, 2008 16:22
Клубная карта №: 22
У меня нет вибрации на холостых.
П,С, Если это важно - свечи Денсо :)
Чт май 22, 2008 16:24
Сообщение Re: Вибрация руля на заведенной машине (стоящей на месте)
А у меня идёт лёгкая вибрация всей машины - а так как руль упругий - то он дрожит больше всего.
Чт май 22, 2008 16:25
вот вот
с физической стороны у каждого предмета в этом мире есть своя частота
в теории можно стекла камертном разбивать
по этому дрожь руля скорее всего связана с частотой холостых оборотов
Чт май 22, 2008 16:29
По вопросу частоты холостого хода позволю себе не согласиться, такткак при небольшой подгазовке вибрация не уходит. При езде, конечно, этого не прочувствуешь.
Чт май 22, 2008 16:32
Автомобиль: Амулет люкс
На холостых - вибрирует довольно сильно. При подгазовке (или если кондей включить) - перестает.
На ТО почесали репы, ничего придумать не смогли - так и уехал; к работе движка у компа претензий не было.
Кстати, вибрация усиливается, если начать руль крутить на месте.
Что оно такое - не знаю :(
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Чт май 22, 2008 16:54
Так может тогда это влияние ГУРа???
Чт май 22, 2008 17:13
Чт май 22, 2008 17:14
Скинь ремешок - посмотри.
Чт май 22, 2008 17:23
Надо попробовать. Мысль верная :-P
Чт май 22, 2008 17:28
Так у тебя при повороте руля тоже вибрация усиливается?
Судя по тому, что у тебя при подгазовке не пропадает вибрация, может, у нас и причины разные?
Чт май 22, 2008 18:21
хмм...при повороте руля вибрация усиливается ведь из-за работы ГУРа, что дает дополнительную нагрузку на генератор, поэтому обороты падают и вибрация стает сильней...тут вроде предельно просто. Если крутить руль на месте постоянно, ЭБУ поднимает холостые и вибрация стает первичной
Чт май 22, 2008 18:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 47  След.
0915BT
311
64641
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17136
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
103246
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
