stealth
Вот, для этого надо хомут перевернуть рожками вниз, сразу, не дожидаясь проблемы
| Ср май 07, 2008 23:11 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
Последний раз редактировалось olega Ср май 07, 2008 23:42, всего редактировалось 1 раз.
| Ср май 07, 2008 23:39 |
olega
Автомобиль: амулет
кстати такая фича была и у меня после небольшого пробега,варил трубку высокого давления от ГУРА....
| Ср май 07, 2008 23:45 |
konan
Это оно и есть, меня предупреждали про такую х... поэтому проверил зазоры сразу
RuLeS
Слава Богу, у меня хомутик установлен правильно и ничего не трёт.
| Чт май 08, 2008 12:08 |
rulevoy
 Вибрация руля на заведенной машине (стоящей на месте)
Интересно у кого как?
У меня с момента покупки на заведенной машине идет легкая вибрация руля. Логичнее было бы ощущать вибрацию рычага КПП. Но с этим проблем нет.
Кто что думает по этому поводу?
| Чт май 22, 2008 16:09 |
navigator
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 13:28 Сообщения: 126 Откуда: Николаев
легкая вебрация руля у меня началась после замены родных свечей на Денсо....как-то не особо раздражает, или просто не обращаю внимание
| Чт май 22, 2008 16:18 |
Anton Oprya
на Эларе тоже есть такое
| Чт май 22, 2008 16:20 |
rulevoy
| Чт май 22, 2008 16:22 |
ziablik
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 22:40 Сообщения: 176 Откуда: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
У меня нет вибрации на холостых.
П,С, Если это важно - свечи Денсо
| Чт май 22, 2008 16:24 |
ManOwaR
 Re: Вибрация руля на заведенной машине (стоящей на месте)
rulevoy писал(а): на заведенной машине идет легкая вибрация руля. А у меня идёт лёгкая вибрация всей машины - а так как руль упругий - то он дрожит больше всего.
| Чт май 22, 2008 16:25 |
Anton Oprya
вот вот
с физической стороны у каждого предмета в этом мире есть своя частота
в теории можно стекла камертном разбивать
по этому дрожь руля скорее всего связана с частотой холостых оборотов
| Чт май 22, 2008 16:29 |
rulevoy
По вопросу частоты холостого хода позволю себе не согласиться, такткак при небольшой подгазовке вибрация не уходит. При езде, конечно, этого не прочувствуешь.
| Чт май 22, 2008 16:32 |
Wounded Zmey
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 8:41 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет люкс
На холостых - вибрирует довольно сильно. При подгазовке (или если кондей включить) - перестает.
На ТО почесали репы, ничего придумать не смогли - так и уехал; к работе движка у компа претензий не было.
Кстати, вибрация усиливается, если начать руль крутить на месте.
Что оно такое - не знаю
_________________ Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
| Чт май 22, 2008 16:54 |
rulevoy
Так может тогда это влияние ГУРа???
| Чт май 22, 2008 17:13 |
rulevoy
| Чт май 22, 2008 17:14 |
ManOwaR
rulevoy писал(а): Так может тогда это влияние ГУРа??? Скинь ремешок - посмотри.
| Чт май 22, 2008 17:23 |
rulevoy
Надо попробовать. Мысль верная
| Чт май 22, 2008 17:28 |
Wounded Zmey
Так у тебя при повороте руля тоже вибрация усиливается?
Судя по тому, что у тебя при подгазовке не пропадает вибрация, может, у нас и причины разные?
| Чт май 22, 2008 18:21 |
navigator
хмм...при повороте руля вибрация усиливается ведь из-за работы ГУРа, что дает дополнительную нагрузку на генератор, поэтому обороты падают и вибрация стает сильней...тут вроде предельно просто. Если крутить руль на месте постоянно, ЭБУ поднимает холостые и вибрация стает первичной
| Чт май 22, 2008 18:24 |
0915BT |
311 |
64872 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104055 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17209 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6199 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
