Ru
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2007 15:55 Сообщения: 93 Откуда: Киев
Автомобиль: sAmulet lux*****
Возможно. Хотя замену масла, антикор и подкрылки сделали.
| Пн окт 29, 2007 11:10 |
BOSS
Взял защиту на ринке-подошла отлично.Покрасил сам.
| Вт дек 18, 2007 23:11 |
bodik_lviv
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 11:00 Сообщения: 23 Откуда: Львів
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
 Захист підона картера
Всім привіт!
Я рішив зробити саморобний захист підону картира так як оригінального я незнайшов і хочу порадитися може хто робив сам або ставив сам до чого його там можна прикрутити там є штатні болти для захисту чи треба буде самому щось придумувати?
Наперед дякую!
| Ср май 07, 2008 9:28 |
yuras
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 20:55 Сообщения: 133 Откуда: Киев
Автомобиль: амулет
 Re: Захист підона картера
места под болты есть, но зачем заморачиваться?, позвони в харьков, я думаю они автолюксом вышлют, им то какая разница.
http://www.perfo.ru/contact/filialy/Kiev.html
например отсюда.
| Ср май 07, 2008 11:18 |
Леонид
у нас на базаре есть тока неиниересовался скока денег
| Ср май 07, 2008 20:57 |
konan
Во Львове есть такая защита, ты наверное плохо искал.
| Ср май 07, 2008 23:43 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
такая защита есть не только во львове,её можна заказать везде..
| Чт май 08, 2008 0:11 |
Simf
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 7:40 Сообщения: 134 Откуда: Симферополь
Клубная карта №: 238
olega писал(а): такая защита есть не только во львове,её можна заказать везде..
У нас на СТО установка защиты стоит 500 гривень,и их защита и их работа.На авторынке сама железяка стоит 350 грн:(
_________________ Всё будет хорошо,я это знаю!!!!
| Чт май 08, 2008 6:42 |
bodik_lviv
Автомобиль: Аmylet
Всім дякую за допомогу
| Чт май 08, 2008 9:36 |
AURA
Клубная карта №: 93
bodik_lviv писал(а): Всім дякую за допомогу
Я бы порекомендовал. у кого-то попросить защиту, и сделать самому... Скажу почему, вчерась был под авто, и заметил одну интересную вещь, защита, которая продается на рынках почти прямая, типа ______, а можно было бы сделать по типу \____/, тогда бы меньше грязь летела в двигло.
Я вчера повтыкал на свою защиту, там есть куда делать загиб.... Но на заводской тяжело так сделать, надо греть и под накалом загибать, по-скольку там есть маленький загиб....
| Чт май 08, 2008 11:19 |
bodik_lviv
Автомобиль: Аmylet
Я на вихідних заїхав на підйомник і методом примірювання із звичайної бляхи товщиною 2 мм зробив саробний захист піддона картера, потім погрунтовав і покрасив лутше заводського получився я доволен і філки зекономел ще лишилося наклеїти обишумку із внутрішньої сторони, бо після того як прикрутив захит машина почала голосніше гудіти(я думаю що звук проходив через низ машини а тепер йому нема куди діватия)
| Пн май 12, 2008 16:00 |
bodik_lviv
Автомобиль: Аmylet
якщо в когось таке похоже було що після установки захисту змінився звук мотора тоді порадьте що ви в себе робили щоб машина працювала тихше?
| Пн май 12, 2008 16:04 |
Cheryвод
tо bodik_lviv А вы посмотрите мож чего-то касается защитки! Просто если будет касаться - звук шо в Боинге! А Это есть КАПУТ! И ещё! Сам двиг не касается защитки (глупость  ), а вот выхлопная.... енто да!
| Пн май 12, 2008 16:13 |
bodik_lviv
Автомобиль: Аmylet
і що підсакажеш ротити?
| Пн май 12, 2008 17:04 |
AURA
Клубная карта №: 93
bodik_lviv писал(а): і що підсакажеш ротити?
К гофре не касается?
Короче если защита касается гофры, двигателя, коробки, то все это передает вибрацией на защиту, а та в свою очередь через болт, которым защита закреплена у тебя, передает вибрацию на кузов, что создает дополнительный шум.
Какие советы??? Для начала поотгибать метал защиты от двигателя, коробки, выхлопной системы, но в заводских защитах под гофру сделано отверстие, не знаю на сколько это рентабельно, я бы лучше сделал там какую-нибудь ямку, но в гаражных условиях это сделать сложно, поэтому сначала вырезаешь отверстие, а потом куском металла ниже гофры на 4 болтика прикрываешь гофру....
Еще в заводской защите есть 2 пластиковые накладочки, скорее всего под нижний рычаг рулевого, точно не могу сказать (если буду в гараже, и снимать защиту, обязательно сфотаю и выложу здесь, но когда это будет не знаю)...
Из этого можно тоже кое-что выудить, там где защита соприкасается с иными деталями автомобиля, подлаживать (а лучше сделать пару отверстий и приручивать) кусочки теплостойкого пластмасса...
| Пн май 12, 2008 17:40 |
bodik_lviv
Автомобиль: Аmylet
я думаю захист доторкається до генератора він є сама нища деталь(під правим колесом знаходеться) мотора а під гофру я зразу вирізав дирку дякую за підказки .
| Пн май 12, 2008 17:53 |
yuras
Автомобиль: амулет
bodik_lviv писал(а): я думаю захист доторкається до генератора він є сама нища деталь(під правим колесом знаходеться) мотора а під гофру я зразу вирізав дирку дякую за підказки .
сижу репу чухаю, гена вроде самая высшая деталь.
| Пн май 12, 2008 18:44 |
Cheryвод
yuras писал(а): bodik_lviv писал(а): я думаю захист доторкається до генератора він є сама нища деталь(під правим колесом знаходеться) мотора а під гофру я зразу вирізав дирку дякую за підказки . сижу репу чухаю, гена вроде самая высшая деталь.
Генератор не может! Он и есть самая высшая часть!
| Пн май 12, 2008 18:52 |
Simf
Cheryвод писал(а): сижу репу чухаю, гена вроде самая высшая деталь. Генератор не может! Он и есть самая высшая часть![/quote]
Это он перепутал кондишен с генератором:) ,ну ничего это бывает:)))
Важно другое,защита именно этой железяки и касается:)
| Пн май 12, 2008 19:48 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Simf писал(а): Cheryвод писал(а): сижу репу чухаю, гена вроде самая высшая деталь. Генератор не может! Он и есть самая высшая часть! Это он перепутал кондишен с генератором:) ,ну ничего это бывает:))) Важно другое,защита именно этой железяки и касается:)[/quote]
Народ у нас генератор самый верхний, посредине компрессор кондея, а внизу гидроусилитель руля.
| Вт май 13, 2008 15:01 |
Maximumdp |
325 |
92757 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
защита ремней ГУР и генератора
vetala |
54 |
13786 |
Вт мар 13, 2012 16:34
bob
Защита картера ELARA
valera_m |
15 |
5877 |
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m
Защита ремня генератора
Igor kov 86 |
27 |
12209 |
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor
