Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 защита двигателя!
Автомобиль: sAmulet lux*****
Возможно. Хотя замену масла, антикор и подкрылки сделали.
Пн окт 29, 2007 11:10
Взял защиту на ринке-подошла отлично.Покрасил сам.
Вт дек 18, 2007 23:11
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Сообщение Захист підона картера
Всім привіт!
Я рішив зробити саморобний захист підону картира так як оригінального я незнайшов і хочу порадитися може хто робив сам або ставив сам до чого його там можна прикрутити там є штатні болти для захисту чи треба буде самому щось придумувати?
Наперед дякую!
Ср май 07, 2008 9:28
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: Захист підона картера
места под болты есть, но зачем заморачиваться?, позвони в харьков, я думаю они автолюксом вышлют, им то какая разница.
http://www.perfo.ru/contact/filialy/Kiev.html
например отсюда.
автомобильные тепловизоры
Ср май 07, 2008 11:18
у нас на базаре есть тока неиниересовался скока денег
Ср май 07, 2008 20:57
Во Львове есть такая защита, ты наверное плохо искал.
15112007047-1.jpg [251.87 КБ]
Ср май 07, 2008 23:43
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
такая защита есть не только во львове,её можна заказать везде.. 8-)
Чт май 08, 2008 0:11
Клубная карта №: 238
У нас на СТО установка защиты стоит 500 гривень,и их защита и их работа.На авторынке сама железяка стоит 350 грн:(
Всё будет хорошо,я это знаю!!!!
Чт май 08, 2008 6:42
Автомобиль: Аmylet
Всім дякую за допомогу :D
Чт май 08, 2008 9:36
Клубная карта №: 93
Я бы порекомендовал. у кого-то попросить защиту, и сделать самому... Скажу почему, вчерась был под авто, и заметил одну интересную вещь, защита, которая продается на рынках почти прямая, типа ______, а можно было бы сделать по типу \____/, тогда бы меньше грязь летела в двигло.
Я вчера повтыкал на свою защиту, там есть куда делать загиб.... Но на заводской тяжело так сделать, надо греть и под накалом загибать, по-скольку там есть маленький загиб....
Чт май 08, 2008 11:19
Автомобиль: Аmylet
Я на вихідних заїхав на підйомник і методом примірювання із звичайної бляхи товщиною 2 мм зробив саробний захист піддона картера, потім погрунтовав і покрасив лутше заводського получився я доволен і філки зекономел ще лишилося наклеїти обишумку із внутрішньої сторони, бо після того як прикрутив захит машина почала голосніше гудіти(я думаю що звук проходив через низ машини а тепер йому нема куди діватия) :?
Пн май 12, 2008 16:00
Автомобиль: Аmylet
якщо в когось таке похоже було що після установки захисту змінився звук мотора тоді порадьте що ви в себе робили щоб машина працювала тихше?
Пн май 12, 2008 16:04
tо bodik_lviv А вы посмотрите мож чего-то касается защитки! Просто если будет касаться - звук шо в Боинге! А Это есть КАПУТ! И ещё! Сам двиг не касается защитки (глупость :) ), а вот выхлопная.... енто да!
Пн май 12, 2008 16:13
Автомобиль: Аmylet
і що підсакажеш ротити?
Пн май 12, 2008 17:04
Клубная карта №: 93
К гофре не касается?
Короче если защита касается гофры, двигателя, коробки, то все это передает вибрацией на защиту, а та в свою очередь через болт, которым защита закреплена у тебя, передает вибрацию на кузов, что создает дополнительный шум.
Какие советы??? Для начала поотгибать метал защиты от двигателя, коробки, выхлопной системы, но в заводских защитах под гофру сделано отверстие, не знаю на сколько это рентабельно, я бы лучше сделал там какую-нибудь ямку, но в гаражных условиях это сделать сложно, поэтому сначала вырезаешь отверстие, а потом куском металла ниже гофры на 4 болтика прикрываешь гофру....
Еще в заводской защите есть 2 пластиковые накладочки, скорее всего под нижний рычаг рулевого, точно не могу сказать (если буду в гараже, и снимать защиту, обязательно сфотаю и выложу здесь, но когда это будет не знаю)...
Из этого можно тоже кое-что выудить, там где защита соприкасается с иными деталями автомобиля, подлаживать (а лучше сделать пару отверстий и приручивать) кусочки теплостойкого пластмасса...
Пн май 12, 2008 17:40
Автомобиль: Аmylet
я думаю захист доторкається до генератора він є сама нища деталь(під правим колесом знаходеться) мотора а під гофру я зразу вирізав дирку дякую за підказки .
Пн май 12, 2008 17:53
Автомобиль: амулет
сижу репу чухаю, гена вроде самая высшая деталь.
Пн май 12, 2008 18:44
Генератор не может! Он и есть самая высшая часть!
Пн май 12, 2008 18:52
Генератор не может! Он и есть самая высшая часть![/quote]
Это он перепутал кондишен с генератором:) ,ну ничего это бывает:)))
Важно другое,защита именно этой железяки и касается:)
Пн май 12, 2008 19:48
Автомобиль: Амулет
Важно другое,защита именно этой железяки и касается:)[/quote]
Народ у нас генератор самый верхний, посредине компрессор кондея, а внизу гидроусилитель руля. :)
Вт май 13, 2008 15:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
92813
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. защита ремней ГУР и генератора
vetala
54
13789
Вт мар 13, 2012 16:34
bob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита картера ELARA
valera_m
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12212
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
