Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Диски, шины, крепления колес
Сообщение Диски, шины, крепления колес
Ребята подскажите где можно поднять клиренс и поставить на Элару выше резину 195\65\15
Сб май 10, 2008 14:20
Сообщение Шины и клирнс.
увеличьте клиренс можна путем установки пружин с большем количеством ветков или спец подкладками под пружины :o
Пн май 12, 2008 14:16
Вопрос??? Зачем?
Пн май 12, 2008 14:17
Действительно, зачем покупать машину, чтобы потом ее переделывать. Нужен клиренс - сразу брал бы джип. Я установкой более длинных и жестких пружин на 9-ку выбил опору задней стойки, так что она в салон вылезла. Если хочется резину повыше - ставь. Ну протрешь чашки стойки и подкрылки, потом новые поставишь. А клиренс для Киева по-моему более, чем достаточен, и по дорогам ездить и на тротуары взбираться
Вт май 13, 2008 9:06
Да я бы не из-за клиренса а просто поставил бы 65 профиль если бы он лез и резина дешевле и помягче немного было бы
но не лезет и и ладно.
Да резина дороже на низком профиле но потом морочить голову себе дороже
Вт май 13, 2008 9:26
На любом СТО без проблем всё переделывают.
Вт май 13, 2008 11:40
Столкнулся с этой проблемой, когда ставил зимнею резину.
Приехал на монтажку. Колесики взял 195/65/15
Хрен там……. :wizard: Стаканы амортизаторов на передке не позволяют ставить больше чем 195/55/15
А на задок хоть 205 не вопрос.
Так что резина на нее дороговато обошлась зимняя родного размера. :sad:
По равнинам да по взгорьям!
Вт май 20, 2008 13:35
Ну да там и 60-ка с трудом встает без локеров.
А вообще нужно мернуть более узкую 185 например может тогда 65 профиль и встанет.
Вт май 20, 2008 21:37
Поставить передние амортизаторы от Ланцера. Тогда без проблем. На 1.5 см больше расстояние до стакана. И намного собраннее машина. У же об этом писали. У русских точно. 900грн где-то стоят. Задние 700 с чем-то.
Ср май 21, 2008 10:33
От 9-го что ли?
подходят без переделок?
Ср май 21, 2008 13:18
Kayba передние(334420),задние(341368). по номерам проще. Даже ушко для проводов на месте
Ср май 21, 2008 13:30
Спасибо будем знатьЕ
если аммо накроются после гарантийного срока ?(1 год кажется на ходовую) буду знать что ставить.
Ср май 21, 2008 13:45
Вот выдержка с русского форума
Добавлено: 14 Oct 2007 17:19
Купил себе Мишлен X-Ice 195/60 R15. Так вот, при полном выкрученном руле передние колеса трутся об подкрылки. Стойки не задевают.
185ка будет без проблем. И на зиму лучше уже резину. До зимы на родной откатаюсь.
Чт май 22, 2008 8:28
Да! Но встанет ли 185/65R15?
Может кто мерил?
Хочется на зиму что то уже и выше.
Чт май 22, 2008 9:23
Почитай здесь. Потом отпишись. Щас нету времени всю ветку читать.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=75
Чт май 22, 2008 9:56
Я уже ветки все перечитал, на Российском форуме ставят 185/60, но оно и так понятно она по размеру почти не отличается от 195/55 .
Про 65 профиль нет ничего.
Чт май 22, 2008 10:23
Надо знакомых на шиномонтаже, шоб попробовать
Чт май 22, 2008 10:40
Вывод из того, что можно почитать на российских сайтах - как кому повезет. Может у них Форы так сильно друг от друга отличаются, но пару человек писали, что у них резина 195/60 и ничего не трет. У большинства такая резина трет и подкрылки и чашки, 185/65 - то же самое, у некоторых трет только подкрылки, у некоторых и чашки тоже. 185/60 подходит, но шипованная трет чашки. Все, в основном, сходятся во мнении, что 100% подходит только 195/55 и 185/60
Чт май 22, 2008 10:54
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Anton Oprya писал(а):
я уже ветки все перечитал на россиском форуме ставят 185/60 но оно и так понятно она по размеру почти не отличается от 195/55
про 65 профиль нет ничего
Есть про колеса и шины:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=15
http://www.fora-club.ru/forum/viewtopic ... sc&start=0
195/65 R15 можно, но без шипов
с шипами вот что получается... :shock:
Комментарий к файлу: Nokkian Hakkapelita4 жжёт,
чашки съело, а не один шип не выпал!!! За это продал их и теперь они на WV Passat 1,8 - я езжу на 195/60 R15 те же Nokkian Hakkapelita 4
195 65 R15 с шипами.JPG [126.04 КБ]
шип не выпал.JPG [127.95 КБ]
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Вт май 27, 2008 22:10
Та 195/65 все таки будут тереть с локерами,
интересно именно 185/65 на зиму хочется уже и выше.
Вт май 27, 2008 22:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 239 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Eko
809
98765
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диски на Карри
в форуме Chery Karry
офицер
Вс авг 07, 2016 18:27
iexeev Перейти к последнему сообщению
