Посмотрел я на свой генератор а там лак поплавился ближе к черной пластиковой крышке. Это нормально ? или что-то делать нужно, у кого как ?
24052008113.jpg [ 54.58 КБ | Просмотров: 5131 ]
| Пн май 26, 2008 15:45 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
У меня точно также лак облез на первых двух тыках, а теперь 17000 и все в порядке, как было так и осталось
| Пн май 26, 2008 20:43 |
Спсб, успокоил. Спишем как элемент тюнинга)
| Вт май 27, 2008 9:56 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
| Вт май 27, 2008 13:41 |
Пуйнятно, будем надеяться что этот глюк дальше не пойдет.
| Вт май 27, 2008 15:12 |
Вообще мне интерестно почему такое происходит, может это можно пофиксить до наступления часа Ч. Меня не радует замена гены от 2110. Скорее пойду на разборку и куплю гену от того же фордовского мотора. Вообще 3 раза тьфу глюков не заметил пока. Т.е. на данном этапе меня расстраивает наличие оплавившегося лака.....
....может ему диодный мост заменить ? .....или там гайки какие затянуть
 а сделаю ему водянное охлаждение)))))))
| Вт май 27, 2008 16:30 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
Генератор греется из-за близкого расположения к двигателю через метал, что и приводит к такому нагреванию.
| Вт май 27, 2008 18:08 |
rulevoy
Веталег писал(а): Генератор греется из-за близкого расположения к двигателю через метал, что и приводит к такому нагреванию.
ИМХО - абсурд!!!
На всех машинах практически одинаково! Суть вовсе не в этом...Здесь причина нагревания генеретора в другом - напряжение, ремень, может еще что...Но только не близкое расположение к двигателю...
| Вт май 27, 2008 18:28 |
Веталег
возможно и так, просто у меня никаких других идей. Я тоже задумывался над этим вопросом, т.к. он у меня тоже греется, но что-то слишком, не должно так быть.
| Вт май 27, 2008 18:31 |
Фотку посмотри, чтоб лак поплавить, если конечно лак нормальный нужно больше чем 50-60 градусов. Если я не ошибаюсь то лак держится до 300.....
| Ср май 28, 2008 9:53 |
sergeynewgen
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2007 23:22 Сообщения: 98 Откуда: Украина Мелитополь
Как я понял, лак повлавился в месте где скрученные провода выходят на клемы. Из за плохого контакта на клемах могут греться клемы и провода вместе с ними, гораздо сильнее чем 50-60 градусов. А может сами клемы тоненькие и греються.
_________________ Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
| Пн июн 02, 2008 23:48 |
Планирую разобрать, пофоткать ну и отпишусь ессесвенно
| Вт июн 03, 2008 10:02 |
Minenko
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:16 Сообщения: 32 Откуда: Киев, Харьковский.
Автомобиль: Amulet Lux black
 Генератор
Уменя тоже греется сильно, но лак я смотрел пока не плавится тьху-тьху-тьху. на СТО мне сказали что это из за близости к двигателю. в принцепе я тоже так думаю. так как чтоб там чтото было неисправно то былобы слышно и видно.
_________________Амулет AA7851HB
| Вт июн 03, 2008 10:17 |
Ну не все же глюки вылазят сразу, просто не хочу тянуть до поломки, проще предотвратить. Забудьте ответ температура дрыгателя, лак должен 300 градусов держать, в подкапотном пространстве таокй температуры нет, разве что засунуть гену в цилиндр. Кроме всего поплавило лак не на всех скрутках/входах а только на 2-х верхних, значит надо искать глюк. Ну не может быть верхним контактам жарко а нижним которые ближе к дрыгателю нормально.
| Вт июн 03, 2008 12:38 |
Minenko
когда найдеш глюк, и убереш его. напиши пожалуйста.
| Вт июн 03, 2008 13:11 |
| Вт июн 03, 2008 13:49 |
Ed
Тот лак уже при 75 град будет начинать чернеть.
И не забудь что когда клемы припаивали то лак там и почернел(скорее всего)
| Вт июн 03, 2008 13:59 |
Почему поплавило только 2 ввода, а остальные нет ?
Какая максимальная температура дрыгателя, температура плавления лака ?
| Вт июн 03, 2008 14:11 |
Я наблюдал процес от почернения до облущивания, вариант что так с завода отпадает
| Вт июн 03, 2008 14:14 |
Ed
Если ты видел сперва почернение потом через некоторое время облущивание---- однозначно разбирай генератор и тщательно осматривай этот контакт(возможно просто не пропай из-за чего плохой контакт и соответственно перегрев )
| Вт июн 03, 2008 14:54 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10828 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47574 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
генератор
Didon |
6 |
2687 |
Вт авг 03, 2010 13:04
Генератор
ag70 |
22 |
6111 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
