Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Посмотрел я на свой генератор а там лак поплавился ближе к черной пластиковой крышке. Это нормально ? или что-то делать нужно, у кого как ?
24052008113.jpg [ 54.58 КБ | Просмотров: 5132 ]
Пн май 26, 2008 15:45
Автомобиль: AMULET LUX
У меня точно также лак облез на первых двух тыках, а теперь 17000 и все в порядке, как было так и осталось
Пн май 26, 2008 20:43
Спсб, успокоил. Спишем как элемент тюнинга)
Вт май 27, 2008 9:56
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=15-описана (подробно)установка гены от 10-ки
Вт май 27, 2008 13:41
Пуйнятно, будем надеяться что этот глюк дальше не пойдет.
Вт май 27, 2008 15:12
Вообще мне интерестно почему такое происходит, может это можно пофиксить до наступления часа Ч. Меня не радует замена гены от 2110. Скорее пойду на разборку и куплю гену от того же фордовского мотора. Вообще 3 раза тьфу глюков не заметил пока. Т.е. на данном этапе меня расстраивает наличие оплавившегося лака.....
....может ему диодный мост заменить ? .....или там гайки какие затянуть
:eek: а сделаю ему водянное охлаждение))))))) :wizard:
Вт май 27, 2008 16:30
Генератор греется из-за близкого расположения к двигателю через метал, что и приводит к такому нагреванию.
Вт май 27, 2008 18:08
ИМХО - абсурд!!!
На всех машинах практически одинаково! Суть вовсе не в этом...Здесь причина нагревания генеретора в другом - напряжение, ремень, может еще что...Но только не близкое расположение к двигателю... 8-)
Вт май 27, 2008 18:28
возможно и так, просто у меня никаких других идей. Я тоже задумывался над этим вопросом, т.к. он у меня тоже греется, но что-то слишком, не должно так быть.
Вт май 27, 2008 18:31
Фотку посмотри, чтоб лак поплавить, если конечно лак нормальный нужно больше чем 50-60 градусов. Если я не ошибаюсь то лак держится до 300.....
Ср май 28, 2008 9:53
Как я понял, лак повлавился в месте где скрученные провода выходят на клемы. Из за плохого контакта на клемах могут греться клемы и провода вместе с ними, гораздо сильнее чем 50-60 градусов. А может сами клемы тоненькие и греються.
Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Пн июн 02, 2008 23:48
Планирую разобрать, пофоткать ну и отпишусь ессесвенно
Вт июн 03, 2008 10:02
Автомобиль: Amulet Lux black
Сообщение Генератор
Уменя тоже греется сильно, но лак я смотрел пока не плавится тьху-тьху-тьху. на СТО мне сказали что это из за близости к двигателю. в принцепе я тоже так думаю. так как чтоб там чтото было неисправно то былобы слышно и видно.
Амулет AA7851HB
Вт июн 03, 2008 10:17
Профиль YIM
Ну не все же глюки вылазят сразу, просто не хочу тянуть до поломки, проще предотвратить. Забудьте ответ температура дрыгателя, лак должен 300 градусов держать, в подкапотном пространстве таокй температуры нет, разве что засунуть гену в цилиндр. Кроме всего поплавило лак не на всех скрутках/входах а только на 2-х верхних, значит надо искать глюк. Ну не может быть верхним контактам жарко а нижним которые ближе к дрыгателю нормально.
Вт июн 03, 2008 12:38
когда найдеш глюк, и убереш его. напиши пожалуйста. ;)
Амулет AA7851HB
Вт июн 03, 2008 13:11
Профиль YIM
Вт июн 03, 2008 13:49
Тот лак уже при 75 град будет начинать чернеть.
И не забудь что когда клемы припаивали то лак там и почернел(скорее всего)
Вт июн 03, 2008 13:59
Почему поплавило только 2 ввода, а остальные нет ?
Какая максимальная температура дрыгателя, температура плавления лака ?
Вт июн 03, 2008 14:11
Я наблюдал процес от почернения до облущивания, вариант что так с завода отпадает
Вт июн 03, 2008 14:14
Если ты видел сперва почернение потом через некоторое время облущивание---- однозначно разбирай генератор и тщательно осматривай этот контакт(возможно просто не пропай из-за чего плохой контакт и соответственно перегрев )
Вт июн 03, 2008 14:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47574
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6111
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
