 Прокладка
Сообщение Прокладка
Народ сьогодні замітив що в мене з під кришки клапанів масло гонить, ніхто незнає з чого підходить прокладка (може хтось міняв?
Вт май 27, 2008 16:36
форд cvh 1.6
Вт май 27, 2008 16:38
якого року і модель форда? Дякую.
Вт май 27, 2008 16:40
Я просто снял крышку вымыл всё хорошенько,а прокладку промазал герметиком,и ввё ок.Эта процедура на 30 мин.+на то чтоб хорошо уплотнилась 4ч.
Вт май 27, 2008 17:27
В мене все було ок. До тих пір поки раз не втиснув 165 км\год.. Потім глянув, а вона просто недотягнута. Дотягнув, але потім знов 165км\год. і все одно те саме масло жене, боюсь те що я її знімлю і поставлю на герметик може недопомогти, тому треба під рукою мати нову.
Последний раз редактировалось svystun Вт май 27, 2008 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Вт май 27, 2008 17:37
Відносно твого питання - особисто моя думка: можливо є проблема з відведенням картерних газів (по-перше)...По-друге - можливо подивитись на фільтр повітряний...По-третє: є варіант масла (чи залито те, що треба...)
Вт май 27, 2008 18:19
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Переходимо на державну мову? Я за.
Так от, по-перше, у магазинах УкрАвто є ці прокладки і коштують вони недорого; а по-друге, уважно подивіться, які гайки ви підтягуєте на кришці. Тому що зверху накручені гайки для елементу кріплення дротів, а гайки для затягування кришки розташовані нижче і їх одразу ж можна не побачити.
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Вт май 27, 2008 18:41
2:SmoKing
переходить на "державну мову" или не переходить - вопрос второй...ИМхо - не важно по-сути...Я учился в русской школе, но украинский язык - вполне адекватно...
А по вопросу закручивания гаек - ты прав, хочется добавить немного: гайки правильно закручивать "от середины к краям"... ;)
Вт май 27, 2008 18:55
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
про прокладкю :) : менял на фордовскую от фиесты двиг cvh до 90-го года вып.садил на герметик,некоторое время всё отлично,а после поездки в 700 км снова начала какать.болты постоянно не дотянутые,будто сырые.проверил вентиляцию картера- под воздушным фильтром всё загажено,прочистил,но уже позно,прокладке пипец.цена пробковой прокладки-25 грн,если надо сброшу вечером кат. номер.мне кажется ещё и уровень масла играет роль.
Ср май 28, 2008 9:05
Автомобиль: Амулет
хм, а гровера не пробовал ставить?
Ср май 28, 2008 10:55
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Форд Эскорт CVH 1,6 подходит 100 % менял пробковая на Перова 30 грн
Пт май 30, 2008 15:36
Сообщение Re: Прокладкаю.
Привет коллеги! Маленький совет: По возможности замените болты М6 крепления клапанной крышки, на шпильки
того-же размера. Как показывает практика,-очень часто приходится подтягивать, дабы устранить течь. Следовательно, повреждается очень часто резьба в головке. И как следствие - перерезание резьбы на следующий размер. Это хлопотное занятие и ненужное, если этого - можно избежать. А шпильки, закрутить до упора и обрезать по нужной длине. В дальнейшем проще поменять шпильку,- нежели перерезать резьбу. Удачи!
:bye: :drinks:
Пн мар 30, 2009 20:14
за 20тыс ни разу не подтягивал, снял один раз чтоб гидрик заменить и все, не сопливит, просто контролирую состояние сепаратора картерных газов
Вт мар 31, 2009 10:32
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Аналогично на прошлых выходных слил весь "панос" с сепаратора насухо вытер блок, для эксперемента второй день выкручиваю до 5 тыс. оборотов - сухо и комфортно, полет нормальный
Вт мар 31, 2009 11:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как определить пробита ли прокладка головки блока цилиндров
dima_m
Пн мар 29, 2010 20:05
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прокладка корпуса масляного фильтра chery beat
spiker
Сб авг 14, 2021 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прокладка выпускной трубы
Shebik
39
11815
Пт июл 06, 2012 17:26
Maestro Перейти к последнему сообщению
