svystun
 Прокладка
Народ сьогодні замітив що в мене з під кришки клапанів масло гонить, ніхто незнає з чого підходить прокладка (може хтось міняв?
| Вт май 27, 2008 16:36 |
stealth
форд cvh 1.6
| Вт май 27, 2008 16:38 |
svystun
якого року і модель форда? Дякую.
| Вт май 27, 2008 16:40 |
AndrеY
Я просто снял крышку вымыл всё хорошенько,а прокладку промазал герметиком,и ввё ок.Эта процедура на 30 мин.+на то чтоб хорошо уплотнилась 4ч.
| Вт май 27, 2008 17:27 |
svystun
В мене все було ок. До тих пір поки раз не втиснув 165 км\год.. Потім глянув, а вона просто недотягнута. Дотягнув, але потім знов 165км\год. і все одно те саме масло жене, боюсь те що я її знімлю і поставлю на герметик може недопомогти, тому треба під рукою мати нову.
Последний раз редактировалось svystun Вт май 27, 2008 17:55, всего редактировалось 1 раз.
| Вт май 27, 2008 17:37 |
rulevoy
Відносно твого питання - особисто моя думка: можливо є проблема з відведенням картерних газів (по-перше)...По-друге - можливо подивитись на фільтр повітряний...По-третє: є варіант масла (чи залито те, що треба...)
| Вт май 27, 2008 18:19 |
SmoKing
Зарегистрирован: Сб июн 23, 2007 17:58 Сообщения: 75 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Переходимо на державну мову? Я за.
Так от, по-перше, у магазинах УкрАвто є ці прокладки і коштують вони недорого; а по-друге, уважно подивіться, які гайки ви підтягуєте на кришці. Тому що зверху накручені гайки для елементу кріплення дротів, а гайки для затягування кришки розташовані нижче і їх одразу ж можна не побачити.
_________________ а здесь и здесь его фотки
| Вт май 27, 2008 18:41 |
rulevoy
2:SmoKing
переходить на "державну мову" или не переходить - вопрос второй...ИМхо - не важно по-сути...Я учился в русской школе, но украинский язык - вполне адекватно...
А по вопросу закручивания гаек - ты прав, хочется добавить немного: гайки правильно закручивать "от середины к краям"...
| Вт май 27, 2008 18:55 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
про прокладкю  : менял на фордовскую от фиесты двиг cvh до 90-го года вып.садил на герметик,некоторое время всё отлично,а после поездки в 700 км снова начала какать.болты постоянно не дотянутые,будто сырые.проверил вентиляцию картера- под воздушным фильтром всё загажено,прочистил,но уже позно,прокладке пипец.цена пробковой прокладки-25 грн,если надо сброшу вечером кат. номер.мне кажется ещё и уровень масла играет роль.
| Ср май 28, 2008 9:05 |
martrix
Автомобиль: Амулет
хм, а гровера не пробовал ставить?
| Ср май 28, 2008 10:55 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Форд Эскорт CVH 1,6 подходит 100 % менял пробковая на Перова 30 грн
| Пт май 30, 2008 15:36 |
Трианон
 Re: Прокладкаю.
Привет коллеги! Маленький совет: По возможности замените болты М6 крепления клапанной крышки, на шпильки того-же размера. Как показывает практика,-очень часто приходится подтягивать, дабы устранить течь. Следовательно, повреждается очень часто резьба в головке. И как следствие - перерезание резьбы на следующий размер. Это хлопотное занятие и ненужное, если этого - можно избежать. А шпильки, закрутить до упора и обрезать по нужной длине. В дальнейшем проще поменять шпильку,- нежели перерезать резьбу. Удачи!
| Пн мар 30, 2009 20:14 |
 Re: Прокладка
за 20тыс ни разу не подтягивал, снял один раз чтоб гидрик заменить и все, не сопливит, просто контролирую состояние сепаратора картерных газов
| Вт мар 31, 2009 10:32 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
 Re: Прокладка
Аналогично на прошлых выходных слил весь "панос" с сепаратора насухо вытер блок, для эксперемента второй день выкручиваю до 5 тыс. оборотов - сухо и комфортно, полет нормальный
| Вт мар 31, 2009 11:46 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
