Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 125  След.
 Топливная система, расход топлива
посмотри пожалуйста (когда бедет свободное время) какие именно всетаки свечи стоят :D ...
а на 92-м без проблем ездит? как ход, тяга?
у меня 4050 км и с расходом хрень какая-то :o то 8 - а то и 11
Вт май 20, 2008 17:10
Да, по проводам - перед тем как туда его совать - фиксатор снять нужно, а подбирать провод - по длине. Там какие-то другие параметры пофигу, лишь бы не пробивало на корпус и стояли суперовые свечи (не окислялись от нашей горючки) А такие свечки - БОШ ПЛАТИНУМ (там концевик центрального контакта как иголка, только анодирована платиной, которая не окисляется!)
Вт май 20, 2008 17:12
Ты масло сменил обкаточное на нормальное? Газ в колеса задул? Свечи - приезжаешь на рынок или в автомагазин и покупаешь. Комплект - 70-75 грн.
и потом - очень аккуратно относись к педали газа. Она чуть назад - и тяга - супер, а когда затапливаешь педаль - тогда он захлебывается!!!
Тяга на 92 - нормальная. Чуть хуже чем на 95 премиум когда крутишь груженую с 3500 на 4500 на пятой в горку, а так больше разницы не увидил. Кстати, по городу на оборотах до 4000 расход даже по брехунцу меньше!!! и едет лучше!
Вт май 20, 2008 17:18
масло сменил: на ВР, газом не задувал - говорят разницы нет никакой, свечи буду заказывать denso оригинальные японские (только нужно узнать какие именно)...
92 как то стремно заливать... - по паспорту ж 93..
Вт май 20, 2008 17:30
Мне предложили попробовать 92 лукойловский(только белоруский)...говорят,что лучше нашего 95-го...и тяга отличная и расход норма...вот теперь думаю 8-)
Изображение "CB 0691 AK" Будьте Чудом!!! Клубная карта №0230 ;моб.тел.063-8486820
Вт май 20, 2008 19:18
был в белорусси лили там 92-ой (там он стоит 99 центов) бензин однозначно лучше нашего 92-го по ощущениям сравним с 95-м
расход на нем упал на 0,7 литра (по трассе)
Вт май 20, 2008 21:56
Антон! Как в воду глядел...Вот и у знакомого ровно на 0,7л меньше кушает..
Вт май 20, 2008 22:18
Но нжно на сертификат на заправке глянуть,чтобы убедиться хотябы в докментальном подтверждении белорусского происхождения бенза...
Вт май 20, 2008 22:20
Автомобиль: __
Замерять не замерял. Просто смотрел на показатели "брехунця" .... у меня перед городом есть достаточно длинный ровный участок дороги (4-5 км, без спусков/подъемов/поворотов). Пятая передача - 3000 оборотов - скорость 95-96 км, пробег 550 км, расход 7,8 - 8 стабильно как по маслу. У кого есть возможность повторить данный "эксперемент"? Заправляюсь на WOGе, естесно 95 без всяких преумоф, евроф и ультраф
Ср май 21, 2008 10:24
Да брехунец на то он и брехунец. Ты залей под пробку бак, проедь то что ты проезжаешь по циклу, а потом снова заправь полный бак и посмотри сколько влезло гарючки. А потом подели эти литрогривны на пробег за этот период - и получи результат, а то брехунец вракает!
Ср май 21, 2008 13:42
По срокам у меня пока норма ...время ещё есть...1500км и 2 мес. ....ещё такой вопрос: Сколько примерно остаётся в баке бензина.когда загорается индикатор заправки топлива? Кто-нибудь определил?
Вт июн 03, 2008 10:19
когда загорается у меня маяк - я заливал под пробку где-то 37 - 35 литров. Если бак пустой и под пробку - около 42 литров. вычитаем и получаем цифирю около 5 литров. В принципе оно где-то так и есть.
Ср июн 04, 2008 9:19
Можно попробовать провести эксперимент. Предварительно запастись надо только канистрочкой с бензином. :) Я думаю, что еще дет 30-50 км должен проехать без проблем. А может и больше. :)
Ср июн 04, 2008 10:03
не нужно так делать! в машинах с катализатором категорически запрещается ездить на "каплях" - т.к. это может привести к поломке как минимум самого катализатора
Ср июн 04, 2008 10:18
Автомобиль: K
... У меня вообще "чудеса" с расходом
после ТО-0 решил проверить...
залил полный бак "под горлышко", проехал 100 км ...стрелка уровня топлива почти не сдвинулась залил 3.5 литра
...проехал еще 100 км стрелка сдвинулась прилично (на четверть) залил... (о ужас) 14 литров
проехал еще 100 км... стрелка немного сдвинулась еле еле залили 6 литров
ВНИМАНИЕ!!! Во всех трех случаях, это езда по городу, при почти одинаковой степени загрузки дорог :?
Пт июн 06, 2008 9:47
Совет - перед ездой проверяй что не спишь (уколи себя чели) :-D :-D :-D
А то учитывая наши ожидания машинки, каждый половину пути делает во сне, но типа сидя за рулем :-D :-D :-D
Пт июн 06, 2008 10:09
Автомобиль: K
да уж... и смешно и грустно :o :o :o
Пт июн 06, 2008 12:31
У себя замечал тоже самое, при одинаковой езде расход разный (от 6 до 9 л на 100км) :? , может надо считать по общему: у тебя 300 км = 23,5 л итого на 100 км 7,83 л :)
Пт июн 06, 2008 14:39
Однозначно... думаю, что возможно не все факторы ты учел... возможно что влияет погода, давление и т.д.
Пт июн 06, 2008 14:55
Автомобиль: K
Big-Foot писал(а):
... залил 3.5 литра
... плюс минус ведро :D (10 л) не считается :-o
Пт июн 06, 2008 14:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2493 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 125  След.
653
96821
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R
2665
393719
Пт авг 28, 2020 9:00
Riki
24
9613
Вс июн 17, 2018 10:14
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
