Топливная система, расход топлива
mikhadze
посмотри пожалуйста (когда бедет свободное время) какие именно всетаки свечи стоят  ...
а на 92-м без проблем ездит? как ход, тяга?
у меня 4050 км и с расходом хрень какая-то  то 8 - а то и 11
| Вт май 20, 2008 17:10 |
AVKonon
Да, по проводам - перед тем как туда его совать - фиксатор снять нужно, а подбирать провод - по длине. Там какие-то другие параметры пофигу, лишь бы не пробивало на корпус и стояли суперовые свечи (не окислялись от нашей горючки) А такие свечки - БОШ ПЛАТИНУМ (там концевик центрального контакта как иголка, только анодирована платиной, которая не окисляется!)
| Вт май 20, 2008 17:12 |
AVKonon
Ты масло сменил обкаточное на нормальное? Газ в колеса задул? Свечи - приезжаешь на рынок или в автомагазин и покупаешь. Комплект - 70-75 грн.
и потом - очень аккуратно относись к педали газа. Она чуть назад - и тяга - супер, а когда затапливаешь педаль - тогда он захлебывается!!!
Тяга на 92 - нормальная. Чуть хуже чем на 95 премиум когда крутишь груженую с 3500 на 4500 на пятой в горку, а так больше разницы не увидил. Кстати, по городу на оборотах до 4000 расход даже по брехунцу меньше!!! и едет лучше!
| Вт май 20, 2008 17:18 |
mikhadze
масло сменил: на ВР, газом не задувал - говорят разницы нет никакой, свечи буду заказывать denso оригинальные японские (только нужно узнать какие именно)...
92 как то стремно заливать... - по паспорту ж 93..
| Вт май 20, 2008 17:30 |
Slayer
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 22:23 Сообщения: 67 Откуда: Киев(Отрадный)-Нежин(Железка)
Мне предложили попробовать 92 лукойловский(только белоруский)...говорят,что лучше нашего 95-го...и тяга отличная и расход норма...вот теперь думаю
_________________ "CB 0691 AK" Будьте Чудом!!! Клубная карта №0230 ;моб.тел.063-8486820
| Вт май 20, 2008 19:18 |
Anton Oprya
был в белорусси лили там 92-ой (там он стоит 99 центов) бензин однозначно лучше нашего 92-го по ощущениям сравним с 95-м
расход на нем упал на 0,7 литра (по трассе)
| Вт май 20, 2008 21:56 |
Slayer
Антон! Как в воду глядел...Вот и у знакомого ровно на 0,7л меньше кушает..
| Вт май 20, 2008 22:18 |
Slayer
Но нжно на сертификат на заправке глянуть,чтобы убедиться хотябы в докментальном подтверждении белорусского происхождения бенза...
| Вт май 20, 2008 22:20 |
moyaVital
Автомобиль: __
Замерять не замерял. Просто смотрел на показатели "брехунця" .... у меня перед городом есть достаточно длинный ровный участок дороги (4-5 км, без спусков/подъемов/поворотов). Пятая передача - 3000 оборотов - скорость 95-96 км, пробег 550 км, расход 7,8 - 8 стабильно как по маслу. У кого есть возможность повторить данный "эксперемент"? Заправляюсь на WOGе, естесно 95 без всяких преумоф, евроф и ультраф
| Ср май 21, 2008 10:24 |
AVKonon
Да брехунец на то он и брехунец. Ты залей под пробку бак, проедь то что ты проезжаешь по циклу, а потом снова заправь полный бак и посмотри сколько влезло гарючки. А потом подели эти литрогривны на пробег за этот период - и получи результат, а то брехунец вракает!
| Ср май 21, 2008 13:42 |
Slayer
По срокам у меня пока норма ...время ещё есть...1500км и 2 мес. ....ещё такой вопрос: Сколько примерно остаётся в баке бензина.когда загорается индикатор заправки топлива? Кто-нибудь определил?
| Вт июн 03, 2008 10:19 |
AVKonon
когда загорается у меня маяк - я заливал под пробку где-то 37 - 35 литров. Если бак пустой и под пробку - около 42 литров. вычитаем и получаем цифирю около 5 литров. В принципе оно где-то так и есть.
| Ср июн 04, 2008 9:19 |
Zirkon
Slayer писал(а): По срокам у меня пока норма ...время ещё есть...1500км и 2 мес. ....ещё такой вопрос: Сколько примерно остаётся в баке бензина.когда загорается индикатор заправки топлива? Кто-нибудь определил?
Можно попробовать провести эксперимент. Предварительно запастись надо только канистрочкой с бензином.  Я думаю, что еще дет 30-50 км должен проехать без проблем. А может и больше.
| Ср июн 04, 2008 10:03 |
mikhadze
не нужно так делать! в машинах с катализатором категорически запрещается ездить на "каплях" - т.к. это может привести к поломке как минимум самого катализатора
| Ср июн 04, 2008 10:18 |
Big-Foot
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 16:07 Сообщения: 77 Откуда: Kiev
Автомобиль: K
... У меня вообще "чудеса" с расходом
после ТО-0 решил проверить...
залил полный бак "под горлышко", проехал 100 км ...стрелка уровня топлива почти не сдвинулась залил 3.5 литра
...проехал еще 100 км стрелка сдвинулась прилично (на четверть) залил... (о ужас) 14 литров
проехал еще 100 км... стрелка немного сдвинулась еле еле залили 6 литров
ВНИМАНИЕ!!! Во всех трех случаях, это езда по городу, при почти одинаковой степени загрузки дорог
| Пт июн 06, 2008 9:47 |
Zirkon
| Пт июн 06, 2008 10:09 |
Big-Foot
Автомобиль: K
| Пт июн 06, 2008 12:31 |
ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
У себя замечал тоже самое, при одинаковой езде расход разный (от 6 до 9 л на 100км)  , может надо считать по общему: у тебя 300 км = 23,5 л итого на 100 км 7,83 л
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Пт июн 06, 2008 14:39 |
Zirkon
Однозначно... думаю, что возможно не все факторы ты учел... возможно что влияет погода, давление и т.д.
| Пт июн 06, 2008 14:55 |
Big-Foot
Автомобиль: K
Big-Foot писал(а): ... залил 3.5 литра
... плюс минус ведро  (10 л) не считается
| Пт июн 06, 2008 14:59 |
Stack |
653 |
98012 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50624 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
272987 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99311 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
