Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Загорелась лампочка AirBag-а
Можно подумать, ты по ним скучаешь... :o
Пт июн 13, 2008 11:44
В Тель-Авиве открылся дорогой русский ресторан "Ностальгия". Кормят
скверно, пересаживают за другой столик, хамят, обсчитывают. Швейцар
напутствует уходящих: "Убирайся в свой Израиль, жидовская морда!"
Пт июн 13, 2008 11:50
ManOwaR писал(а):
Диагнозист писал(а):
Генчик не путай спецов с носорогами.
Я завтра поеду на РосАвтоСервис, просто они совсем рядом, и я там давно уже не был. Посмотрим, кто там - специ или носороги!
Итак, только что вернулся оттуда. Как всё было. Заехал в бокс, подошёл электрик, спросил в чём проблема. Я показал горящую лампочку AirBag-а. Электрик спросил у механика (Виктор Плаксин - очень толковый товарищ), не помнит ли он, где у ку-ку-шки диагностический разъём ... я насторожился.:o Подключил компьютер, сбросил ошибку, повертел рулём - ошибка опять появилась. Всё ясно. Вердикт написал (внимание!) такой: "Треб. зам. шайбы гидроуселителя (SRS)". За диагностику взяли 98грн......
Под запчастью, подлежащей замене, видимо имелось ввиду вот это:
Действительно немного смахивает на шайбу. :-D :-D :-D
На складе нету, стоит около $100, буду долбить гарантийщиков, но уже наверное в Экспрессе... :?
Сб июн 14, 2008 11:24
Автомобиль: Чери Джагги
А какое отношение имеет ГУР к подушке? И эта "шайба" - явно электронный блок.
Сб июн 14, 2008 13:10
В том то и соль!:-D
Нет, это специальный гибкий кабельный механизм типа "часовая пружина", похож на рулетку.
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб июн 14, 2008 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Сб июн 14, 2008 13:23
Ничем "электронным " тут и не пахнет. Самый обыкновенный подвижный электрический соединитель почти как шлейф каретки в принтере , только траэктории движения разные.
Как думаешь - там самому починить что-то реально или лучше не лезть? В принципе я на понедельник на два часа к вам уже записался.:?
Сб июн 14, 2008 13:26
Автомобиль: амулет и ще
то называеться лентой руля, через нее идет передача сигнала сигнала, аэрбека, управление магнитофоном и т.д. на наших авто действительно установлена ткая бяка радует только одно на лехусе типа лх470 ента дрянь стоит 800 эвриков так что 100уй не так уж и плохо. Для сравнения на авео 3 лентаруля у официала стоила порядка 1200грн.
Вс июн 15, 2008 16:27
Получается, это как-бы "шина данных"! Она "гавкнулась". То-есть, неисправность отыскали правльно, но деталь неправильно обозвали. Так что, она в гарантию не входит?
Вс июн 15, 2008 17:10
Собственно Хэппи-Энд:
Сняли руль. Электрик спросил, не трогал ли я эту штуку. Я ответил, что нет. Электрик сказал, что крепящие шурупы очень сильно затянуты и на них видны следы от борьбы с отвёрткой. Хмм... Сняли старую "часовую пружину", поставили новую - всё ок, лампочка загорается при включении и потом тухнет. Смотрим на старую детальку - опачки, на ней нет (отломан) рычажок (отмечен красной стрелкой). Этот рычажок я нашёл, когда по совету Диагнозиста, снимал крышку рулевой колонки - он там лежал, и я не понял откуда он. Кроме того обнаружилось, что один из проводов в разъёме (зелёная стрелка) полностью перетёрт - это и было непосредственной причиной ошибки.
Общий вид:
Рычажок:
Крупным планом место отлома:
Присмотревшись к отлому, стало очевидно, что рычажок - уже клеенный !
Исходя из этого, можно предположить следующую цепочку событий: моя машинка стала для кого-то донором (привет Картеку, яйца бы им поотрывать), а мне поставили уже некачественно клеенный, видимо про дихлорэтан тот, кто клеил не знает. В результате нагрузок, рычажок отламался, но баранка продолжала крутить пружину уже за разъём. Через какое-то время перетёрся проводочек на разъёме, и загорелась ошибка подушек.
Сейчас всё работает как положено. Кроме того я убрал сильный источник шума - собрал в пучок все провода с разъёмами, что болтались и тарабанили по пластмассовой крышке. Обвернул тонкой шумкой, стянул стяжечками и закрепил к рулевой колонке. Сами крышки тоже проклеил шумкой изнутри. Собрал - теперь тише!
Пн июн 16, 2008 23:14
Автомобиль: CVH-GT
а где расположен блок подушек? Не возле ручника, это точно...(делал обесшумку, не было его там)...а то у меня горит настырно так, достала уже...собственно говоря я уже 10 тыс км так езжу, но она уже выше горла эта лампа...
Ср июн 25, 2008 12:58
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Была такая хрень, тоже горела. Все контакты передергал, все до одного места. Поехал на сервис, сказали, что плохой контакт :wizard:
Вс июн 29, 2008 17:56
В Амулете два напрягающих разьема подушки - под рулем и за бардачком в пластмассовой гофре желтого цвета.Их надо разьединить , пробрызгать WD-40 и соединить обратно.ЭБУ подушек находится в центральной консоли под торпедой , разьем "смотрит" на водителя и иногда бывает "некачественно" одет что в свою очередь зажигает "беременного пассажира".
Вс июн 29, 2008 22:29
А в чём обычно проблема с китайскими разъёмами? Там окисляются контакты?
Вс июн 29, 2008 23:15
Нет , до окисления не доходит. Проблема , как мне кажется , в том что клеммы разьемов (те , которые мамы) недостаточно упругие , поэтому иногда достаточно шевельнуть разьем и здраствуй лампочка.Просто модули АВ очень сцуко чувствительные к сопротивлению цепей подушки (уж больно серьезная система , и сработать при аварии надо , и не дать по лицу драйверу на шару , если дело не в аварии) потому и есть така проблема. Могу "утешить" - ЛаносоЛачетЭвандоЭпики ничем не лучше -иногда достаточно один раз попылесосить салон на мойке или "неудачно" сдвинуть сидение и загорается АВ.
Пн июн 30, 2008 13:21
Сегодня загорелась опять...
Гуан! Если тебе икалось, то прости - это я виноват. :oops: - вспоминал твоих соотечественников! :-D :-D :-D
Чт июл 10, 2008 15:55
Ехал сейчас на работу, завёл машинку, лампочка погасла... Немного проехал, опять загорелась... Хмм... Заглушил, подождал с миниту, опять завёл - потухла. Постучал кулаком по бардачку - загорелась... Ага! Глушу, снимаю бардачёк, разъединяю разъём подушки пассажира, соединяю, бардачёк на место, завожу, еду - не загорается. Видимо в разъёме дело. Хотя на вид он абсолютно нормальный. Будем лечить. Может графитовой смазкой его?
Чт июл 10, 2008 23:24
Никакой токопроводящей смазки я не нашёл, но на радиорынке мне посоветовали вот это:
Обладает похожими на WD-40 свойствами, но дополнительно консервирует контакты, гуще, и не испаряется, как WD-40. Забрызгал контакты, наблюдаемс...
Вт июл 15, 2008 10:17
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
ManOwaR писал(а):
как наблюдения? Помогла смазка?
Вт июл 22, 2008 14:50
Пока всё в порядке.;)
Вт июл 22, 2008 14:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значок Airbag
Roman_ptr
Сб ноя 05, 2011 21:30
Roman_ptr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIRBAG в QQ613
fanQQ
112
31934
Пн мар 20, 2017 0:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Начала загораться лампочка температуры
Demetr
Вт фев 10, 2009 9:49
emelya Перейти к последнему сообщению
