МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Так Аффтар написал- ВД-шка не помогает!
| Чт июн 26, 2008 10:38 |
stealth
Stack писал(а): Так Аффтар написал- ВД-шка не помогает!
Место впрыскивания вдэшки очень критично...
| Чт июн 26, 2008 10:41 |
Данила
А я поехал на сервис, мне руль сняли и помазали мембрану и контакт какой-то зеленой смазкой. Прошло и уже 15 тык не скрипит
| Чт июн 26, 2008 10:51 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
вообщето в амулете с подушкой никакого контакта нет. Там шлейф. И смазывать его бестолку. И ВДщка там не поможет.
| Чт июн 26, 2008 11:04 |
stealth
Vagulja писал(а): вообщето в амулете с подушкой никакого контакта нет. Там шлейф. И смазывать его бестолку. И ВДщка там не поможет.
Я не был столь уверенным, я лично разбирал свой руль с подушкой и там был контакт.
| Чт июн 26, 2008 11:07 |
ManOwaR
stealth писал(а): разбирал свой руль с подушкой и там был контакт.
На ку-ку-шке скользящего контакта нет, есть скручивающаяся лента, типа часовой пружины.. Так вот внутри неё немного таки поскрипывает. Когда буду обесшумку руля делать, набрызгаю туда смазки силиконовой.
| Чт июн 26, 2008 11:43 |
stealth
Я не знаю, где у меня там улитка, и есть ли она там вобще, я только руль снимал. У меня на руле скользящий контакт на 2 ламели, на 2 контакта....По одному работает сигнал по второму судя по всему подушка. Но это бред какой-то подушка не должна работать по скользящему контакту...короче не знаю, понадобится разбирать погляжу более подробно, на тот момент меня не это интересовало
| Чт июн 26, 2008 12:51 |
T&S
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 14:08 Сообщения: 63 Откуда: Кировоград
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
По бокам на руле есть две заглушки, нужно их отковырять, и увидиш болты крепления подушек, откручиваеш (понадобится шестигранник) иподушечка снимится оголив содержимое руля, а там нада помазать все трущееся, можно силиконовой смазкой средней и все будет гуд!
_________________   Все к лучшему... (050)4823135
| Чт июн 26, 2008 13:18 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Пшикал я вэдэшку. Через день скрип пропал. Потом через неделю опять появился. Я опять запшикал (пуще прежнего), но в этот раз результат нулевой.
| Чт июн 26, 2008 15:35 |
ManOwaR
mini писал(а): Пшикал я вэдэшку. WD-шка быстро испаряется/растекается. Нужно чем-то более густым. Если там трётся пластмасса - то силиконовой смазкой нужно, если металл - то литиевой.
| Чт июн 26, 2008 15:58 |
bubon
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 15:08 Сообщения: 408 Откуда: днепропетровск
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
В связи с продажей Мулика езжу на онном. И вот - почалося.
Рекомендую всем проставить прорезиненую прокладку иначе будет вот так..
Вчера вечером зашумел ГУР и потяжелело рулевое. Заглянул в бачок ГУРа - пусто. В ближайшем автомагазине купил АТФ, долил. После небольшой поездки по городу, заметил на асфальте следы подтекания жидкости. Всё, стоянка, а утром на СТО. На одном сняли защиту, увидели место откуда течёт - медная шланга, соединяющая насос ГУРа и рулевую рейку. Вердикт - сварка или замена на аналог. Поехал к сварщику. Д.Коля снимать - ставить отказался, сославшись на занятость.
Поехал ещё на одно СТО, ребята взялись снять - поставить. Открутили от насоса болтик, сняли хомуты по кузову( шланг длинный ) и дойдя до последнего болтика, мы все присели. Ключом к нему не подлезть, выходило, чтоб его снять надо откручивать балку. Дурдом тчк.
Вообщем принято решение попробовать приварить по месту, не снимая.
Дальше фото
Комментарий к файлу: Вид снизу на поддон
IMG_1148.jpg [179 КБ]
| Чт июн 26, 2008 20:27 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Cам насос ГУРа и место трения( указано стрелочкой)
| Чт июн 26, 2008 20:30 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Общий вид
Комментарий к файлу: Общий вид
IMG_1152.jpg [42.03 КБ]
| Чт июн 26, 2008 20:31 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Общий вид
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Вытянул из-под переднего бампера
| Чт июн 26, 2008 20:35 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
После сварки
| Чт июн 26, 2008 20:38 |
Леонид
селиконовая смазка универсальная я ей всё брызгаю и торпеду натираю
| Чт июн 26, 2008 20:53 |
Ed
Я бы хомут с резинкой поставил.
Думаю проблема решилась бы за пару минут и на долго
| Чт июн 26, 2008 20:59 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Эд правильное решение, но до того, как перетрёт.
Я бы даже рекомендовал это делать сразу после покупки авто.
Пы.Сы. Пробег у мого Мулика 45 000 км.
| Чт июн 26, 2008 21:04 |
станислав74
 гидроусилитель
45 тыс. это что то! на тот момент как у меня протёрся патрубок у меня пробег был всего 600 км. заменили по гарантии сказав что эта проблема им знакома. полный маразм неужели при предпродажной подготовке нельзя сразу что то зделать что бы потом не иметь с этим гембель.
| Пт июн 27, 2008 20:43 |
0915BT |
311 |
64950 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17219 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104166 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6202 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
