 Вентилятор охлаждения радиатора.
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Сообщение Вентилятор радиатора
Давно хотел пинтересоваться.
У большинства авто электровентилятор охлаждения радиатора,при выключеннии двигателя(естественно при определённой температуре)-продолжает работать до нормального падения температуры О.Ж.Лично у меня в любую погоду при выключении двигателя вентик тоже выключается.По этому я стараюсь не глушить движок пока он(вент.)не остановится.
А как у Вас?
машина не роскошь...
Пт авг 15, 2008 14:43
Сообщение Re: Вентилятор радиатора
Аналогично. Хотя движок не очень и перегревался - но такого как в 99(у тестя) нет.
После глушения двигателя вентилёпер не крутится!
Пт авг 15, 2008 15:10
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Вот этим я и не очень доволен.И по этому сразу и не глушу.
Ну чё!Продолжаем?Как там у остальных?
Пт авг 15, 2008 15:12
Да вроде и у меня также. А что тебя смущает? Что здесь такого ненормального? Двигатель выключился, остывает себе потихоньку...
Пт авг 15, 2008 15:37
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Я тоже не вижу в этом ничего плохого. Ну остывает с меньшей скоростью при выкл. двигателя. Чем медленее тем лучше по мне т.к. нет резкого перепада температуры.
Вс авг 17, 2008 21:23
После выключения двигателя особенно если очень жарко вентилятор продолжает крутиться где-то около 20 секунд... :o
Не думаю что это неисправность.
Пн авг 18, 2008 1:15
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
У меня после выключения двигателя вентик еще секунд 20-30, а то и 40 крутится (в зависимости от температуры за бортом) :o Меня сначала этот факт пугал - на моей предыдущей машинке такого не было. :D
теперь-то уже знаю - что так правильно :)
Пн авг 18, 2008 7:40
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Вот это,на мой взгляд,нормальное явление.
Пн авг 18, 2008 9:03
Автомобиль: Е5
наш то же крутится около 20-30 секунд, в прохладную погоду не обращала внимание.
скажена CHERYпашка
м.т.80956185936
Пн авг 18, 2008 23:36
Крутит не долго после остановки. приблиз. 1 - 3 сек..
Думаю что это есть нормально, так как температура двигателя в пределах нормальной работы - всегда была посредине на шкале температуры, термопара проверяет температуру и если она в норме - то значит система охлаждения двиг. работает нормально и нормально охлаждает, потому если температура в пределах нормы, термопара отключает вентилятор. Я думаю что 10 - 30 сек. это ОЧЕНЬ много. Т.Е. это либо выкручивание моторчика под завязку перед выключением, либо неправильная работа термостата, который пытается охладить мотор больше чем нужно, всмысле до температуры пониже.....
Пролетел уже 18 000 км....
Ср авг 20, 2008 12:36
Тоже крутится недолго не больше 20 секунд! Если знаю точно что мотор напрягал - глушу и оставляю включенным зажыгание - имитирую охлаждение двигателя как в остальных машынах (на моем бывшем пирожке Сеат Инка так и было глушыш не глушыш пока температура в норму не войдет - вентилятор крутится!)
Может китайцы специально так сделали - аккумулятор то маленький - мож боялись чтобы его не угробить?!
Сб авг 23, 2008 10:05
По идее, то что он крутится после глушения это нормально. На Истарах немного интереснее, вентилятор может сам включится через пару минут после глушения. Когда первый раз столкнулся, уже год машину юзал, реально высадило. Заглушил, вынул ключи, стою с друзьями тру, кода вент врубается. :? Был шок. Сразу в Форум, успокоили, типа радиатор реально холоднее чем двигатель, после глушения. Датчик на радиаторе стоит, вот когда температура при стоянке выравнивается, он и включает вентилятор.
На мое мнение в КуКушонка общее пространство охлаждающей системы гораздо компактнее, и менее габаритное, вот температура выравнивается практически мгновенно, что и заставляет срабатывать вентилятор при глушении авто и после 20 секундного обдувания охлаждает жидкость, и двигатель до нужной температуры.
Ср авг 27, 2008 12:06
на киме вентилятор включается каждый раз, когда глушишь авто и вынимаешь ключ с зажигания....так и работает минуту-пол
Ср авг 27, 2008 14:16
На Джаги тоже самое - сам включается
Чт авг 28, 2008 14:28
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Вот это меня и удивляет.
У поголовного большинства машин именно так.
У КуКу почему то не так...
Чт авг 28, 2008 14:59
Автомобиль: Chery E5
У меня ни разу не работал после того, как выключаю двигатель, всегда сразу вентилятор перестает работать.
может просто двигатель не успевает перегреваться, вот и нет необходимости. Но замечал другой глюк, если в жару ездишь с кондишеном, то иногда, когда переключаешся на нейтралку, и бросаешь гал, то обороты несколько секунд держаться 2000, потом падают на 800 холостых. Кондиционер выключаешь, вроде глюк пропадает. Интересно, зачем так сделано ?
Сб авг 30, 2008 0:09
Сообщение Вентилятор охлаждения радиатора.
всем привет.
появилась такая проблемка - стал, как мне кажется, беспричинно включаться вентилятор. часто даже через 2-3 минуты после включения двигателя. работает 1-5 минут и выключается.
стрелка на термометре - с рабочей температуры не движется.
что бы это могло быть?
Вт окт 06, 2009 19:02
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: вентилятор охлаждения радиатора
Чем черт не шутит, может и воздух, а возможно:
если включается вентилятор практически сразу, плюс к этому стрелка на панели не движется то это больше похоже на гавкнутое (в процессе окончательного догавкивания) термореле.
Ср окт 07, 2009 8:35
+1 я того же мнения
Ср окт 07, 2009 9:14
всем утра.
я наверное неправильно выразился.при включении двигателя стрелка, естесственно, в самом низу. в процессе работы она устанавливается на серединке шкалы - как раз на рабочей температуре, и оттуда уже не ползет никуда. т.е. если верить показаниям этой саомй стрелки двигатель не перегревается...
Ср окт 07, 2009 9:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
slava.R
2665
394135
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
110697
Пн апр 20, 2026 13:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10775
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
[ На страницу: 1 ... 49, 50, 51 ]
Rolf
1017
102135
Пн окт 17, 2016 0:03
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
