Вентилятор охлаждения радиатора.
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Вентилятор радиатора
Давно хотел пинтересоваться. У большинства авто электровентилятор охлаждения радиатора,при выключеннии двигателя(естественно при определённой температуре)-продолжает работать до нормального падения температуры О.Ж.Лично у меня в любую погоду при выключении двигателя вентик тоже выключается.По этому я стараюсь не глушить движок пока он(вент.)не остановится. А как у Вас?
_________________машина не роскошь...
| Пт авг 15, 2008 14:43 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
 Re: Вентилятор радиатора
Аналогично. Хотя движок не очень и перегревался - но такого как в 99(у тестя) нет. После глушения двигателя вентилёпер не крутится!
| Пт авг 15, 2008 15:10 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Вот этим я и не очень доволен.И по этому сразу и не глушу. Ну чё!Продолжаем?Как там у остальных?
| Пт авг 15, 2008 15:12 |
martinio
Да вроде и у меня также. А что тебя смущает? Что здесь такого ненормального? Двигатель выключился, остывает себе потихоньку...
| Пт авг 15, 2008 15:37 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Я тоже не вижу в этом ничего плохого. Ну остывает с меньшей скоростью при выкл. двигателя. Чем медленее тем лучше по мне т.к. нет резкого перепада температуры.
| Вс авг 17, 2008 21:23 |
Кьюша
После выключения двигателя особенно если очень жарко вентилятор продолжает крутиться где-то около 20 секунд... Не думаю что это неисправность. ...
| Пн авг 18, 2008 1:15 |
Ka-Riu
Зарегистрирован: Пн май 12, 2008 11:43 Сообщения: 125 Откуда: Россия, Волгодонск
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
У меня после выключения двигателя вентик еще секунд 20-30, а то и 40 крутится (в зависимости от температуры за бортом)  Меня сначала этот факт пугал - на моей предыдущей машинке такого не было. теперь-то уже знаю - что так правильно
| Пн авг 18, 2008 7:40 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Кошечка писал(а): У меня после выключения двигателя вентик еще секунд 20-30, а то и 40 крутится (в зависимости от температуры за бортом)  Меня сначала этот факт пугал - на моей предыдущей машинке такого не было. теперь-то уже знаю - что так правильно  Вот это,на мой взгляд,нормальное явление.
| Пн авг 18, 2008 9:03 |
Irina
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2007 15:39 Сообщения: 1062 Откуда: Херсон
Автомобиль: Е5
наш то же крутится около 20-30 секунд, в прохладную погоду не обращала внимание.
_________________ скажена CHERYпашка м.т.80956185936
| Пн авг 18, 2008 23:36 |
rugda
Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 16:22 Сообщения: 110 Откуда: Черкассы
Крутит не долго после остановки. приблиз. 1 - 3 сек.. Думаю что это есть нормально, так как температура двигателя в пределах нормальной работы - всегда была посредине на шкале температуры, термопара проверяет температуру и если она в норме - то значит система охлаждения двиг. работает нормально и нормально охлаждает, потому если температура в пределах нормы, термопара отключает вентилятор. Я думаю что 10 - 30 сек. это ОЧЕНЬ много. Т.Е. это либо выкручивание моторчика под завязку перед выключением, либо неправильная работа термостата, который пытается охладить мотор больше чем нужно, всмысле до температуры пониже.....
_________________ Пролетел уже 18 000 км....
| Ср авг 20, 2008 12:36 |
leva
Тоже крутится недолго не больше 20 секунд! Если знаю точно что мотор напрягал - глушу и оставляю включенным зажыгание - имитирую охлаждение двигателя как в остальных машынах (на моем бывшем пирожке Сеат Инка так и было глушыш не глушыш пока температура в норму не войдет - вентилятор крутится!) Может китайцы специально так сделали - аккумулятор то маленький - мож боялись чтобы его не угробить?!
| Сб авг 23, 2008 10:05 |
Jarkiy
По идее, то что он крутится после глушения это нормально. На Истарах немного интереснее, вентилятор может сам включится через пару минут после глушения. Когда первый раз столкнулся, уже год машину юзал, реально высадило. Заглушил, вынул ключи, стою с друзьями тру, кода вент врубается.  Был шок. Сразу в Форум, успокоили, типа радиатор реально холоднее чем двигатель, после глушения. Датчик на радиаторе стоит, вот когда температура при стоянке выравнивается, он и включает вентилятор. На мое мнение в КуКушонка общее пространство охлаждающей системы гораздо компактнее, и менее габаритное, вот температура выравнивается практически мгновенно, что и заставляет срабатывать вентилятор при глушении авто и после 20 секундного обдувания охлаждает жидкость, и двигатель до нужной температуры.
| Ср авг 27, 2008 12:06 |
mikhadze
на киме вентилятор включается каждый раз, когда глушишь авто и вынимаешь ключ с зажигания....так и работает минуту-пол
| Ср авг 27, 2008 14:16 |
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
Jarkiy писал(а): На Истарах немного интереснее, вентилятор может сам включится через пару минут после глушения. На Джаги тоже самое - сам включается
| Чт авг 28, 2008 14:28 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Вот это меня и удивляет. У поголовного большинства машин именно так. У КуКу почему то не так...
| Чт авг 28, 2008 14:59 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
У меня ни разу не работал после того, как выключаю двигатель, всегда сразу вентилятор перестает работать. может просто двигатель не успевает перегреваться, вот и нет необходимости. Но замечал другой глюк, если в жару ездишь с кондишеном, то иногда, когда переключаешся на нейтралку, и бросаешь гал, то обороты несколько секунд держаться 2000, потом падают на 800 холостых. Кондиционер выключаешь, вроде глюк пропадает. Интересно, зачем так сделано ?
| Сб авг 30, 2008 0:09 |
devorer
всем привет. появилась такая проблемка - стал, как мне кажется, беспричинно включаться вентилятор. часто даже через 2-3 минуты после включения двигателя. работает 1-5 минут и выключается. стрелка на термометре - с рабочей температуры не движется. что бы это могло быть?
| Вт окт 06, 2009 19:02 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: вентилятор охлаждения радиатора
Чем черт не шутит, может и воздух, а возможно: если включается вентилятор практически сразу, плюс к этому стрелка на панели не движется то это больше похоже на гавкнутое (в процессе окончательного догавкивания) термореле.
| Ср окт 07, 2009 8:35 |
mavski
Asvon писал(а): Чем черт не шутит, может и воздух, а возможно: если включается вентилятор практически сразу, плюс к этому стрелка на панели не движется то это больше похоже на гавкнутое (в процессе окончательного догавкивания) термореле. +1 я того же мнения
| Ср окт 07, 2009 9:14 |
devorer
всем утра. я наверное неправильно выразился.при включении двигателя стрелка, естесственно, в самом низу. в процессе работы она устанавливается на серединке шкалы - как раз на рабочей температуре, и оттуда уже не ползет никуда. т.е. если верить показаниям этой саомй стрелки двигатель не перегревается...
| Ср окт 07, 2009 9:18 |
slava.R |
2665 |
394426 |
Пт авг 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
110934 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900 |
27 |
10795 |
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo
Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
[ На страницу: 1 ... 49, 50, 51 ]
Rolf |
1017 |
102214 |
Пн окт 17, 2016 0:03
Jack_Carver
