Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 КПП- механика
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
Сообщение Re: Хруст при переключении передач
Привет всем!
Ну так что - кто нибудь победил ?
или уже ничего не поможет избавится от этого хруста ?
С 1й на 2ю достало уже :yaprotiv: :yaprotiv:
а в городе постоянно 1я 2я...
Чт сен 11, 2008 13:11
Профиль ICQ YIM
Клубная карта №: 49
я приловчился
с первой на нейтраль, а затем вторую (это не драг - по городу спешить не нужно)
Чт сен 11, 2008 13:41
пока я так понимаю, как говорится - "такова лоховская судьба" :( и побороть сие пока еще никому не удалось. Есть только способы "мирно сосуществовать". У меня например этот хруст есть только в "холодной" машине. После того как масло в коробке разгонит - я как-то приловчился переключать без хруста.
Чт сен 11, 2008 13:48
Клубная карта №: 49
да нет же.... или у нас разные вещи или я не понимаю чего-то.
Хрустит кулиса переключения передач (там капроновый шарик с механизмом - хрустит там - снимите накладку и послушайте). коробка метром дальше - она тут ни при чем
Чт сен 11, 2008 14:03
Да я тоже до сих пор стараюсь с 1й на нейтралку потом 2ю, но всеравно не всегда помогает :(
А вообще обидно, особенно когда с кем то едешь, машину хвалишь, а тут такое :aggressive: :sad: :sad:
У меня хрустит наоборот когда прогреется, на холодной практически нет
А если коробка тут не причем, а только кулиса, тогда почему на стоящей машине не хрустит ?
И еще я заметил если раскручивать на 1й больше 3000, то вероятность хрустения меньше ?
(правда может мне показалось, я очень редко так кручу)
Чт сен 11, 2008 14:29
Профиль ICQ YIM
Клубная карта №: 49
как я с тобой солидарен......
На заведенной просто усилие больше прилагается, а вообще респект заднеприводным тачкам - коробка под ручкой, тросов нет - только тяги.....
Чт сен 11, 2008 14:37
Так на заведеной, но стоящей не хрустит...
Что то тут не то, хрустит 99.9% кулиса, но вот почему тока при движении...
Нада будет механизм посмотреть как нибудь по свободе...
Чт сен 11, 2008 14:53
Профиль ICQ YIM
Сообщение КПП (притрётся или нет)?
Вопрос уже машине 8мой месяц, накатано 7200км на БК, 3тия передача переключается с не значительным слабым трением, то есть, когда переходит с 2 на 3 на - (косую) или (даже верх - право -(нетрал) - верх ) в момент финала слышна небольшая вибрация, совсем чуть на руке.
также с 3 на 2 на (косую) а вот (вниз - нетрал -лево-низ) - звука и ощущения нету, такое ощущение что зубцы звезд сразу не схватываются. Как можно это побороть?
Пт сен 25, 2009 4:13
Сообщение Re: КПП (притрётся или нет)?
Менял масло в коробке и в двигателе при ТО -0 (2.480км) сказали на 40.000км для коробки хватит.
а вот для двигателя сказали 10.000км но меняю при 5000км. Но мне говорили что 7000 будет в сам раз, предков знакомые которые по 30 лет за рулём.
Сцепления в порядке с 3тий на 4 и 5 передачу переключения идет супер плавно.
А где регулировать коробку, это что ее надо скидывать и крутить регулировочные болты?
Пт сен 25, 2009 15:34
Просто это моя первая машина, причем с нуля в них я не дундук, ремонтирую, по чучуть и то где скрепит, замена масла фильтров и тк. и тп.
к мотору и коробке еще не лазил.
Пт сен 25, 2009 16:02
Не знаю, что с коробкой, может подрегулировать. Но менять масло каждые 5000 км в двигателе, это перебор и излишние растраты.....10 -15т самое оно.
Сб сен 26, 2009 17:17
Тема старая но вот у меня та-же проблема при переключении на ходу с первой передачи на вторую прослушивается неприятный хруст. Я уже и приловчился как переключать чтобы меньше хрустело но всё равно иногда проскакивает аж коробит. Может кто нашел в чём проблема и как от неё избавится?
Пн окт 12, 2009 18:48
Автомобиль: Eastar
Аналогично!!! слишен хруст на холодную с 1 на 2 и на 3 передачи, Когда прогреется - меньше хрустит, но полностью не пропадает.
Думал после смены масла в коробке чтото поменяется. Сменил на 3000 пробеге после покупки на синтетику 75w80, но улучшений не произошло.
Когда родимое масло слили, то мастера сказали что была залита синтетика :-o ,как определили незнаю, может по вкусу :-D
Пн окт 12, 2009 22:11
То что не масло это точно, наверное в механике дело. Вот у меня все передачи включаются как в иномарке тихо а только вторая как в газели. Так что мне больше повезло :-D
Пн окт 12, 2009 23:21
Этого чуда у меня нет, тьфу тьфу тьфу 8.5к пробега.
Хотя слух обостренный но с коробкой все в порядке на 2.5к пробега ТО -0 сменил масло на коробке синтетикой.
Ср окт 14, 2009 1:58
Хруст так и остался непобедимым :viking:
зато выяснилось, что хрустит именно в механизме кулисы...
При переключении с 1й на 2ю передачу в движении почему то идет отдача
("вибрации" или как это еще назвать, вполне возможно из-за синхронизаторов) с коробки
и тросик (правый если смотреть со снятой накладкой) начинает дергаться вперед-назад,
а так как присутствуют довольно большие люфты в механизме и получается хруст...
Вобщем если таки победю - напишу...
Ср окт 14, 2009 13:28
Профиль ICQ YIM
Вот вот, именно это я и описывал в теме про "Хруст при переключении..." только у меня это сопровождается
еще и звуковыми эффектами :sad:
Ср окт 14, 2009 13:42
Профиль ICQ YIM
а так как присутствуют довольно большие люфты в механизме и получается хруст....
То что хрустит кулиса тут и к гадалке не ходи(так мне тесть сказал и ещё добавил не парся ездь, у него на эванде не хрустит ему хорошо а мне?) но вот в чём там проблема то-ли там руцями можно что-то подкрутить и всё будет гуд или всё таки надо деталь какую-то менять вот что меня интересует. Не хочется ехать на сто и выбрасывать деньги на ветер может там причина пустяковая.
Эх блин чего я не сын миллионера.....
Кстати возник ещё один вопрос как добраться к этой коробке как я понял там процесс не на пять минут но всё же, есть ли какие-то мануалы по этому делу?
Ср окт 14, 2009 14:41
У меня переключение с второй на третью и с третей на вторую происходит нормально без шумов вибраций вот с первой на вторую млин....
Присоединяюсь к Style по поводу звуковых эфектов :sad:
Ср окт 14, 2009 14:47
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Отрегулируй сцепление. Подтяни гайку на пару - тройку оборотов на рычаге сцепления на коробке передач, что бы сильнее выжималось при переключении передач, когда нажимаеш на педаль сцепления. Но нужно оставить свободный ход т.е. педаль сцепления должна в начале нажатия иметь свободный ход.
Ср окт 14, 2009 15:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta
168
41543
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl
Пн апр 18, 2011 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna
40
14663
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
