Style
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2008 13:48 Сообщения: 73 Откуда: Харьков
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
 Re: Хруст при переключении передач
Привет всем! Ну так что - кто нибудь победил ? или уже ничего не поможет избавится от этого хруста ? С 1й на 2ю достало уже а в городе постоянно 1я 2я...
| Чт сен 11, 2008 13:11 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
я приловчился с первой на нейтраль, а затем вторую (это не драг - по городу спешить не нужно)
| Чт сен 11, 2008 13:41 |
Gosh
пока я так понимаю, как говорится - "такова лоховская судьба"  и побороть сие пока еще никому не удалось. Есть только способы "мирно сосуществовать". У меня например этот хруст есть только в "холодной" машине. После того как масло в коробке разгонит - я как-то приловчился переключать без хруста.
| Чт сен 11, 2008 13:48 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
да нет же.... или у нас разные вещи или я не понимаю чего-то. Хрустит кулиса переключения передач (там капроновый шарик с механизмом - хрустит там - снимите накладку и послушайте). коробка метром дальше - она тут ни при чем
| Чт сен 11, 2008 14:03 |
Style
Да я тоже до сих пор стараюсь с 1й на нейтралку потом 2ю, но всеравно не всегда помогает  А вообще обидно, особенно когда с кем то едешь, машину хвалишь, а тут такое У меня хрустит наоборот когда прогреется, на холодной практически нет А если коробка тут не причем, а только кулиса, тогда почему на стоящей машине не хрустит ? И еще я заметил если раскручивать на 1й больше 3000, то вероятность хрустения меньше ? (правда может мне показалось, я очень редко так кручу)
| Чт сен 11, 2008 14:29 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
как я с тобой солидарен...... На заведенной просто усилие больше прилагается, а вообще респект заднеприводным тачкам - коробка под ручкой, тросов нет - только тяги.....
| Чт сен 11, 2008 14:37 |
Style
Так на заведеной, но стоящей не хрустит... Что то тут не то, хрустит 99.9% кулиса, но вот почему тока при движении... Нада будет механизм посмотреть как нибудь по свободе...
| Чт сен 11, 2008 14:53 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
 КПП (притрётся или нет)?
Вопрос уже машине 8мой месяц, накатано 7200км на БК, 3тия передача переключается с не значительным слабым трением, то есть, когда переходит с 2 на 3 на - (косую) или (даже верх - право -(нетрал) - верх ) в момент финала слышна небольшая вибрация, совсем чуть на руке. также с 3 на 2 на (косую) а вот (вниз - нетрал -лево-низ) - звука и ощущения нету, такое ощущение что зубцы звезд сразу не схватываются. Как можно это побороть?
_________________  +38(097)4898374
| Пт сен 25, 2009 4:13 |
Moby
 Re: КПП (притрётся или нет)?
Менял масло в коробке и в двигателе при ТО -0 (2.480км) сказали на 40.000км для коробки хватит. а вот для двигателя сказали 10.000км но меняю при 5000км. Но мне говорили что 7000 будет в сам раз, предков знакомые которые по 30 лет за рулём. Сцепления в порядке с 3тий на 4 и 5 передачу переключения идет супер плавно. А где регулировать коробку, это что ее надо скидывать и крутить регулировочные болты?
| Пт сен 25, 2009 15:34 |
Moby
Просто это моя первая машина, причем с нуля в них я не дундук, ремонтирую, по чучуть и то где скрепит, замена масла фильтров и тк. и тп. к мотору и коробке еще не лазил.
| Пт сен 25, 2009 16:02 |
stealth
Не знаю, что с коробкой, может подрегулировать. Но менять масло каждые 5000 км в двигателе, это перебор и излишние растраты.....10 -15т самое оно.
| Сб сен 26, 2009 17:17 |
yuROCK
Тема старая но вот у меня та-же проблема при переключении на ходу с первой передачи на вторую прослушивается неприятный хруст. Я уже и приловчился как переключать чтобы меньше хрустело но всё равно иногда проскакивает аж коробит. Может кто нашел в чём проблема и как от неё избавится?
| Пн окт 12, 2009 18:48 |
rubak
Автомобиль: Eastar
Аналогично!!! слишен хруст на холодную с 1 на 2 и на 3 передачи, Когда прогреется - меньше хрустит, но полностью не пропадает. Думал после смены масла в коробке чтото поменяется. Сменил на 3000 пробеге после покупки на синтетику 75w80, но улучшений не произошло. Когда родимое масло слили, то мастера сказали что была залита синтетика  ,как определили незнаю, может по вкусу
| Пн окт 12, 2009 22:11 |
yuROCK
rubak писал(а): Аналогично!!! слишен хруст на холодную с 1 на 2 и на 3 передачи, Когда прогреется - меньше хрустит, но полностью не пропадает. Думал после смены масла в коробке чтото поменяется. Сменил на 3000 пробеге после покупки на синтетику 75w80, но улучшений не произошло. Когда родимое масло слили, то мастера сказали что была залита синтетика  ,как определили незнаю, может по вкусу  То что не масло это точно, наверное в механике дело. Вот у меня все передачи включаются как в иномарке тихо а только вторая как в газели. Так что мне больше повезло
| Пн окт 12, 2009 23:21 |
Moby
Этого чуда у меня нет, тьфу тьфу тьфу 8.5к пробега. Хотя слух обостренный но с коробкой все в порядке на 2.5к пробега ТО -0 сменил масло на коробке синтетикой.
| Ср окт 14, 2009 1:58 |
Style
Хруст так и остался непобедимым зато выяснилось, что хрустит именно в механизме кулисы... При переключении с 1й на 2ю передачу в движении почему то идет отдача ("вибрации" или как это еще назвать, вполне возможно из-за синхронизаторов) с коробки и тросик (правый если смотреть со снятой накладкой) начинает дергаться вперед-назад, а так как присутствуют довольно большие люфты в механизме и получается хруст... Вобщем если таки победю - напишу...
| Ср окт 14, 2009 13:28 |
Style
Moby писал(а): Вопрос уже машине 8мой месяц, накатано 7200км на БК, 3тия передача переключается с не значительным слабым трением, то есть, когда переходит с 2 на 3 на - (косую) или (даже верх - право -(нетрал) - верх ) в момент финала слышна небольшая вибрация, совсем чуть на руке. также с 3 на 2 на (косую) а вот (вниз - нетрал -лево-низ) - звука и ощущения нету, такое ощущение что зубцы звезд сразу не схватываются. Как можно это побороть? Вот вот, именно это я и описывал в теме про "Хруст при переключении..." только у меня это сопровождается еще и звуковыми эффектами
| Ср окт 14, 2009 13:42 |
yuROCK
Style писал(а): Хруст так и остался непобедимым а так как присутствуют довольно большие люфты в механизме и получается хруст.... То что хрустит кулиса тут и к гадалке не ходи(так мне тесть сказал и ещё добавил не парся ездь, у него на эванде не хрустит ему хорошо а мне?) но вот в чём там проблема то-ли там руцями можно что-то подкрутить и всё будет гуд или всё таки надо деталь какую-то менять вот что меня интересует. Не хочется ехать на сто и выбрасывать деньги на ветер может там причина пустяковая. Эх блин чего я не сын миллионера..... Кстати возник ещё один вопрос как добраться к этой коробке как я понял там процесс не на пять минут но всё же, есть ли какие-то мануалы по этому делу?
| Ср окт 14, 2009 14:41 |
yuROCK
У меня переключение с второй на третью и с третей на вторую происходит нормально без шумов вибраций вот с первой на вторую млин.... Присоединяюсь к Style по поводу звуковых эфектов
| Ср окт 14, 2009 14:47 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Отрегулируй сцепление. Подтяни гайку на пару - тройку оборотов на рычаге сцепления на коробке передач, что бы сильнее выжималось при переключении передач, когда нажимаеш на педаль сцепления. Но нужно оставить свободный ход т.е. педаль сцепления должна в начале нажатия иметь свободный ход.
| Ср окт 14, 2009 15:56 |
полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас |
49 |
19392 |
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас
Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta |
168 |
41700 |
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta
Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna |
40 |
14703 |
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna
Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl |
3 |
3240 |
Пн апр 18, 2011 21:12
avirta
