serjio007
 Замена радиатора охлаждения.
потек "радик" (поиском пользовался ни чего не нашел) кто сталкивался!? Что подходит с vw или по др. производителям?Да жидкость я поменял через 6мес после покупки на G12! з.і потек верхний патрубок, когда я его пошевелил он просто отвалился! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=495О тветить с цитатой C http://www.chery-club.ru/forumДобавлено: 29 Aug 2008 01:14 Подскажите Радиатор на Амулет??? Скажите пожалуйста с какого авто подходит радиатор на Амулет, я отломал верхний выход 3 раза паял не помогает, а новый стоит 180$ ест ли аналог и если можно то подскажите номер.
| Сб окт 04, 2008 19:24 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
 Re: Буду первым !замена Радиатора охлаждения на А15
Я менял. Болячка та же. Отломался верхний патрубок. Аналогов не нашел. Купил родной за 800 гривен. И с чего ты взял, что аналог будет дешевле??? Опель вектра 1100 грн, фольц пассат 900 грн.
_________________ Продан
| Сб окт 04, 2008 20:29 |
serjio007
artem76 писал(а): Я менял. Болячка та же. Отломался верхний патрубок. Аналогов не нашел. Купил родной за 800 гривен. И с чего ты взял, что аналог будет дешевле??? Опель вектра 1100 грн, фольц пассат 900 грн.  ты первый а я 2-й а че ты решил что это болячка?просто нам не подВезло по разборкам не искал?
| Сб окт 04, 2008 20:33 |
artem76
По разборкам не искал. Личное мнение, что радиатор не та вещь, которую нужно брать на разборке. Да и времени не было. Надо было ездить. Взял, поставил, поехал. Ровно сутки на все.
| Сб окт 04, 2008 20:36 |
serjio007
artem76 писал(а): По разборкам не искал. Личное мнение, что радиатор не та вещь, которую нужно брать на разборке. Да и времени не было. Надо было ездить. Взял, поставил, поехал. Ровно сутки на все. artem76 твое мнение почему верхний патрубок токой хлибкий что сам отвалился!?фото выложу........ зы.ну пойму что соты забились или на сотах потек такое могу предположить в связи с залитым НЕ G12 А ШМУРДЯКОМ каким-то в !Но ясе поменял !
| Вс окт 05, 2008 9:24 |
artem76
У меня был явно виден заводской дефект. Как-будто отвертка сорвалась у сборщиков и процарапала радиатор рядом с этим патрубком. Смотрел три других машины, у них такого нет.
3.jpg [ 45.42 КБ | Просмотров: 11764 ]
2.jpg [ 35.26 КБ | Просмотров: 11763 ]
| Вс окт 05, 2008 11:50 |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 8:59 Сообщения: 275 Откуда: Одесса
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
serjio007 писал(а): потек "радик" (поиском пользовался ни чего не нашел) кто сталкивался!? Что подходит с vw или по др. производителям?Да жидкость я поменял через 6мес после покупки на G12! з.і потек верхний патрубок, когда я его пошевелил он просто отвалился! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=495О тветить с цитатой C http://www.chery-club.ru/forumДобавлено: 29 Aug 2008 01:14 Подскажите Радиатор на Амулет??? Скажите пожалуйста с какого авто подходит радиатор на Амулет, я отломал верхний выход 3 раза паял не помогает, а новый стоит 180$ ест ли аналог и если можно то подскажите номер. Так как радиатор? Нужен, нет?
_________________Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668 http://uolechki.narod.ru/
| Пн окт 20, 2008 12:49 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
это таки болячка. У меня тоже отломался, но я взял пластмассовый дюбель и он идеально подошёл, залил все универсальным герметиком "Момент" и вуаля, уже месяц катаюсь-нигде не подтекает.
| Вс окт 26, 2008 16:08 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
фотки в студию...
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Вс окт 26, 2008 16:18 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
Вот и я радиатор поменял, взял не оригинал за 480 грн, причина таже - верхний патрубок, правда я на него акум уронил.
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Ср ноя 19, 2008 0:54 |
Клубная карта №: 53
Вроде есть такой радиато №: A15-1301110 цена 600 гр., если кому надо уточню сроки поставки. Пишите в личку, а лучше звоните.
| Ср ноя 19, 2008 2:49 |
Semaskacat
В Харькове оригинал стоит 540 но визуально он выглядит хуже чем не оригинал за 480
| Ср ноя 19, 2008 21:00 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Кажись и у меня эта проблема,  утром при ежедневном осмотре увидел струйку (потёк)из под верхнего патрубка.
| Чт ноя 20, 2008 9:41 |
Клубная карта №: 53
Danser писал(а): Кажись и у меня эта проблема,  утром при ежедневном осмотре увидел струйку (потёк)из под верхнего патрубка.  Срочно на сервис. Но сначала посмотреть могло из под патрубка, подтянуть хомут
| Чт ноя 20, 2008 9:52 |
Danser
Автомобиль: Амулет
да патрубок затянут а с вашего с позволения сказать "сервиса" я ушёл так как там безрукие придурки работают, попробую дотянуть до выходных а там покумекаю. По одзывам ничего кроме замены не помогает
| Чт ноя 20, 2008 9:59 |
Клубная карта №: 53
Я тоже от сервиса ушел. А местоо течи не видно?
| Чт ноя 20, 2008 10:11 |
Semaskacat
Danser, если нужно могу тебя в АТЛ на замену записать, но те прийдется в Харьков приехать, дешевле всего в Харькове я радиатор нашел у Вадима тел. - 8-068-176-55-90.
| Чт ноя 20, 2008 10:36 |
Danser
Автомобиль: Амулет
А дешевле всего это по чём? Но за предложение спасибо подумаем, стоимость поездки и разность в цене может быть и получится а поменять я и сам могу свой жигулёнок делал 13 лет сам!
| Чт ноя 20, 2008 11:45 |
Danser
Автомобиль: Амулет
sobur2000 писал(а): Я тоже от сервиса ушел. А местоо течи не видно? Да утром некогда было присматриваться на работу опаздывал. на обед поеду присмотрюсь но течь по левому (верхнему) бачку от патрубка вниз между патрубком и сотами , шланг на патрубке затянут, видно обжат хорошо, в обед крутну если не отламается
| Чт ноя 20, 2008 11:55 |
Semaskacat
Danser писал(а): А дешевле всего это по чём? Но за предложение спасибо подумаем, стоимость поездки и разность в цене может быть и получится а поменять я и сам могу свой жигулёнок делал 13 лет сам! 480 грн не оригинал, 540 оригинал, замена в АТЛ 126 грн.
| Чт ноя 20, 2008 18:35 |
