 Замена радиатора охлаждения.
Сообщение Замена радиатора охлаждения.
потек "радик" (поиском пользовался ни чего не нашел) кто сталкивался!? Что подходит с vw или по др. производителям?Да жидкость я поменял через 6мес после покупки на G12!
з.і потек верхний патрубок, когда я его пошевелил он просто отвалился!
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=495
Ответить с цитатой C http://www.chery-club.ru/forum
Добавлено: 29 Aug 2008 01:14
Подскажите Радиатор на Амулет???
Скажите пожалуйста с какого авто подходит радиатор на Амулет, я отломал верхний выход 3 раза паял не помогает, а новый стоит 180$ ест ли аналог и если можно то подскажите номер.
Сб окт 04, 2008 19:24
Сообщение Re: Буду первым !замена Радиатора охлаждения на А15
Я менял. Болячка та же. Отломался верхний патрубок. Аналогов не нашел. Купил родной за 800 гривен. И с чего ты взял, что аналог будет дешевле??? Опель вектра 1100 грн, фольц пассат 900 грн. :-D
Продан
Сб окт 04, 2008 20:29
ты первый а я 2-й а че ты решил что это болячка?просто нам не подВезло
по разборкам не искал?
Сб окт 04, 2008 20:33
По разборкам не искал. Личное мнение, что радиатор не та вещь, которую нужно брать на разборке. Да и времени не было. Надо было ездить. Взял, поставил, поехал. Ровно сутки на все.
Продан
Сб окт 04, 2008 20:36
artem76 твое мнение почему верхний патрубок токой хлибкий что сам отвалился!?фото выложу........ :?
зы.ну пойму что соты забились или на сотах потек такое могу предположить в связи с залитым НЕ G12 А ШМУРДЯКОМ каким-то в !Но ясе поменял !
Вс окт 05, 2008 9:24
У меня был явно виден заводской дефект. Как-будто отвертка сорвалась у сборщиков и процарапала радиатор рядом с этим патрубком. Смотрел три других машины, у них такого нет. :grin:
3.jpg [ 45.42 КБ | Просмотров: 11754 ]
2.jpg [ 35.26 КБ | Просмотров: 11753 ]
Продан
Вс окт 05, 2008 11:50
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Так как радиатор? Нужен, нет?
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Пн окт 20, 2008 12:49
это таки болячка. У меня тоже отломался, но я взял пластмассовый дюбель и он идеально подошёл, залил все универсальным герметиком "Момент" и вуаля, уже месяц катаюсь-нигде не подтекает.
Вс окт 26, 2008 16:08
Автомобиль: Amulet LUX
фотки в студию...
[/color]
Вс окт 26, 2008 16:18
Клубная карта №: 114
Вот и я радиатор поменял, взял не оригинал за 480 грн, причина таже - верхний патрубок, правда я на него акум уронил.
Переехал на клубный ресурс
Ср ноя 19, 2008 0:54
Клубная карта №: 53
Вроде есть такой радиато №: A15-1301110 цена 600 гр., если кому надо уточню сроки поставки. Пишите в личку, а лучше звоните.
Ср ноя 19, 2008 2:49
В Харькове оригинал стоит 540 но визуально он выглядит хуже чем не оригинал за 480
Ср ноя 19, 2008 21:00
Автомобиль: Амулет
Кажись и у меня эта проблема, :viking: утром при ежедневном осмотре увидел струйку (потёк)из под верхнего патрубка. :welcom:
Чт ноя 20, 2008 9:41
Клубная карта №: 53
Срочно на сервис. Но сначала посмотреть могло из под патрубка, подтянуть хомут
Чт ноя 20, 2008 9:52
Автомобиль: Амулет
да патрубок затянут а с вашего с позволения сказать "сервиса" я ушёл так как там безрукие придурки работают, попробую дотянуть до выходных а там покумекаю. По одзывам ничего кроме замены не помогает :grin:
Чт ноя 20, 2008 9:59
Клубная карта №: 53
Я тоже от сервиса ушел. А местоо течи не видно?
Чт ноя 20, 2008 10:11
Danser, если нужно могу тебя в АТЛ на замену записать, но те прийдется в Харьков приехать, дешевле всего в Харькове я радиатор нашел у Вадима тел. - 8-068-176-55-90.
Чт ноя 20, 2008 10:36
Автомобиль: Амулет
А дешевле всего это по чём? Но за предложение спасибо подумаем, стоимость поездки и разность в цене может быть и получится а поменять я и сам могу свой жигулёнок делал 13 лет сам!
Чт ноя 20, 2008 11:45
Автомобиль: Амулет
Да утром некогда было присматриваться на работу опаздывал. на обед поеду присмотрюсь но течь по левому (верхнему) бачку от патрубка вниз между патрубком и сотами , шланг на патрубке затянут, видно обжат хорошо, в обед крутну если не отламается :superstition:
Чт ноя 20, 2008 11:55
480 грн не оригинал, 540 оригинал, замена в АТЛ 126 грн.
Чт ноя 20, 2008 18:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
slava.R
2665
393782
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
110518
Пн апр 20, 2026 13:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10699
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
Riki
78
18022
Пт июн 07, 2019 18:53
