Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  След.
Сообщение давление масла
при высоких оборотах все нормально работает но как только резко сбрасую скорость со 150 к примеру до 40 загораеться датчик масла и подаеться сигнал.мож кто подскажет что это?
Вс окт 19, 2008 10:34
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: давление масла
уровень масла давно смотрел?
Вс окт 19, 2008 13:22
санька писал(а):
при высоких оборотах все нормально работает но как только резко сбрасую скорость со 150 к примеру до 40 загораеться датаетьчик масла и подаеться сигнал.мож кто подскажет что это?
и подаеться сигнал.............Вопрос у нас есть датчик на зумер???
з.ы (проверь уровень .........думаю утечка ,обсмотри с ямы весь двигатель (может фильтр зреново зажали),я например от замены до замены без долива....... :o )
Вс окт 19, 2008 15:48
Автомобиль: Amulet LUX
хм, а у меня зуммер не кричит, даже если намеренно заглохнуть :(
Значит и о низком давлении масла не предупредит вдруг чего.... (машинка апрель-май 2008)
[/color]
Вс окт 19, 2008 20:01
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Зумер пищит как только загорелся датчик, и если глохнуть намеренно ни каких звуков происходить не будет. Вариантов много, межет маслонасос умер, может масла нет, может датчик сдох. По любому едь на сервис.
Вс окт 19, 2008 20:04
масло только поменял.просто эта проблема не всегда возникает.может просто не разгонять ее до такой скорости да производить торможение двигателем в случае екстренного торможения?
Вс окт 19, 2008 20:27
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
А при старте движка на холодную лампочка тухнет сразу или через пару секунд?
Какой масляный фильтр?
Как давно менялось масло?
крыши...
Пн окт 20, 2008 1:27
У меня зумер давления масла пискнул два раза за полтора года, когда по крыму ползал, по крутым горкам, видимо масло уходило от заборной трубки, так как машина стояла на крутом подъеме.
Пн окт 20, 2008 9:14
масло менялось регулярно да и фильтра до 3 ТО менялись на сервисе.а сейчас я поставил если не ошибаюсь то SKT
Пн окт 20, 2008 12:47
То что меняется на ТО это под вопросом, ну разве что если не стоиш у них над ухом... А СКТ это хорошая контора, тогда нужно искать вопрос в другом... может на самом маслонасосе сетка, или как говорят фильтр грубой очистки?!! Но это уже домыслы, нада вскрывать поддон! :superstition:
крыши...
Вт окт 21, 2008 3:28
SCT уже давным давно не SCT. Выкинь фильтр и ставь Hexen или Knecht
Вт окт 21, 2008 7:15
Сообщение Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Категорически откажитесь от РОДНЫХ ( китайских ) масляных фильтров.
Сегодня на трассе потерял все масло -- фильтр просто развалился.
Не знаю, что меня заставило остановиться. Из под капота дым ( масло на глушак ), вонище.
Но самое печальное - только утром поменял с промывкой на синтетику 5W40 , где то 590 грн все вместе. Так что под конец дня ШТУКИ и нет.
Воспользуйтесь горьким опытом
Вт окт 21, 2008 17:17
Сообщение Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Ага, у меня одному знакомому народные умельцы на одном СТО масло на Амулете меняли, то же доехал в село и масло все стекло .... под машину. Может не фильтр виноват, а те кто его менял? если перетянуть фильтр он тоже рассыпаться может ....
Вт окт 21, 2008 17:54
:shock: Какого года выпуска? Какой пробег? Фильтр с китайской маркировкой?
Редкий случай... Я о таком раньше не слышал... :?
Вт окт 21, 2008 17:58
Да, странно! Первый раз о фильтре амулета такое слышу. О фильтре Истара было, а Амулет вроди нет. Я когда менял масло не на Оф. Сервисе, заставлял после замены лезть чувака под машину, а сам на заведенной машине немножко прогазовывал, чтоб убедиться что масло не уйдет! Скорей всего вина "заменщика"...
Вт окт 21, 2008 18:52
Клубная карта №: 93
+1. Думаю кривые руки были у сменщика масла. Подъехать и постучать пабашке. Имхо.
Вт окт 21, 2008 19:22
А как фильтр может вообще рассыпаться? Он же металлический!
Но на всякий случай я себе купил не родные Mannol/SCT. Они дороже в два раза.
Вт окт 21, 2008 19:24
когда масло менял - мне мастер рассказывал про лопнувший фильтр. А причина простая - перетянули.
Делал не у официалов. Фильтр китайский оригинальный :) не течет, не трескается :eek:
[/color]
Вт окт 21, 2008 19:52
Автомобиль: Амулет люкс
Точно все тоже самое, причем прошел уже несколько ТО! Только ты не учел, что скорость резко сбрасываешь на нейтралке. Устраняется легкой прогазовкой.
З.Ы. На скорость не влияет!
Вт окт 21, 2008 20:06
Клубная карта №: 114
Фото в студию, не верю :D
Переехал на клубный ресурс
Вт окт 21, 2008 20:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108004
Сб июл 04, 2020 11:49
