Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  След.
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Сообщение Re: Резина на QQ6
Всіх з святом шофера !!! Народ,а бывает зимняя резина на нашу машину 175/60 R14 ?
Вс окт 26, 2008 17:07
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Сообщение Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
можно точить из Стали 45 (ст 45 - нет такого материала)
однозначно я имел ввиду сталь 45 или можно сталь 40Х
Вс окт 26, 2008 17:45
Автомобиль: QQ6
Нашел интересную информацию по дискам. Один в один подходят Hyundai Getz.
http://www.shinamag.ru/diskshow.php
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Автомобиль: QQ6
Наши параметры J-5 , кол-во отв. 4, между болтами -100, вылет- 46
Вс окт 26, 2008 17:52
Night Rider писал(а):
Реальную сложность представляет только накатка
Извиняйте за оффтоп, но расскажите как делается эта накатка, сам процесс... очень интересно. В школе работали и на токарном и на сверлильно-фрезеровальном станках, но таких штук - не делали. :?
Вс окт 26, 2008 17:59
накатка ( как инструмент ) делается на зубонарезном станке на круглом прутке нарезаются шлицы затем пруток режется на ролики эти ролики сверлятся и калятся ( для увеличение их твердости ) затем ролик вставляется в оправку чтоб мог вращаться . Эта оправка с роликом называется НАКАТКА и именно ею накатывают эти шлицы методоп прижатия к вращающейся заготовке.
Вс окт 26, 2008 18:14
Хмм... То есть фактически эти зубчики "выдавливают"? Видимо заготовка должна быть очень мягкая, чтобы это было возможно... Или заготовка подвергается сильному нагреву, как в кузнице?
Вс окт 26, 2008 19:28
Автомобиль: Kimo у моего Папика
народ я думаю наверно конечно интерестно обсуждать из чего и как она зделана, но вопрос в другом, если оригинала нет, и гарантийщики говорят шо такого в запчастях даже не существует пока и привезти они это не могут. какой аналог можной притулить туда?
а проблем с ку ку нет , все зависит от прокладки между рулем и сиденьем , если ее :moil:
то много будет а если на ней ездить как человек то все путем будет.
Вс окт 26, 2008 21:15
Van_Helsing писал(а):
народ я думаю наверно конечно интерестно обсуждать из чего и как она зделана, но вопрос в другом, если оригинала нет, и гарантийщики говорят шо такого в запчастях даже не существует пока и привезти они это не могут. какой аналог можной притулить туда?...
Ван Хельсинг,
похоже ты первый из клуба у кого шпилька лопнула, так что прийдется тебе или ждать пока лопнет еще у кого или быть первопроходцем в решении проблемы, просто так выбивать себе шпильку и подбирать аналог никто не будет...
итак, порядок действий стандартный
- берешь обломанную шпильку (обе части) и штангенциркуль и на авторынок
там у торговцев метизами смотришь и подбираешь, обращая внимание прежде всего на диамерты, может подойти от матиза, есть похожие на некоторых хондах и тоётах, многие из таких "оригинальных" точатся для базарников знакомыми токарями, так что не лишним будет задать вопрос - может возьмутся...
- если вариант выше не проходит, ищешь знакомого токаря (а то что в Запорожье есть токаря я уверен на 100%), даешь ему обе части и просишь изготовить... как и из чего уже обсуждено, это наиболее вероятный вариант, кроме того - наиболее надежный. правильно изготовленая шпилька из правильного материала будет стоить 30-50 грн и уже никогда не лопнет. Был бы ты географически ближе к Киеву я бы смог помочь - хорошие токаря у меня на примете есть.
- третий вариант - подобрать на базаре шпильку с таким-же диаметром накатки и такой-же резьбой и опять-же у токаря подрезать шляпку или длину резьбовой части до нужного размера
Вс окт 26, 2008 23:12
Подниму топик вверх. Зима не за горами. Кто уже уже определился с шинами? Если стоят подкрыльники, то нужно ставить родные размеры 175/60 R14. Судя по этому сайту выбор не велик.
Пт окт 31, 2008 0:21
Диски Хюндая Гетз не подходят - у них диаметр для ступицы 54мм, а у нас 56. Почти подходят (у нас ширина 5 у этих 5.5)KFZ 6380, и Kronprinz MT 514002.
Или почти подходят (у нас вынос 46мм, у них 45мм) , KFZ 5650KFZ - 5190
Сб ноя 01, 2008 0:39
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
Сообщение проблема со шпильками колес.
хотел сегодня поставить брызговики начал откручивать колеса. а одно колесико не откручиваеться. я поехал на СТО. мне говорят не может быть мы антикор делали все колеса снимали. берут головку рычаг почти метровый а гаечка не как не окручиваеться. я же понимаю пробю колесо в дороге и хана. короче пришлось в наглую крутиь. заметьте что до этого колеса были прекручены не пневмо пестолетом а в ручную. вердикт две сломаные шпильки. кто знает от чего подходит. пока лечу спомощью кулибина.новые сказал выточит. вобщем я вшоке хроше что полез. а то сюрприз мог бы получитться.
Вт ноя 04, 2008 15:33
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Сообщение Re: проблема со шпильками колес.
Неправильное решение.
Нужно купить заводские. Оно же не хочется совсем, чтобы на дороге колесо отлетело...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вт ноя 04, 2008 15:51
Автомобиль: jaggi
да я понимаяю что это не выход. но помоемому заводских не достать у нас в Ялте.
Вт ноя 04, 2008 16:13
а теперь по поводу шпильки , аналог шпильки найден, но не совпадает шаг резьбы, и гайки соответсвенно разные немного.
итак на картинке слева- родная шпилька с родной гайкой
справа - шпилька аналог (москвич 412) гайка которая под хром по диаметру по внешнему четко совпадает с родной шпилькой,но, как видно на фотке юбка на гайке более острая так что неизвестно как она закрутится и как будет держать диск, по сему я взял на запас еще гайку, аля сделай сам. если хромовая не влезит то ету доведем руками до нужного диаметра,а вот юбку как раз у нее совпадает с нашей гайкой. завтра будем с Папиком пробовать, результат сфотаю и выложу.
P1010083.JPG [ 60.07 КБ | Просмотров: 5405 ]
Пт ноя 07, 2008 23:47
я эту тему поднял тут
viewtopic.php?f=24&t=1399&st=0&sk=t&sd=a&start=100
а здесь почти нашел решение
viewtopic.php?f=24&t=1399&st=0&sk=t&sd=a&start=140
Пт ноя 07, 2008 23:49
Поставил зимнюю резину 175/70R14- всё ок машина мягче, единственая проблема при повороте колеса 30 градусов и движении назад-затирает(подкрылок нет) похоже трёт по болту крепления родного щитка (не критично) загруженость машины не влияет
Вс ноя 09, 2008 10:17
Ну ты это вообще психанул - радиус колеса увеличился на 17.5 мм. Я бы еще понял установку 175/65R14, или 175/70R13(с заменой диска, если он еще подойдет). У меня на родных шинах с подкрылками трет переднее колесо при максимальном вывороте руля, а задние при загрузке 4 человек. Присматриваюсь к шинам TOYO - судя по инету цена где-то в пределах 60$ за шину, осталось только их в городе найти или заказать :).
Вс ноя 09, 2008 14:44
Автомобиль: QQ6
Ну и нормально. Плюсы: машина выше,мягче. Минус: погрешность в скорости и расстоянии 6,18 км на 100 км.
Вс ноя 09, 2008 17:15
Это не минус - это мелочь. А минус в том, что черкать будет за подкрылки.
Вс ноя 09, 2008 17:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  След.
Eko
809
99007
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135080
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
