Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: Резина на QQ6
Всіх з святом шофера !!! Народ,а бывает зимняя резина на нашу машину 175/60 R14 ?
| Вс окт 26, 2008 17:07 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
 Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Цитата: можно точить из Стали 45 (ст 45 - нет такого материала) однозначно я имел ввиду сталь 45 или можно сталь 40Х
| Вс окт 26, 2008 17:45 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
 Re: Резина на QQ6
Нашел интересную информацию по дискам. Один в один подходят Hyundai Getz. http://www.shinamag.ru/diskshow.php
hutorok
Автомобиль: QQ6
 Re: Резина на QQ6
Наши параметры J-5 , кол-во отв. 4, между болтами -100, вылет- 46
| Вс окт 26, 2008 17:52 |
ManOwaR
Night Rider писал(а): Реальную сложность представляет только накатка Извиняйте за оффтоп, но расскажите как делается эта накатка, сам процесс... очень интересно. В школе работали и на токарном и на сверлильно-фрезеровальном станках, но таких штук - не делали.
| Вс окт 26, 2008 17:59 |
Vadim lvg
накатка ( как инструмент ) делается на зубонарезном станке на круглом прутке нарезаются шлицы затем пруток режется на ролики эти ролики сверлятся и калятся ( для увеличение их твердости ) затем ролик вставляется в оправку чтоб мог вращаться . Эта оправка с роликом называется НАКАТКА и именно ею накатывают эти шлицы методоп прижатия к вращающейся заготовке.
| Вс окт 26, 2008 18:14 |
ManOwaR
Vadim lvg писал(а): и именно ею накатывают эти шлицы методоп прижатия к вращающейся заготовке. Хмм... То есть фактически эти зубчики "выдавливают"? Видимо заготовка должна быть очень мягкая, чтобы это было возможно... Или заготовка подвергается сильному нагреву, как в кузнице?
| Вс окт 26, 2008 19:28 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
народ я думаю наверно конечно интерестно обсуждать из чего и как она зделана, но вопрос в другом, если оригинала нет, и гарантийщики говорят шо такого в запчастях даже не существует пока и привезти они это не могут. какой аналог можной притулить туда? а проблем с ку ку нет , все зависит от прокладки между рулем и сиденьем , если ее то много будет а если на ней ездить как человек то все путем будет.
| Вс окт 26, 2008 21:15 |
Night Rider
Van_Helsing писал(а): народ я думаю наверно конечно интерестно обсуждать из чего и как она зделана, но вопрос в другом, если оригинала нет, и гарантийщики говорят шо такого в запчастях даже не существует пока и привезти они это не могут. какой аналог можной притулить туда?... Ван Хельсинг, похоже ты первый из клуба у кого шпилька лопнула, так что прийдется тебе или ждать пока лопнет еще у кого или быть первопроходцем в решении проблемы, просто так выбивать себе шпильку и подбирать аналог никто не будет... итак, порядок действий стандартный - берешь обломанную шпильку (обе части) и штангенциркуль и на авторынок там у торговцев метизами смотришь и подбираешь, обращая внимание прежде всего на диамерты, может подойти от матиза, есть похожие на некоторых хондах и тоётах, многие из таких "оригинальных" точатся для базарников знакомыми токарями, так что не лишним будет задать вопрос - может возьмутся... - если вариант выше не проходит, ищешь знакомого токаря (а то что в Запорожье есть токаря я уверен на 100%), даешь ему обе части и просишь изготовить... как и из чего уже обсуждено, это наиболее вероятный вариант, кроме того - наиболее надежный. правильно изготовленая шпилька из правильного материала будет стоить 30-50 грн и уже никогда не лопнет. Был бы ты географически ближе к Киеву я бы смог помочь - хорошие токаря у меня на примете есть. - третий вариант - подобрать на базаре шпильку с таким-же диаметром накатки и такой-же резьбой и опять-же у токаря подрезать шляпку или длину резьбовой части до нужного размера
| Вс окт 26, 2008 23:12 |
Sergg
 Re: Резина на QQ6
Подниму топик вверх. Зима не за горами. Кто уже уже определился с шинами? Если стоят подкрыльники, то нужно ставить родные размеры 175/60 R14. Судя по этому сайту выбор не велик.
| Пт окт 31, 2008 0:21 |
Sergg
 Re: Резина на QQ6
hutorok писал(а): Наши параметры J-5 , кол-во отв. 4, между болтами -100, вылет- 46 Диски Хюндая Гетз не подходят - у них диаметр для ступицы 54мм, а у нас 56. Почти подходят (у нас ширина 5 у этих 5.5) KFZ 6380, и Kronprinz MT 514002. Или почти подходят (у нас вынос 46мм, у них 45мм) , KFZ 5650 KFZ - 5190
| Сб ноя 01, 2008 0:39 |
kvin
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 14:47 Сообщения: 47 Откуда: Алупка и Кацивели.
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
 проблема со шпильками колес.
хотел сегодня поставить брызговики начал откручивать колеса. а одно колесико не откручиваеться. я поехал на СТО. мне говорят не может быть мы антикор делали все колеса снимали. берут головку рычаг почти метровый а гаечка не как не окручиваеться. я же понимаю пробю колесо в дороге и хана. короче пришлось в наглую крутиь. заметьте что до этого колеса были прекручены не пневмо пестолетом а в ручную. вердикт две сломаные шпильки. кто знает от чего подходит. пока лечу спомощью кулибина.новые сказал выточит. вобщем я вшоке хроше что полез. а то сюрприз мог бы получитться.
| Вт ноя 04, 2008 15:33 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
 Re: проблема со шпильками колес.
kvin писал(а): лечу спомощью кулибина.новые сказал выточит Неправильное решение. Нужно купить заводские. Оно же не хочется совсем, чтобы на дороге колесо отлетело...
| Вт ноя 04, 2008 15:51 |
kvin
Автомобиль: jaggi
да я понимаяю что это не выход. но помоемому заводских не достать у нас в Ялте.
| Вт ноя 04, 2008 16:13 |
Van_Helsing
а теперь по поводу шпильки , аналог шпильки найден, но не совпадает шаг резьбы, и гайки соответсвенно разные немного.
итак на картинке слева- родная шпилька с родной гайкой
справа - шпилька аналог (москвич 412) гайка которая под хром по диаметру по внешнему четко совпадает с родной шпилькой,но, как видно на фотке юбка на гайке более острая так что неизвестно как она закрутится и как будет держать диск, по сему я взял на запас еще гайку, аля сделай сам. если хромовая не влезит то ету доведем руками до нужного диаметра,а вот юбку как раз у нее совпадает с нашей гайкой. завтра будем с Папиком пробовать, результат сфотаю и выложу.
P1010083.JPG [ 60.07 КБ | Просмотров: 5397 ]
| Пт ноя 07, 2008 23:47 |
Van_Helsing
| Пт ноя 07, 2008 23:49 |
Nemelki
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2008 20:47 Сообщения: 116 Откуда: Днепродзержинск
 Re: Резина на QQ6
Поставил зимнюю резину 175/70R14- всё ок машина мягче, единственая проблема при повороте колеса 30 градусов и движении назад-затирает(подкрылок нет) похоже трёт по болту крепления родного щитка (не критично) загруженость машины не влияет
| Вс ноя 09, 2008 10:17 |
Sergg
 Re: Резина на QQ6
Ну ты это вообще психанул - радиус колеса увеличился на 17.5 мм. Я бы еще понял установку 175/65R14, или 175/70R13(с заменой диска, если он еще подойдет). У меня на родных шинах с подкрылками трет переднее колесо при максимальном вывороте руля, а задние при загрузке 4 человек. Присматриваюсь к шинам TOYO - судя по инету цена где-то в пределах 60$ за шину, осталось только их в городе найти или заказать  .
| Вс ноя 09, 2008 14:44 |
hutorok
Автомобиль: QQ6
 Re: Резина на QQ6
Sergg писал(а): Nemelki писал(а): Поставил зимнюю резину 175/70R14- всё ок машина мягче, единственая проблема при повороте колеса 30 градусов и движении назад-затирает(подкрылок нет) похоже трёт по болту крепления родного щитка (не критично) загруженость машины не влияет Ну ты это вообще психанул - радиус колеса увеличился на 17.5 мм. Я бы еще понял установку 175/65R14, или 175/70R13(с заменой диска, если он еще подойдет). У меня на родных шинах с подкрылками трет переднее колесо при максимальном вывороте руля, а задние при загрузке 4 человек. Присматриваюсь к шинам TOYO - судя по инету цена где-то в пределах 60$ за шину, осталось только их в городе найти или заказать  . Ну и нормально. Плюсы: машина выше,мягче. Минус: погрешность в скорости и расстоянии 6,18 км на 100 км.
| Вс ноя 09, 2008 17:15 |
Sergg
 Re: Резина на QQ6
hutorok писал(а): Минус: погрешность в скорости и расстоянии 6,18 км на 100 км. Это не минус - это мелочь. А минус в том, что черкать будет за подкрылки.
| Вс ноя 09, 2008 17:25 |
Wolodya |
3 |
3383 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Eko |
809 |
98825 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Тормозные диски, передние.
Alex_UA |
16 |
6785 |
Пн сен 30, 2013 13:11
Furs
Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12 |
727 |
134491 |
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi
