 Загорелся индикатор температуры двигателя
Автомобиль: Октавия А7
Сообщение Загорелся индикатор температуры двигателя
Вчера бросал на пару часов машину под домом на площадке.. На улице холодно.. Завёл двигатель, и пару раз моргнул красный индикатор температуры двигателя.. Датчик показывал, что двигатель холодный. Ребята, что это значит? В инструкции почитал и ничего не нашёл.. У кого-то такое было?
Чт ноя 08, 2007 2:30
Аналогичный случай. Сегодня утром тоже загорелся!
Чт ноя 08, 2007 9:00
Долейте антифриз и индикатор потухнет ;)
Чт ноя 08, 2007 10:16
Автомобиль: Амулет люкс
Если уровень антифриза в норме - подергай разъем на расширительном бачке. при плохом контакте в этом разъеме - индикатор светится.
Проверено лично :)
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Чт ноя 08, 2007 10:33
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
При наступлении холодов по закону физики все жидкости сужаются. Соответственно уменьшается их уровень. Если при нормальном состоянии датчик не срабатывал, то с уменьшением уровня- срабатывает. Такая же фигня произошла у меня с тормозной жидкостью
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1238
Вылечилось путем добавления оной в бачок!
Чт ноя 08, 2007 11:34
Спасибо за советы!!!! Тогда встречный вопрос, а какой именно антифриз надо покупать, чтоб доливать? У меня в бачке жидкость голубого цвета.. Обычным Тосолом можно? Если да, то подъеду к отцу в гараж, пусть отольёт из своих запасов.. :D
Чт ноя 08, 2007 12:03
Я долил обычно дистиллированной воды. поллитра.
Чт ноя 08, 2007 12:40
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Тосол и антифриз- одно и тоже! :-D
Это все равно что "в лоб" и "по лбу" И цвет его не важен.
Различают только готовый к заливке тосол (антифриз) или концентрат ( необходимо разбавлять с дистилированной водой)
Чт ноя 08, 2007 14:05
Бытует много мнений по поводу антифриза. Смешивать цвета не рекомендую, потому как цветом производитель информирует о присадках. Сам видел раковины на головках после смешения антифризов. Между тосолом и антифризом разницы нет согласен. Долив дистилированной воды уместен, если нет утечек. В своей машине поменял антифриз при пробеге около 2000 км. от греха. Теперь точно уверен что доливать :)
Чт ноя 08, 2007 14:33
колодки непричем
Чт ноя 08, 2007 15:39
в мене та ж фігня була. лікував вкл./викл. двигуна. і переставало мигати. завтра їду на перше то , от і запитаю в чому справа???
Чт ноя 08, 2007 18:45
Собственно само слово "ТОСОЛ" - название первого автомобильного антифриза, разработанного специально для использования в системе охлаждения наших родных "Жигулей" и получившего колоссальную известность (других-то, качественных не было). А все жидкости, что не замерзают у нас в радиаторе - это антифризы.Настоящий "ТОСОЛ-А40М" содержит присадки, предотвращающие коррозию меди, припоя, чугуна, латуни, стали, но не содержит присадки, защищающие алюминий. Он специально разработан для наших "Жигулей". В целом ряде наших отечественных и импортных антифризов такие присадки или часть их отсутствуют, поэтому заливать их в "Жигули" и "Лады" - портить машины. С другой стороны из-за отсутствия алюминиевой защиты в "ТОСОЛ-А40М" его нельзя заливать в иномарки. Словом, все дело в присадках, и именно из-за них разные антифризы не рекомендуется смешивать. Кроме того, присадки могут быть просто несовместимы друг с другом, в результате чего может выпадать осадок или чего хуже образоваться нежелательное соединение. Химия все-таки.
http://www.tosol.ru/qa.shtml
Пт ноя 09, 2007 1:18
Сообщение Re: Загорелся индикатор температуры двигателя
у меня тоже загорается после пуска холодного движка.мигнет раз 5-6 и все.уровень тосола в норме,тосол тоже хороший.Списываю на мелкие глюки.......
Пт янв 14, 2011 10:37
Автомобиль: amulet LUX
Тоже самое, при пуске в холодное время мигает раз шесть(6). Это не есть проблема!
Пт янв 14, 2011 22:15
Автомобиль: Амулет
Если уровень на грани, то на холодную заводим, горит, через какое то время 1 -2 мин, тухнет, то 100% нужно долить, даже если на глаз уровень нормальный.
Если же загорается кратковременно - 1 - 2 сек. то плохой контакт.
Есть еще 3-й вариант - клапан крышки расширительного бачка не работает. Обычно на впуск впускает, а на выпуск не выпускает. Доходило до того что лопал бачок (не на Амулете, на Еларе). Проверить можно так - попробуй на заглушеном двигателе верхний патрубок от радиатора. Если твердый - значит повышенное давление. При этом когда откручиваешь крышку слышно шипение.
Пн фев 21, 2011 23:53
Автомобиль: амулет
А разве при горячем двигателе шипения при откручивании крышки быть не должно?
http://light-net.dn.ua/
Ср фев 23, 2011 2:46
Должно быть, при исправной крышке! :D
Ср фев 23, 2011 18:57
Автомобиль: Амулет
Должно, но давление разное. При исправной крышке и работающем двигателе в системе создается давление (не значительное), я же имел в виду значительное давление, которое можно ощутить попробовав сжать верхний патрубок радиатора - что говорит о неисправности; то давление которое рвет "бачки", от которого появляются течи.
Чт фев 24, 2011 0:18
Автомобиль: Amulet 2007
Та же кухня ребята,антифриз залил выше уровня чтоб проверить утром все равно индикатор,после запуска двигателя примерно в приделах 2 мин ,мигнет раза 3 и дальше все отлично,мастер сказал WD-40 побрызгать нечего недало,попробую хорошо контакты почистить может поможет.
strihyra@forenet.info
Вт мар 08, 2011 18:54
Автомобиль: амулет
А меня вообще улыбают диагнозы наших горе мастеров и смотрю эта проблема в объёмах страны... у них одна панацея вд-40 от всех болезней. Назначение ВД - гайки ржавые откручивать а не датчики ремонтировать.
Ср мар 09, 2011 2:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стрелка датчика температуры живет своей жизнью
Вел
Пн янв 02, 2017 19:32
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Начала загораться лампочка температуры
Demetr
Вт фев 10, 2009 9:49
emelya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51185
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры (на панели)
Staz!
69
26459
Сб авг 17, 2013 10:55
Dim@s Перейти к последнему сообщению
