Загорелся индикатор температуры двигателя
Black
Автомобиль: Октавия А7
Вчера бросал на пару часов машину под домом на площадке.. На улице холодно.. Завёл двигатель, и пару раз моргнул красный индикатор температуры двигателя.. Датчик показывал, что двигатель холодный. Ребята, что это значит? В инструкции почитал и ничего не нашёл.. У кого-то такое было?
| Чт ноя 08, 2007 2:30 |
Sotnik
Зарегистрирован: Сб июл 14, 2007 15:16 Сообщения: 133 Откуда: Киев, Соломенский р-н
Аналогичный случай. Сегодня утром тоже загорелся!
| Чт ноя 08, 2007 9:00 |
lesch
Долейте антифриз и индикатор потухнет
| Чт ноя 08, 2007 10:16 |
Wounded Zmey
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 8:41 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет люкс
Если уровень антифриза в норме - подергай разъем на расширительном бачке. при плохом контакте в этом разъеме - индикатор светится.
Проверено лично
_________________ Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
| Чт ноя 08, 2007 10:33 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
При наступлении холодов по закону физики все жидкости сужаются. Соответственно уменьшается их уровень. Если при нормальном состоянии датчик не срабатывал, то с уменьшением уровня- срабатывает. Такая же фигня произошла у меня с тормозной жидкостью
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1238
Вылечилось путем добавления оной в бачок!
| Чт ноя 08, 2007 11:34 |
Black
Спасибо за советы!!!! Тогда встречный вопрос, а какой именно антифриз надо покупать, чтоб доливать? У меня в бачке жидкость голубого цвета.. Обычным Тосолом можно? Если да, то подъеду к отцу в гараж, пусть отольёт из своих запасов..
| Чт ноя 08, 2007 12:03 |
stealth
Black писал(а): Спасибо за советы!!!! Тогда встречный вопрос, а какой именно антифриз надо покупать, чтоб доливать? У меня в бачке жидкость голубого цвета.. Обычным Тосолом можно? Если да, то подъеду к отцу в гараж, пусть отольёт из своих запасов..
Я долил обычно дистиллированной воды. поллитра.
| Чт ноя 08, 2007 12:40 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Тосол и антифриз- одно и тоже!
Это все равно что "в лоб" и "по лбу" И цвет его не важен.
Различают только готовый к заливке тосол (антифриз) или концентрат ( необходимо разбавлять с дистилированной водой)
| Чт ноя 08, 2007 14:05 |
lesch
Бытует много мнений по поводу антифриза. Смешивать цвета не рекомендую, потому как цветом производитель информирует о присадках. Сам видел раковины на головках после смешения антифризов. Между тосолом и антифризом разницы нет согласен. Долив дистилированной воды уместен, если нет утечек. В своей машине поменял антифриз при пробеге около 2000 км. от греха. Теперь точно уверен что доливать
| Чт ноя 08, 2007 14:33 |
Gorynych
колодки непричем
| Чт ноя 08, 2007 15:39 |
bornslippy
в мене та ж фігня була. лікував вкл./викл. двигуна. і переставало мигати. завтра їду на перше то , от і запитаю в чому справа???
| Чт ноя 08, 2007 18:45 |
stealth
Stack писал(а): Тосол и антифриз- одно и тоже! Это все равно что "в лоб" и "по лбу" И цвет его не важен. Различают только готовый к заливке тосол (антифриз) или концентрат ( необходимо разбавлять с дистилированной водой)
Собственно само слово "ТОСОЛ" - название первого автомобильного антифриза, разработанного специально для использования в системе охлаждения наших родных "Жигулей" и получившего колоссальную известность (других-то, качественных не было). А все жидкости, что не замерзают у нас в радиаторе - это антифризы.Настоящий "ТОСОЛ-А40М" содержит присадки, предотвращающие коррозию меди, припоя, чугуна, латуни, стали, но не содержит присадки, защищающие алюминий. Он специально разработан для наших "Жигулей". В целом ряде наших отечественных и импортных антифризов такие присадки или часть их отсутствуют, поэтому заливать их в "Жигули" и "Лады" - портить машины. С другой стороны из-за отсутствия алюминиевой защиты в "ТОСОЛ-А40М" его нельзя заливать в иномарки. Словом, все дело в присадках, и именно из-за них разные антифризы не рекомендуется смешивать. Кроме того, присадки могут быть просто несовместимы друг с другом, в результате чего может выпадать осадок или чего хуже образоваться нежелательное соединение. Химия все-таки.
http://www.tosol.ru/qa.shtml
| Пт ноя 09, 2007 1:18 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
 Re: Загорелся индикатор температуры двигателя
у меня тоже загорается после пуска холодного движка.мигнет раз 5-6 и все.уровень тосола в норме,тосол тоже хороший.Списываю на мелкие глюки.......
| Пт янв 14, 2011 10:37 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
Тоже самое, при пуске в холодное время мигает раз шесть(6). Это не есть проблема!
| Пт янв 14, 2011 22:15 |
alekss_5
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 23:32 Сообщения: 135 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
Если уровень на грани, то на холодную заводим, горит, через какое то время 1 -2 мин, тухнет, то 100% нужно долить, даже если на глаз уровень нормальный. Если же загорается кратковременно - 1 - 2 сек. то плохой контакт. Есть еще 3-й вариант - клапан крышки расширительного бачка не работает. Обычно на впуск впускает, а на выпуск не выпускает. Доходило до того что лопал бачок (не на Амулете, на Еларе). Проверить можно так - попробуй на заглушеном двигателе верхний патрубок от радиатора. Если твердый - значит повышенное давление. При этом когда откручиваешь крышку слышно шипение.
| Пн фев 21, 2011 23:53 |
samp
Автомобиль: амулет
А разве при горячем двигателе шипения при откручивании крышки быть не должно?
| Ср фев 23, 2011 2:46 |
kvm
samp писал(а): А разве при горячем двигателе шипения при откручивании крышки быть не должно? Должно быть, при исправной крышке!
| Ср фев 23, 2011 18:57 |
alekss_5
Автомобиль: Амулет
Должно, но давление разное. При исправной крышке и работающем двигателе в системе создается давление (не значительное), я же имел в виду значительное давление, которое можно ощутить попробовав сжать верхний патрубок радиатора - что говорит о неисправности; то давление которое рвет "бачки", от которого появляются течи.
| Чт фев 24, 2011 0:18 |
strihyra
Зарегистрирован: Ср фев 02, 2011 13:53 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Автомобиль: Amulet 2007
Та же кухня ребята,антифриз залил выше уровня чтоб проверить утром все равно индикатор,после запуска двигателя примерно в приделах 2 мин ,мигнет раза 3 и дальше все отлично,мастер сказал WD-40 побрызгать нечего недало,попробую хорошо контакты почистить может поможет.
| Вт мар 08, 2011 18:54 |
samp
Автомобиль: амулет
А меня вообще улыбают диагнозы наших горе мастеров и смотрю эта проблема в объёмах страны... у них одна панацея вд-40 от всех болезней. Назначение ВД - гайки ржавые откручивать а не датчики ремонтировать.
| Ср мар 09, 2011 2:57 |
стрелка датчика температуры живет своей жизнью
Вел |
4 |
6670 |
Пн янв 02, 2017 19:32
Казимир
Начала загораться лампочка температуры
Demetr |
15 |
14026 |
Вт фев 10, 2009 9:49
emelya
Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r |
61 |
51227 |
Пт авг 10, 2018 14:19
Alex-UNO
Датчик температуры (на панели)
Staz! |
69 |
26502 |
Сб авг 17, 2013 10:55
Dim@s
