Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заменяем лампы накаливания светодиодами
Сообщение Re:
Y.A.K. писал(а):
Только по долговечности они хуже обычных, вот уже один начинает гаснуть, а всего два месяца проработал. Скорее всего в погоне за яркостью там ток превышен или резистор слабый ограничительный.
Вот через полгода начали отказывать светодиоды. Одна сборка из трёх светодиодов в подсветке номерного знака умерла полностью, во второй один диод живой остался. Правая передняя сборка в габарите из 5-ти сверх-ярких диодов жива полностью, в левой - два диода сдохло...
Выходит либо не такие уже они эти диоды долговечные, либо сильно нарушен режим питания. :(
Вс ноя 16, 2008 16:16
Сообщение Re: Светодиоды: для Данилы и других любителей тьюнинга
ясен перец что нарушен :)
нужно напряжение держать строго не выше 12В, но все ж в курсе что реально может быть и 14, диоды это не любят
Вс ноя 16, 2008 23:12
модераторы! обьедините темы: viewtopic.php?f=13&t=3723
Вс ноя 16, 2008 23:39
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Re:
А шо я говорил ? У меня с резистором так и было, превышен ток питания. Если на диод давать 10-15 мА, то он будет годами работать, а если больше, наверно полупроводник больше не выдерживает.
Сами то диоды вечные, вот вот например дома на самодельной схемке управления газовым котлом диод белый ультраяркий впаял, с рассчитанным током 10 мА, так уже 4 года работает, и хоть бы шо.
Пн ноя 17, 2008 0:01
Сообщение Re: Re:
Я думаю что те китайцы, что паяли эти автомобильные светодиодные сборки, знали, что в бортовой сети напряжение 14±1В, и соответственно должны были это учитывать при подборе сопротивления токоограничительного резистора. :?
Y.A.K. писал(а):
А шо я говорил?
Буду экспериментировать с диодами другого производителя, может мне говно китайское попалось. :-D :-D :-D
Дохлик в подсветке номерного знака выглядел вот так:
В переднем габарите такой был:
Хочу найти в габариты диоды подобного плана, у них с охлаждением должен быть порядок:
Пн ноя 17, 2008 0:55
ManOwaR я очень сомневаюсь что учитывали, уже неоднократно читал про проблемы такого рода на форумах
так что в идеале когда бушь выкидывать свои блоки распотроши их и посмотри что за диоды и вообще начинку
Пн ноя 17, 2008 10:20
Сообщение Re: Re:
А на диодах(упаковке) скоко написано, 12В ? Очень я сомневаюсь что учитывают. Да и продажи поднимать надо, зачем нужны вечные лампочки :)
Пн ноя 17, 2008 11:45
Сообщение Re: Re:
Дело в том, что на всём электрооборудовании автомобиля - лампочках, вентиляторах и т.п. написано 12В. Но при этом все производители знают, при каком реальном напряжении устройство будет работать большую часть времени, и поэтому для автомобильных электроприборов характерный большой диапазон рабочих напряжений, что никак не должно сказываться на их долговечности.
Пн ноя 17, 2008 12:17
Светодиоды дохнут от пренагрева.....у меня тоже дохли пока галоген стоял...поставил ксенон и забыл о проблеме.....
Пн ноя 17, 2008 12:35
хм тогда вероятно всего должны быть какие то специальные светодиоды для автомобильной сети, которые выдержат повышенной напряжение (а значит и ток)
в форумах даже некоторые продавцы светодиодов предупреждают что просто так лучше не подключать а учитывать что блок рассчитан на 12В
Пн ноя 17, 2008 12:36
ну мы про светодиоды в стопах говорим, там нет галогенок :)
Пн ноя 17, 2008 12:37
сорри думал про передние габаритные огни.....кстаи те что в стопах тоже нагреваются только скорее в пробках....у меня на жигулеке 2 года отъездило и ниго ему не стало....стяла светодиодная сборка с 15-ти кажись...
Пн ноя 17, 2008 12:54
И про передние тоже. У меня 35Вт ксенон, но диоды всё равно подохли.
У нас сдвоенная лампочка - габарит+стоп в одной колбе. Так что она греется всегда, когда включены габариты.
Пн ноя 17, 2008 15:06
Купил специальную схемку для правильного питания светодиодов. Работает по принципу широтно-импульсной модуляции. Вот так выглядит спереди:
Так сзади:
Придётся немного переделывать лампочки: разбирать, выпаивать штатный резистор, и подключать уже через драйвер.
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб янв 24, 2009 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Пн ноя 17, 2008 15:31
немного не понял практический эффект
то бишь в случае авто сети можно подключить два 1Ваттных светодиода?
Пн ноя 17, 2008 15:35
Так точно - в левый и правый габариты. И с этим драйвером, диоды будут всегда получать оптимальный ток, независимо от питающего напряжения.
Пн ноя 17, 2008 15:46
стоимость сего чуда?
а есть такие девайсы на многоламповые устройства? ну типа когда идет блок из нескольких светодиодов
кстати неужели тяжело производителям комплектовать блоки подобными девайсами
себестоимость же его копейки наверное
Пн ноя 17, 2008 15:48
Я брал за 20грн.
Есть, валом.
Точно не тяжело, на авто со штатными светодиодами наверняка такие схемы и используются. А в нашем случае, теряется привлекательность для покупателя: так галогенку вытащил, светодиодную лампу вставил, и порядок. А с драйвером, это же с разъёмами ковыряться, по сути вмешательство в электрическую схему автомобиля...
Пн ноя 17, 2008 16:12
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Не верьте Мановару!!!Он на самом деле Хадо рекламирует!Гляньте на фото!!! :-D :-D :-D
машина не роскошь...
Пн ноя 17, 2008 17:23
поставил в фары светодиодную ленту...
из-за особенностей плафона - получилось немного не так как ожидалось, но все же...
PB160102.jpg [ 17.52 КБ | Просмотров: 3659 ]
PB160093.jpg [ 23.62 КБ | Просмотров: 3660 ]
Пн ноя 17, 2008 17:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Riki
Пн апр 22, 2013 7:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила
45
16396
Ср фев 26, 2020 23:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
189751
Пн май 04, 2020 9:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
20506
Вт мар 05, 2019 18:38
