Заменяем лампы накаливания светодиодами
ManOwaR
 Re:
Y.A.K. писал(а): Только по долговечности они хуже обычных, вот уже один начинает гаснуть, а всего два месяца проработал. Скорее всего в погоне за яркостью там ток превышен или резистор слабый ограничительный. Вот через полгода начали отказывать светодиоды. Одна сборка из трёх светодиодов в подсветке номерного знака умерла полностью, во второй один диод живой остался. Правая передняя сборка в габарите из 5-ти сверх-ярких диодов жива полностью, в левой - два диода сдохло... Выходит либо не такие уже они эти диоды долговечные, либо сильно нарушен режим питания.
| Вс ноя 16, 2008 16:16 |
Anton Oprya
 Re: Светодиоды: для Данилы и других любителей тьюнинга
ясен перец что нарушен  нужно напряжение держать строго не выше 12В, но все ж в курсе что реально может быть и 14, диоды это не любят
| Вс ноя 16, 2008 23:12 |
mikhadze
модераторы! обьедините темы: viewtopic.php?f=13&t=3723
| Вс ноя 16, 2008 23:39 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Re:
ManOwaR писал(а): Правая передняя сборка в габарите из 5-ти сверх-ярких диодов жива полностью, в левой - два диода сдохло... Выходит либо не такие уже они эти диоды долговечные, либо сильно нарушен режим питания.  А шо я говорил ? У меня с резистором так и было, превышен ток питания. Если на диод давать 10-15 мА, то он будет годами работать, а если больше, наверно полупроводник больше не выдерживает. Сами то диоды вечные, вот вот например дома на самодельной схемке управления газовым котлом диод белый ультраяркий впаял, с рассчитанным током 10 мА, так уже 4 года работает, и хоть бы шо.
| Пн ноя 17, 2008 0:01 |
ManOwaR
 Re: Re:
Anton Oprya писал(а): нужно напряжение держать строго не выше 12В, но все ж в курсе что реально может быть и 14, диоды это не любят Я думаю что те китайцы, что паяли эти автомобильные светодиодные сборки, знали, что в бортовой сети напряжение 14±1В, и соответственно должны были это учитывать при подборе сопротивления токоограничительного резистора. Y.A.K. писал(а): А шо я говорил? Буду экспериментировать с диодами другого производителя, может мне говно китайское попалось.  Дохлик в подсветке номерного знака выглядел вот так:  В переднем габарите такой был:  Хочу найти в габариты диоды подобного плана, у них с охлаждением должен быть порядок: .jpg)
| Пн ноя 17, 2008 0:55 |
Anton Oprya
ManOwaR я очень сомневаюсь что учитывали, уже неоднократно читал про проблемы такого рода на форумах так что в идеале когда бушь выкидывать свои блоки распотроши их и посмотри что за диоды и вообще начинку
| Пн ноя 17, 2008 10:20 |
Y.A.K.
 Re: Re:
ManOwaR писал(а): знали, что в бортовой сети напряжение 14±1В, и соответственно должны были это учитывать А на диодах(упаковке) скоко написано, 12В ? Очень я сомневаюсь что учитывают. Да и продажи поднимать надо, зачем нужны вечные лампочки
| Пн ноя 17, 2008 11:45 |
ManOwaR
 Re: Re:
Y.A.K. писал(а): А на диодах(упаковке) скоко написано, 12В ? Очень я сомневаюсь что учитывают. Дело в том, что на всём электрооборудовании автомобиля - лампочках, вентиляторах и т.п. написано 12В. Но при этом все производители знают, при каком реальном напряжении устройство будет работать большую часть времени, и поэтому для автомобильных электроприборов характерный большой диапазон рабочих напряжений, что никак не должно сказываться на их долговечности.
| Пн ноя 17, 2008 12:17 |
Светодиоды дохнут от пренагрева.....у меня тоже дохли пока галоген стоял...поставил ксенон и забыл о проблеме.....
| Пн ноя 17, 2008 12:35 |
Anton Oprya
хм тогда вероятно всего должны быть какие то специальные светодиоды для автомобильной сети, которые выдержат повышенной напряжение (а значит и ток) в форумах даже некоторые продавцы светодиодов предупреждают что просто так лучше не подключать а учитывать что блок рассчитан на 12В
| Пн ноя 17, 2008 12:36 |
Anton Oprya
Sanek555 писал(а): Светодиоды дохнут от пренагрева.....у меня тоже дохли пока галоген стоял...поставил ксенон и забыл о проблеме..... ну мы про светодиоды в стопах говорим, там нет галогенок
| Пн ноя 17, 2008 12:37 |
сорри думал про передние габаритные огни.....кстаи те что в стопах тоже нагреваются только скорее в пробках....у меня на жигулеке 2 года отъездило и ниго ему не стало....стяла светодиодная сборка с 15-ти кажись...
| Пн ноя 17, 2008 12:54 |
ManOwaR
Sanek555 писал(а): сорри думал про передние габаритные огни И про передние тоже. У меня 35Вт ксенон, но диоды всё равно подохли. Sanek555 писал(а): те что в стопах тоже нагреваются только скорее в пробках У нас сдвоенная лампочка - габарит+стоп в одной колбе. Так что она греется всегда, когда включены габариты.
| Пн ноя 17, 2008 15:06 |
ManOwaR
Купил специальную схемку для правильного питания светодиодов. Работает по принципу широтно-импульсной модуляции. Вот так выглядит спереди:  Так сзади:  Придётся немного переделывать лампочки: разбирать, выпаивать штатный резистор, и подключать уже через драйвер.
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб янв 24, 2009 23:01, всего редактировалось 1 раз.
| Пн ноя 17, 2008 15:31 |
Anton Oprya
немного не понял практический эффект то бишь в случае авто сети можно подключить два 1Ваттных светодиода?
| Пн ноя 17, 2008 15:35 |
ManOwaR
Anton Oprya писал(а): то бишь в случае авто сети можно подключить два 1Ваттных светодиода? Так точно - в левый и правый габариты. И с этим драйвером, диоды будут всегда получать оптимальный ток, независимо от питающего напряжения.
| Пн ноя 17, 2008 15:46 |
Anton Oprya
стоимость сего чуда? а есть такие девайсы на многоламповые устройства? ну типа когда идет блок из нескольких светодиодов кстати неужели тяжело производителям комплектовать блоки подобными девайсами себестоимость же его копейки наверное
| Пн ноя 17, 2008 15:48 |
ManOwaR
Anton Oprya писал(а): стоимость сего чуда? Я брал за 20грн. Anton Oprya писал(а): а есть такие девайсы на многоламповые устройства? ну типа когда идет блок из нескольких светодиодов Есть, валом. Anton Oprya писал(а): кстати неужели тяжело производителям комплектовать блоки подобными девайсами Точно не тяжело, на авто со штатными светодиодами наверняка такие схемы и используются. А в нашем случае, теряется привлекательность для покупателя: так галогенку вытащил, светодиодную лампу вставил, и порядок. А с драйвером, это же с разъёмами ковыряться, по сути вмешательство в электрическую схему автомобиля...
| Пн ноя 17, 2008 16:12 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
_________________машина не роскошь...
| Пн ноя 17, 2008 17:23 |
mikhadze
поставил в фары светодиодную ленту... из-за особенностей плафона - получилось немного не так как ожидалось, но все же...
PB160102.jpg [ 17.52 КБ | Просмотров: 3653 ]
PB160093.jpg [ 23.62 КБ | Просмотров: 3654 ]
| Пн ноя 17, 2008 17:44 |
Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Riki |
14 |
12688 |
Пн апр 22, 2013 7:58
Александр C
Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила |
45 |
16337 |
Ср фев 26, 2020 23:57
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya |
1182 |
189715 |
Пн май 04, 2020 9:05
VPK
Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite |
171 |
20380 |
Вт мар 05, 2019 18:38
Диагнозист
