Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
 Задние амморты
Автомобиль: Был Eastar!
Сообщение Re: Новые аммортизаторы! Вопрос?
Подтверждаю!!!!! Проехался на машине Сергея, потом на своей и понял всю разницу. Теперь по ночам спать не могу. Думаю где нарыть сумму денег, чтоб себе поставит такие аморты и бюджет семейный не трогать. На них машинку не узнать и мягкость никуда не делась. До тест-драйва этой машинки я тоже думал что у меня аммо в идеале. Ан нет!! ;)
Просто хочеться жить и творить!!!
Eastar 2.0 BLACK - продан. Сейчас пешеход.
Вт ноя 11, 2008 22:10
Автомобиль: chery eastar
здраствуйте.я сам озадачен проблемой амортизаторов. вычитал на форуме что подходят с эванды и скачал каталог KYB. там нашел номера на EVANDA-MAGNUS. передние- RG3214 задние- RG6555. За точность информации ничего сказать не могу. И подскажите пожалуйста индекс масла в коробку (мех.2.0) за раниие спасибо.
Пн ноя 17, 2008 0:30
Поздравте меня, я теперь также счастливый обладатель полного комплекта амортизаторов фирмы KONI, а именно тех которые SPORT! ;) :idea: - За все это громадный респект и уважуха Сергей Chery Eastar (B11)
Амортизаторы уже установлены и протестированы на "самых убиенных дорогах" нашей родины :-P - ощущения словами не передать, это нужно попробовать!!! Машина в "мягкости" практически никаких потерь не понесла!!!!, зато стала выше (это для меня очень важно для езды по бездорожью), и просто суперски контролируемой, без каких либо намеков на раскачку и т.д., ямы проходит вообще "песня"....короче как и писал, словами это не передать :idea: :idea: :idea:
Вт дек 02, 2008 13:34
Ставил в Александрии - за меня абсолютно все вопросы решал Сергей Chery Eastar (B11). Вопрос стоимости и всего отсального - строго "индивидуален", если есть желание общайтесь с ним.
Наперед отвечу - каталожных номеров передних АММО я не знаю! :D - (я не пытался выведать "секрет" которым владеет Сергей Chery Eastar (B11))
Вт дек 02, 2008 14:37
Автомобиль: ------
Выкладываю для публичного обозрения, но сразу хочу предупредить, сам еще не проверял, только подкрадываюсь. Так вот номера аналогов от Кони Мицубиши
-передние катриджи стойки Мак-Ферсон 8610-1343Sport
-задние амартизатор 8040-1234Sport.
Еще раз повторяю, сам еще не проверял.
А тут инструкция по установке
Инструкция
по установке специального картриджа Koni для неразборной стойки типа МакФерсон.
Обратите внимание, что каждый картридж разработан под определенный автомобиль и не является универсальным.
Перед снятием стоек с автомобиля пометьте положение опорной чашки амортизатора относительно кузова и чашки пружины на амортизаторе. Это необходимо для некоторых конструкций подвески, когда положение опорной чашки принципиально.
Запомните последовательность демонтажа элементов стойки.
Наметьте и просверлите отверстие в центре дна амортизатора для выхода газового подпора. Амортизатор должен находится в вертикальном перевернутом положении. Заклейте отверстие для препятствия преждевременного вытекания масла.
Отмерьте расстояние между специальным выступом и краем картриджа Koni. С помощью таблицы (в инструкции к амортизаторам), определите расстояние от края корпуса стойки до места отпила. Отпилите верхнюю часть корпуса оригинального амортизатора (который снят с автомобиля).
Все внутренние составляющие оригинального амортизатора выбрасываются. В дне амортизатора рассверлите отверстие до диаметра, указанного в инструкции. При необходимости, удалите выступающие элементы внутри корпуса.
Оденьте резиновый пыльник на корпус амортизатора и установите пластиковую шайбу на шток амортизатора.
Установите картридж в корпус амортизатора.
Используйте специальный крепеж, поставляемый в комплекте с картриджем Koni. Соблюдайте порядок установки крепежа. Выпуклая шайба устанавливается стороной, соответственно выпуклости дна корпуса.
Затяните картридж в корпусе болтом с усилием, указанном в инструкции к картриджу.
Установите резиновый пыльник в положение, частично перекрывающем картридж и корпус амортизатора, как показано на рисунке.
Соберите стойку в последовательности, обратной демонтажу. Замените, при необходимости, защиту амортизатора (пыльник и отбойник). Трещины или повреждения на пыльнике или отбойнике говорят о необходимости их замены. Замена этих элементов рекомендуется в любом случае.
Затяните верхнюю гайку на штоке амортизатора, с усилием, указанным в таблице (в зависимости от типа гайки и диаметр резьбы).
Категорически не допускается удерживание амортизатора инструментом за шток и закручивание верхней гайки электро/пневмо инструментом.
Проверьте необходимость и выполните, в случае необходимости, установку углов колес.
Вт дек 02, 2008 22:02
Зачем ты пытаешься открыть Америку, её уже открыл Колумб, читай viewtopic.php?f=8&t=3084&start=20 здесь полностью расписано мной порядок установки амортизаторов Koni: 8040-1234 а спорт или не спорт значение только в деньгах но никак не в конструкции
Ср дек 03, 2008 10:15
Поправлю на позитивный результат. Передние от мицубиси не подойдут, ищи другие.
Ср дек 03, 2008 10:45
В моем понимании одноклубники это не те кто имеет клубные карочки, а кто себя таковым считает и своим участием помогает другим.
Ср дек 03, 2008 17:42
Автомобиль: ------
Так вариантов подбора море. Вплоть до Плаза, но тама сложнее, надо гайки как на 41-м Москвиче приваривать к трубам стоек. Можно Каябу, Монро.
Ср дек 03, 2008 17:52
СТАВИЛИ НА ЗАД СТОЙКИ С БУМЕРА ПЕРЕДЕЛОК НЕ МНОГО УЖЕ 15ТЫС ПРОШЛИ НОРМАЛЬНО
Ср дек 03, 2008 19:05
ЧЁ Ж ВЫ ТАКИЕ МЕРКАНТИЛЬНЫЕ???
Сб дек 27, 2008 1:11
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Если вы про проточку 25 мм штока амортизатора от Кемри 30-ки, то это Баян! :eek:
Я о нем знаю уже давно, только не было ни времени ни средств это проверить.
Если нашли что-то получше, то к чему здесь тайны? Хотя я догадываюсь.
Я сейчас проверяю возможность вообще избежать каких либо доработок (проточек, переварок) и если получится (очень надеюсь)- то не буду этого скрывать!
Те, кто еще не знает про то как установить картридж от Кемри- вот картинки полугодичной давности с форума Эвандоводов. (Напомню, что наши передние амортизаторы 1:1 Эвандовские, различие только в креплении шлангов и проводов АБС, а в случае с картриджем- ничего не нужно менять (корпус остается старый).
номер картриджа Кони 8610-1421
Размеры стойки одинаковы и посадочное место пружины и сама пружина и нижние крепления (если брать готовую стойку). Одна беда- проточка штока, заходящая в подушку опорного подшипника короче примерно на 25 мм. Поэтому ее необходимо доточить.
вобщем смотрите фоты сравнения стойки Эванды (грязная) со стойкой Кемри (новье)
IMG_0739.JPG [ 114.33 КБ | Просмотров: 4085 ]
IMG_0736.JPG [ 121.08 КБ | Просмотров: 4085 ]
IMG_0735.JPG [ 75.07 КБ | Просмотров: 4081 ]
IMG_0734.JPG [ 122.75 КБ | Просмотров: 4081 ]
IMG_0733.JPG [ 87.42 КБ | Просмотров: 4083 ]
Вт мар 31, 2009 14:57
Значит скажу так: Сколько людей, столько и мнений!!!!! :hunter: . Каждый для себя решает сам, что ему ставить и на чём ездить. Я предлагаю проверенный вариант на все 100%. Лично я уже откатал на них около 5 тыс км. На выходных мотался к родителям - 370 км в одну сторону, ощущения класс, устойчивость на высоте. Ехал назад загруженный, спешил, добавил жесткости и машина что влитая на трассе. Реально я знаю за что отдал не маленькую сумму. Еще раз повторюсь - каждый сам решает что он хочет. Кто-то ставит диски на 17" или на 16", тоже удовольствие не из дешевых, а я купил комплект родных ( с наших машинок) на 15" у Сергея, кстати огромное ему спасибо :-P :-P :-P (диски в идеале). И как бы мне не расписывали, что 16" и 17" диски это жир и тд и тп, я выбрал то что мне нужно на данный момент(чтоб был один комплект на зимней резине а другой на летней). Так что выбор есть всегда!!!!!!!!!!!!! Удачи.
Ср апр 01, 2009 19:52
Клубная карта №: 49
сомневаюсь, что переделки не нужны, на перед, так 100% нужны, там стойка неразборная. Но если мастера говорят "без переделки", не партесь - это их забота...
Хотя КОНИ уж точно не китай :D
Сб апр 25, 2009 12:05
Автомобиль: ------
Какие переделки, если деталь выпущена под конкретную машину. Снял поставил, красота и не дорого. Для Истара за 100 зелени, можно ставить не раздумывая.
Сб апр 25, 2009 20:01
Автомобиль: ------
Я уже ничему не удивляюсь, ведь шла же Эванда наравне с маслом, но и газовыми амартизаторами в частности Каяба. А чем Истары хуже, лучше...
Пн апр 27, 2009 12:33
Клубная карта №: 49
Ребятки(не рекламы ради), ставте Кони - и не мучайтесь!!!! Да, немного по деньгам того.... но в итоге кайф от езды! :D
Вт апр 28, 2009 11:45
Поменял передние амортизаторы :idea:
Без каких-либо переделок встали стойки от Эпики!
Еще не тестировал,но мастера сказаличто ход штока у них меньше на 1см,соответственно будут пожоще!
Прокачусь отпишусь!
Вт май 05, 2009 6:15
Клубная карта №: 49
Вот это новость!!!!!
и тормозные шланги стали в зажимы нормально?
Отпишись подробнее и каталожный номер сообщи!
Вт май 05, 2009 9:34
Какая новость. Читай ветку сначала. С эвандой и эпикой у нас аморты однинаковые. Вопрос в том что они ходят как и наши 25000 км, а потом всё.
Вт май 05, 2009 10:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3791
Ср янв 26, 2011 17:08
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17196
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6888
Сб дек 16, 2017 6:03
