 Как поднять задние стойки?
Сообщение Как поднять задние стойки?
Ср дек 03, 2008 12:55
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
Сообщение Re: Как поднять задние стойки?
Я бы не советовал. Элара и так настолько хороша, что не требует каких то изменений в конструкцию.
Следует так же понимать, что при поднятии кормы изменится и управляемость авто при торможении.
Очевидно вы хотите поставить туда нестандартный размер резины? Или возите полный багажник цемента. Помните, что задняя подвеска на Эларе очень нежная и при перегрузе рычаги ведуться.
Поясните, для чего это вам?
Рождённый в СССР.
Сб дек 06, 2008 18:21
Клубная карта №: 121
Наверное идея как и у меня - поставить диски R16 с шириной резины как минимум 205. Хотя на зад вроде 16-е должны встать без проблем, а вот на передок надо ставить стойки повыше, типа каябовских с ланцера 9.
Сб дек 13, 2008 19:43
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
И начнёте ездить с меньшим углом поворота и с меньшей управляемостью на скоростях...
Не всегда то что Вы хотите может свершиться безболезненно, некоторые в РОССИИ уже это делали,
а теперь сожалеют :sad:
Думаешь будет хорошо, а там совсем другое :shock:
Вот РОССИЙСКИЙ Джиппер, на [b]КИТАЙской машине, сделал и делает вот так, и хорошо и изменяемый клиренс[/b] 8-) :-P
Надо вот так делать ИМХО ;)
:aggressive: :hunter:
Вот описание, как меняли на [b]CHERY FORA и ставили Kayba , и что из этого вышло[/b] ИМХО ;)
:sad: :sad: :sad: :roulette:
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Вс дек 14, 2008 19:42
Марат, пройдя по Вашим ссылкам и прочитав инфу, я понял, что каябовские стойки ставить можно, но только тогда придется подрезать пружины. И вот тут возникнет вопрос: "На сколько?". Хотя по логике вещей, я так понимаю, что нужно подрезать пружину на 2 см по продольной линии, когда она находится в сжатом состоянии под весом пустого автомобиля.
Вс дек 14, 2008 21:53
Ниче не обрезал, поставил, счастлив. Резину , правда, пока не менял.
http://fmhost.me/#/radio/815/
Пн дек 15, 2008 9:25
Сколько надо подрезать, сказать не могу- надо считать... Но надо просто на такие же однотипные
стойки-аммортизаторы поднять и зад машины,
тогда и ничего резать не придётся, только отрегулировать развал/схождение и кастор.
Машина нагруженная будет устойчивой,
особенно если гружённая машина как такси,
тогда 165-170 км/час будет машина стоять нормально...
Зато машина на колёсах 195/65 R15 будет очень мягко и высоко ходить... почти Джипчик... :-P
Пн дек 15, 2008 12:42
Но как я понял по Вашим постам на российском форуме, если поднять и зад машины, то будут разбиваться задние ступицы.
P.S. Не судите строго, но честно не могу даже догадаться, что такое кастор. :?
Пн дек 15, 2008 19:07
Наклон стойки вперёд или назад.. продольный наклон относительно вертикали самой стойки...
.jpg
.jpg [ 125.48 КБ | Просмотров: 8804 ]
Пн дек 15, 2008 22:10
А для того, чтобы полнять зад машины можно ли поставить также стойки KYB или надо ставить подкладки под пружины?
Вт дек 16, 2008 20:17
На мой взгляд, как технаря, лучше такие же от KYB поставить, проставки не помогут...
так как проставка отодвигает стойку вниз, НО не добавляет ход штоку...
т.е. технические характеристики не совпадут....
а всё взаимозависимо...
НО решать Вам... 8-)
Ср дек 17, 2008 0:14
Автомобиль: Чери Елара люкс
На днях поминал стойки передние (334420) и задние (341368) машину не узнать ничего не тарабанит, перед поднялся где то на 4см а зад как бил так и остался, понял одно надо врезать вставку под чашку или пересверливать на нижнем речагах отверстия как у лансера, или купить от лансера.
Вт ноя 03, 2009 9:30
Кто знает где можно заказать (вырезать или выточить) вот такую деталь, пока есть шаблон розмарин скоро вымерю и скину.(В Киеве)
Комментарий к файлу: Вырезал сам по задней стойке
052[1].jpg [ 273.5 КБ | Просмотров: 8677 ]
Ср ноя 04, 2009 14:06
Вот этим можно поднять задницу.
333.jpeg [ 121.9 КБ | Просмотров: 8612 ]
Ср ноя 18, 2009 23:07
Это проставка? Или что?
Чт июн 10, 2010 12:09
Эту хрень подкладываешь под верхнее крепление заднего амортизатора,если хочешь поднять задницу.
Последний раз редактировалось Varelik Пн июн 14, 2010 9:07, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Пт июн 11, 2010 17:22
Спасибо!
А себе уже такое кто нибудь ставил?
Поставим утолщение под подушку заднего амор и что,рабочая длина штока уменьшится и вероятно будет стучать,как думаете?Или же обрезать пружину на сколько?
Вс июл 04, 2010 11:13
Наверное проще все амики сменить на не оригинал! имхо
Вт июл 27, 2010 10:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 19 ]
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6883
Сб дек 16, 2017 6:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17187
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не горят задние противотуманки
Jaken
Пт апр 06, 2012 0:00
vadimaca Перейти к последнему сообщению
